Запрограммированный останов в SolidCAM.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, можно ли в солидкаме сделать так, чтобы после каждых, например 30-ти просверленных отверстий, сверло поднималось на 200 мм происходил запрограммированный останов для замены пластин на сверле? Дело в том, что намечается много сверловки трубных решеток из нержавейки сверлом диаметром 20 и 25 мм. На одной решетке от 500 до 5000 отверстий. При испытании пластин оказалось что одна кромка пластины выдерживает примерно 30 - 40 отверстий (толщина нерж. составляет от 30 до 60 мм.), в 30-тке выходит до 40 отверстий, потом либо уходит размер, либо разрушается пластина . Поэтому нужно через каждые 30 отверстий останавливать сверловку, поднимать сверло, и производить замену пластин. Можно как то заставить станок через каждые 30 отв. поднимать сверло и останавливаться, а после смены пластин продолжить выполнение программы? Желательно, если это возможно, еще и шпиндель при этом заставить останавливаться под определенным углом, для удобной смены пластин. Это возможно?
13 часов назад, lvavt сказал:
Реализовать в солидкаме счетчик можно через постпроцессор ну нужно понимание логического программирования, а определенный угол это вообще полностью станочная тема. И многое зависит от стойки ЧПУ.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
