Solidworks flow simulation результаты нескольких анализов разнятся при одинаковых исходных данных
Приветствую, уважаемые знатоки, при попытке "продуть" реальный вентилятор, возникает проблема с тем, что после проведения расчета, не меняя абсолютно ничего, запустить расчёт снова, то данные каждый раз разные, и отличаются очень существенно.
Вентилятор продувать пытаюсь, поставив на вход граничное условие давление среды(атмосферное) а на выходе расход вентилятора. Пытаясь получить данные по полному давлению.image.png
А у меня вопрос к знатокам возник, а какое давление все таки на напорно-расходных характеристиках
разница статических давлений на входе и выходе, или полных?
2 часа назад, vasyam сказал:
Вот касательно модели
https://drive.google.com/open?id=1M_1VseBES8G1qX03m5INi9SEE4mRKOLs
В 14.05.2020 в 12:57, MotorManiac сказал:
Советов можно много дать, но главный - дискретизация модели сеткой. А дальше при нехватки выч. ресурсов можно шаманить.
Масштабировать модель (уменьшать), выкидывать улитку из расчетной модели, описав потери в спиральном кожухе с помощью уравнений, считая при этом часть ротора с периодическими ГУ.
Как то так :)
Очень благодарен за пинок в правильную сторону! Пока увеличил дробление сетки до 500 тис. Полёт нормальный, по крайней мере повторяемость данных есть, а так же продувки двух установок дали сходимость с паспортными. А если будут возникать вопросы, можно дробить сильнее.
Так же признателен всем кто проявил интерес и дал совет.
11 минут назад, vin4ester сказал:
Ну вообще вы должны сделать исследование сходимости по сетке, т.е. мельчить сетку пока у вас характеристики не выйдут на полку или повторяющееся колебание характеристики относительно среднего значения.
1 минуту назад, a_schelyaev сказал:
Исследования сходимости я не делал, но начиная от 500 тис ячеек, и выше результаты отличались максимум на 20 Па что является погрешностью, которой можно пренебречь, Или это не правильно? Пробовал сетку 600, 700 и 800 тис.
Вы говорите что для уверенности лучше запустить исследование сходимости?
26 минут назад, vin4ester сказал:
Нет разницы как это исследование делается - с помощью встроенного инструмента или вручную последовательно уменьшая сетку.
Делаете базовую сетку, считаете, уменьшаете все размеры в полтора раза, считаете, уменьшаете еще раз и пересчитываете. Если интересующий параметр (перепад давления, расход, тепловая мощность, подъемная сила) меняется незначительно то все в порядке и можно считать на первой сетке.
Да, на каждом шаге сетка становиться все тяжелее и тяжелее (размеры меньше в полтора раза - сетка больше в шесть раз). Но без такой проверки нельзя утверждать что ничего не произойдет на более плотной сетке. Расчет на одной сетке вообще не считается за результат.
При этом трубу и отвод сильно мельчить не нужно. Можно сперва продуть отдельно трубу и определиться с подходящим размером элементов для нее. Потом на полной модели можно будет мельчить сетку только вокруг рабочего колеса.
6 минут назад, karachun сказал:
Я бы даже добавил, что ключевым моментом является  дискретизация сеткой кривизны лопаток, даже не столько проточных каналов.
По методу подобия сделайте пересчет, с ротора 1.8 м до, скажем, 0.4-0.5м. При таком же количестве ячеек получите более точный результат.
@vin4ester Еще неплохо бы проверить что вход и выход достаточно удалены от рабочего колеса, так что они тоже не влияют на результат.
По английски это так и называется - Mesh Independence Study - нужно доказать результаты не зависят от сетки, иначе что это за результаты?
@MotorManiac А в солиде можно считать только одну лопатку? Это бы сильно упростило задачу.
7 минут назад, karachun сказал:
В новых версиях они добавили периодические ГУ.  Можно часть ротора обсчитать.
У меня та же проблема, со статическим давлением на радиальном вентиляторе. Не могу выйти на значения что получены при испытаниях.
1 минуту назад, Иматис сказал:
Мне описаны тут методы помогли. Ты пробовал поставить градацию как вот сдесь показано, и увеличить количество ячеек сетки?
В 14.05.2020 в 10:38, vin4ester сказал:
Вот тут поставив значение, насколько я понимаю, это что то типа диапазон разлета данных на итерациях, начал получать данные очень схожие при нескольких расчётах. Разность после 5ти прощетов, не больше +-30Pa. Но становиться другая проблема, данные не совпадают с реальными значениями.
Вентилятор отключить не проблема, но будет ли физичен результат, так как статическое давление,(а ото в вентиляторе порядка 80-90% составляет) зависит именно от колеса...
3 минуты назад, vin4ester сказал:
Да, я правда ставил продувки 5 штук, все цели сошлись.
Я решил пойти вот каким путем:
На входе и выходе ГУ  давление окружающей среды.
Как цель, вычитал из давления на выходе давление на входе (где поверхностные цели ставил галки на среднем значении полного давления. И на входе и на выходе). Эту  разность обозначил как Статическое давление.
Динамическое давление решил посчитать через скорость потока на выходе вентилятора. Задал в целях формулу 1,2* {скорость потока}^2/2.
Ну а потом сложил свое статическое и динамическое.
Попал с недотягом 200Па до значения реального.
Объемный расход на выходе наоборот, чуть выше (что как раз правильно, все же идеальные условия задаю).
И главное, меня беспокоит то что при этом статическое и динамическое давление вообще не бьются. Скорее я случайно  попал своим полным давлением  недалеко от  реального
Я бы картинку приложил, но что то не нашел как это тут сделать).
2 минуты назад, Иматис сказал:
Смотрите, тут немного по другому нужно ставить. Чтобы найти расход, мы ставить ГУ давление среды на вход и выход, а для того чтобы найти давление, нужно расход поставить на вход, а давление среды на выход. Замерять нужно на входе и выходе нужный вам параметр(в моем случае это было полное давление) у вашем я так понимаю статическое.
2 минуты назад, vin4ester сказал:
Сейчас попытаюсь. Поставил Объемный расход на вход как ГУ, жду.
Замерял я Полное давление. Ну то есть из Полного давления на входе вычислял Полное давление на выходе. Просто мне так показалось это и есть Статическое.
Для начала нужно выход и вход улитки отодвинуть, дабы зоны турбулентности не влияли на результат.
Потом как я уже писал
9 минут назад, Иматис сказал:
А не беспокоит то что считается в стационарной постановке, и как я понимаю с помощью MRF метода ?
5 минут назад, Иматис сказал:
У вас есть возможность сразу мерять статическое давление. Если есть сомнения, читайте ДСТУ 8726-2017, либо ISO 8726-2017
17 часов назад, Иматис сказал:
А на сколько отодвигать? есть какие то рекомендации?
Отодвигать по моему вход на 5 диаметров минимум, а выход на 7 диаметров, если ничего не путаю, но лучше глянуть  ISO там точное значение, но вам лучше взять немного больше. условные газоходы, не имеют шероховатость(если вы её не зададите) и не несут потерь(насколько я разобрался, может и не прав). Вы можете удлинять их до тех пор, пока не получите те же значения. Это будет значить что завихрения уже не воздействуют на результат.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
