Solidworks flow simulation результаты нескольких анализов разнятся при одинаковых исходных данных
Приветствую, уважаемые знатоки, при попытке "продуть" реальный вентилятор, возникает проблема с тем, что после проведения расчета, не меняя абсолютно ничего, запустить расчёт снова, то данные каждый раз разные, и отличаются очень существенно.
Вентилятор продувать пытаюсь, поставив на вход граничное условие давление среды(атмосферное) а на выходе расход вентилятора. Пытаясь получить данные по полному давлению.image.png
1 час назад, vin4ester сказал:
Отодвигать по моему вход на 5 диаметров минимум, а выход на 7 диаметров, если ничего не путаю, но лучше глянуть  ISO там точное значение
Можно начать с 10 диаметров на входе и 5 на выходе. Но это не абсолютные значения, чтобы все было четко надо отодвигать ГУ до тех пор пока это перестанет влиять на результат. ISO не имеет к этому никакого отношения - это особенность CFD - профиль скорости на входе мы задаем постоянный но в реальности так не будет никогда.
условные газоходы, не имеют шероховатость(если вы её не зададите) и не несут потерь(насколько я разобрался, может и не прав).
Нет, Вы не правы. Даже гладкие трубы имеют сопротивление - условие прилипания никто не отменял. Можно поставить на стенках проскальзывание и тогда трения не будет но тогда и профиль скорости меняться не будет.
Если солид позволяет то можно смотреть перепад давления не между входом и выходом а на двух созданных плоскостях, на определенном удалении от нагнетателя. Например два диаметра перед нагнетателем и два после. Тогда можно перемещать вход и выход на любое необходимое расстояние - сопротивление газохода не будет добавляться к перепаду насоса.
Касательно ISO там прописано на каком удалении от входа выхода должны проводиться замеры. Ну я для себя брал это удаление, и от него уже дальше отодвигал.
Касательно условий прилипания действительно они могут влиять, но разве от этого полное давление будет сильно меняться?
36 минут назад, vin4ester сказал:
Понял.
Для короткого участка естественно разница будет небольшая. И стенку с проскальзыванием используют только если на это есть веские основания. Но бывают разные задачи, иногда и один Паскаль это уже существенно.
Если нужно, то можно учесть вклад газоходов в общий перепад давления по справочнику Идельчика.
https://dwg.ru/dnl/3036
Что бы сильно не удлинять входной участок, можно вместо этого отдельно посчитать сам газоход. Сделать его достаточной длинны (50-100 гидравлических диаметров) и потом получившийся профиль скорости и турбулентных величин k и e приложить на вход полной модели.
4 минуты назад, karachun сказал:
Понял.
О, спасибо, тех литература в данной отрасли всегда ценна.
@vin4ester Идельчик это вообще библия газодинамика. После Идельчика никто подобные справочники даже не пытается издать - нет необходимости, только иногда самого Идельчика чуть-чуть подновляют.
1 минуту назад, karachun сказал:
Я так понимаю он как Анурьев в машиностроении)) Когда то люди поймут что на самом деле ценно)
Ребят, возникла новая проблема. При попытке создать анимацию, не вращается колесо. Посмотрел уже кучу видео, где люди простым движением включают вращение, и все хорошо работает, но у меня не тут то было. Колесо либо стоит как вкопаное, либо иногда ещё подёргиваеться, и к тому же, когда в плоскости вращения, когда в другой плоскости. Чудеса да и только
В 28.05.2020 в 11:33, vin4ester сказал:
Да, та же фигня была. Обороты двигателя зада, а колесо стоит
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
