добрый день
винт""""
здраствуйте подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой,загрузил программу fanuc на флешку 2 гб, вставляю в станок ,выдаёт memory card is not formatted,флешку отформотировал fat 32,всё ровно не читает((((
1 час назад, винт"""" сказал:
не каждая стойка такую флешку может увидеть.
11 минут назад, винт"""" сказал:
Я ей уже пользовался на стойке
И, наверное, форматнули на компе под фат32?
3 часа назад, винт"""" сказал:
1. Флэшка USB или PCMCIA?
2. Пользовались на этом же станке или на другом?
3. Пользовались в boot-меню или в программах оператора?
10 часов назад, Клиент сказал:
Да под фат форматнул, подскажите пожалуйста как нужно
4 часа назад, винт"""" сказал:
Форматируй на стойке
На видео с 2:30
В 14.05.2020 в 10:15, anton1308 сказал:
На видео с 2:30
Через стойку форматнул,нихрена не выходит(если несложно может ещё что подскажите сделать пожалуйста
9 минут назад, винт"""" сказал:
Когда флешки (CompactFlash) начинают глючить и форматирование на стойке не помогает мы их меняем. Значит пришёл её час
28 минут назад, винт"""" сказал:
Что не выходит? Что пишет?
7 минут назад, винт"""" сказал:
Тоже самое,отформатируйте карту
https://yadi.sk/d/blDEXvxPzVdwLQ
Попробуйте вот этот образ развернуть на карте с помощью программы WinHEX через "Клонирование диска"
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо ,щас попробую
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Блин нихрена,флешка новая,через диск пробывал,на стойке тоже не выходит,это жесть какая то,есть ещё у кого какие мысли(
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
Что нихрена? Образ на флэшке развернулся?
Нет
Нет
В 15.05.2020 в 18:56, Viktor2004 сказал:
Я эту операцию делал прогой Актронис и успешно,
только у меня есть образ на 64 мБ.
1 час назад, andrey2147 сказал:
прогой Актронис
Акронисом я жесткие диски клонирую. Один раз Акронис меня сильно подвел. Сделал я копию 5Гб диска от эрозионного станка и стал переносить его на твердотельный DiscOnChip. Перенес, запустил на компе, включил на компе, убедился что работает. Решил что комп при включении мог записать какую-то служебную информацию, по сему перекинул образ еще раз и поехал ставить на станок. А он не запускается. Долго мучился. Потом снова отформатировал диск и перенес туда образ. И заработало. Подумал что это случайно. Но аналогичный случай произошел еще раз. Образ у меня был посекторний, однако все равно перед записью диск надо форматировать. Повторная запись может не работать.
