Запрограммированный останов в SolidCAM.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, можно ли в солидкаме сделать так, чтобы после каждых, например 30-ти просверленных отверстий, сверло поднималось на 200 мм происходил запрограммированный останов для замены пластин на сверле? Дело в том, что намечается много сверловки трубных решеток из нержавейки сверлом диаметром 20 и 25 мм. На одной решетке от 500 до 5000 отверстий. При испытании пластин оказалось что одна кромка пластины выдерживает примерно 30 - 40 отверстий (толщина нерж. составляет от 30 до 60 мм.), в 30-тке выходит до 40 отверстий, потом либо уходит размер, либо разрушается пластина . Поэтому нужно через каждые 30 отверстий останавливать сверловку, поднимать сверло, и производить замену пластин. Можно как то заставить станок через каждые 30 отв. поднимать сверло и останавливаться, а после смены пластин продолжить выполнение программы? Желательно, если это возможно, еще и шпиндель при этом заставить останавливаться под определенным углом, для удобной смены пластин. Это возможно?
13 часов назад, lvavt сказал:
Реализовать в солидкаме счетчик можно через постпроцессор ну нужно понимание логического программирования, а определенный угол это вообще полностью станочная тема. И многое зависит от стойки ЧПУ.
