Как изогнуть деталь?
Задача следующая: есть некая декоративная панель, размеры 1700х100х15. На этой панели фрезеруются декоративные канавки, сверлятся отверстия под крепеж, после чего она изгибается по длинной стороне и крепится по месту. Изгиб либо радиусный либо S-образный. Так вот, как бы сделать в Солиде так же как в жизни, т.е. вытянуть плоскую деталь, затем на лицевой поверхности сделать необходимые вырезы и уже потом все согнуть по заданному профилю? Я пробовал различные способы, но ничего достойного не вышло. Пришлось вытягивать по траектории, потом делать кучу эскизов на различных плоскостях + массивы, слишком долго получается.
2bobivan
Forming tool
не нашел, что за весчь?
2kkk Могу подсказать только элемент гибкие, но скорее это не выход.
Нарисуйте профиль детали и инструментом base flange создайте изогнутую деталь.
Потом unfold ко всем сгибам.
Далее рисуйте все отверстия канавки и пр.
Затем fold ко всем сгибам.
Получите и наслаждайтесь!
2serge ch и URI-I-I А можно нарисовать плоскую детальку, создать на ней вырезы всякие и затем согнуть по профилю типа как в первом посте?
Почему к отверстиям, сделанные в согнутотой детали (листовой) нельзя привязаться концентрично?
2hard
Можно нарисовать плоскую деталь с отверстиями и потом согнуть её, но в этом случае Вы должны знать размеры её развёртки.
Если отверстие попало на сгиб - то концентричность не имеет физического смысла, т.к. не существует окружности в согнутом состоянии.
Если на плоскую грань - то концентричность работает (сам проверял - часто работаю с листовым материалом).
2serge ch
1 каким образом?
2 Отверстие делается в уже согнутой детали. Круглая дырка (сори), но после разгибания и опять сгибания, отверстие круглым быть перестает.
Где располагается отверстие в согнутом состоянии: на сгибе или на плоской грани? Если можно - покажите модель.
to Hard.
Пардон - поспешил с ответом.
Концентричность можно поставить также и к отверстию, центр которого расположен на сгибе. См. рисунок.
В Вашей детали, на мой взгляд, нужно перейти в состояние unfold, сделать все необходимые вырезы и затем заново её согнуть (fold) - это проще и надёжнее, ведь в реальности отверстия будут делаться именно в плоском состоянии, а не в согнутом, как нарисовано у Вас.
to Hard.
Если Вы хотите в дальнейшем собрать сборку на основе приведённой детали и привязаться к отверстиям, то лучше сделать её как твердое тело, а не как листовой материал.
В листе (в согнутом или разогнутом - без разницы) при формировании выреза материал удаляется перпендикулярно листу в каждой мгновенной точке контура.
Т.е. отверстиях будут не цилиндрические поверхности, а поверхности n-порядка, для которых условие концентричности не срабатывает.
Картинка наверное интересная, ноя ее не вижу. Делать деталь так и будут, согласен, но увы так нельзя. В листовом метале делаются все вырезы, фаски, каемки, кромки, а уже потом разгибается, для получения развертки.
При создании детали из листового металла обычно проектируется деталь в свернутом состоянии. Это позволяет сохранить общий замысел проекта и размеры готовой детали.
Пока добрался до инета уже столько советов. :) Пока мало чего понял, завтра буду разбираться (Солид стоит только на работе).
Пока же несколько вопросов и уточнений:
2URI-I-I Я уже давно обновился :) правда не очень понял по картинке, что к чему (с листовым металлом никогда не работал, т.к. в моей мебели он не сильно нужен).
Общий вопрос - многие приводят в качестве примера отверстия на согнутой детали, а я не зря писал про фрезеровку на поверхности (это будет мелкая резьба по дереву), возможно ли создать ее по принципу отверстий?
Да му тут в общении ответ на вопрос и ищем. Отверстие или фрезеровка значения не имеет. Задача сводится к изгибу по заданному профилю плоской детали.
GriSt дело говорит. Инструмент "изгиб" - классная штука. Для данного случая, скорее всего, ничего лучше и нет.
kkk
Имелось в виду, что SW-2006 теперь не запрещает иметь деталь листового металла разной толщины (это к вопросу о фрезеровке).
А вот по поводу признания
- возникает вопрос: а зачем тогда развертки вообще?
Кроме того, по моменту
- сообщаю, что деталей, полученных операциями гибки/вальцовки, с криволинейными гибами не существует. Если только детали - не пластилиновые. :blink:
To _URI-I-I_
Привет !
Существует такое изделие - "металлический шифер" . Его получают методом вальцовки на специальных машинах.
Типичный представитель детали с "криволинейными гибами " и как частный случай - волна.
SB.il, привет!
Наверное, "специальная машина" является мини-линией, сочетающей вальцы с прессом, не так ли?
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
