Привязка блока к чертежу
Вопрос к корифеям.
Имеется некий узел твердотельный узел (предположим, установка ограждения перильного). С него сделан чертеж.
Имеется отдельно autocadовский чертеж некоей (предположим, балки). Из чертежа методом импорта получен блок. Хотелось бы данный блок привязать к чертежному виду (перильного ограждения) к конкретной точке.
Блок не хочет привязываться! :wallbash:
Данная операция имеет смысл, поскольку нет времени воспроизводить 3D обстановку.
Можно создать, сохранить, редактировать или вставить блоки для часто используемых элементов чертежа, например, стандартных заметок, блоков заголовков, расположений меток и т.д. Блоки могут содержать текст и любые объекты эскиза, позиции, импортированные объекты и текст, а также штриховку. Блоки можно прикреплять к геометрии или чертежным видам, а также вставлять их в основные надписи. Блоки, созданные с помощью панели инструментов "Примечания", можно использовать только в документах чертежа; они отличаются от блоков эскизов, которые используются в деталях.
Uri-i-I, а у тебя прикрепляются?
А у меня нет!!
При выборе исходной точки блока и элемента чертежа список допустимых привязок пуст.
При перетаскивании мышью за исходную точку блока, вроде как высвечивается привязка совпадение, но необходимого результата не получается.
ЫЦ2005 SP4
alexlpr, честно говоря, по должности я до привязки блоков не догоняю :) ИМХО, мы все в основном работаем на пропаченной бета-версии со всеми вытекающими. Кроме того, наверное понимаем, что соревноваться с акадом в функционале блоков не стоит. Таким образоm, при наличии затруднений, я бы рекомендовал katalex-3-му обратный путь: вставлять из SW в акад :smile:
Обратный через Автокад не годится, потом там все вычищать, займет много времени.
Я проблему решил - просто точно установил блок, мне для обстановки пойдет.
Не фиг nвердотелам народ в заблуждение вгонять! :thumbdown:
SW2006SP3.3 с ключом, все честно.
Способ:
Создать на блоке выноску. (есть такая кнопка).
Привязать стрелку к нужному элементу.
Убрать выноску.
При каждом перестроении нажимать на кнопку «Обновить».
Хотел "сдуру" в ЫЦ (ойнемогу) схему гидравлическу нарисовать.
С блоками ничего не вышло :(
Начал рисовать просто как в Акаде, но без блоков - комп взмолился, и говорит человеческим голосом... Короче очень тормозил. Прилшлось в Акаде рисовать.
Слушайте, а ЫЦе вообще в чертежах можно что-нибудь начертить?
Хулиос
Можно. Всеми инструментами эскиза. но только в начале создавать пустой вид/виды, иначе будут проблемы с взаимосвязями.
А схемы классно рисуются в Visio, и SW (2006точно) сейчас с ним дружит.
Из Хелпа:
Окно Расположение схематической диаграммы PropertyManager (Менеджера свойств) открывается при вставке схемы в документ чертежа. Необходимо установить программу Microsoft Visio Professional 2003 в систему, чтобы этот элемент меню был доступен. Чтобы вставить схематическое изображение Visio в чертеж:
1. Выберите Вставка, Схематически.
2. Откроется окно Расположение схематической диаграммы PropertyManager.
3. В разделе Шаблоны для схем выберите шаблон.
<{POST_SNAPBACK}>
Привязать не получилось, но если вставлять блок не в лист, а в конкретный вид (выделив его), то блок перемещается вместе с видом при перемещении последнего. Т.е. Компоновать чертеж можно.
Плохо, что отсутствует привязка блока при помощи размеров. модель может меняться, а хотелось, чтобы блок был привязан жестко (не только линейными, но и угловыми размерами) :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Это-то понятно. Случай то как раз без вида рассматривался.
У меня вот проблема с шаблоном была. Хотелось заметки к рамке чертежа привязать и не получилось. Получилось только блоками по методу рассмотренному несколькими постами выше. А сделать это хотелось, чтобы простой манипуляцией размерами можно было получить формат любой величины.
    • alexncr
      Судя по таблице Y45 правильно срабатывает когда рука у шпинделя, вручную когда вращаю мотор подвожу руку к шпинделю датчики тоже срабатывают правильно.
      И что, там наглядно можно увидеть? Сомневаюсь. Если только график организовать
      с чего вы взяли что система не знает импульсы от датчика куда по вашему идут??
      А как она реагирует? Как можно скомпенсировать люфт, не зная на сколько провернулся вал двигателя? В общем, насколько я понял из ваших ответов, вы не понимаете базовых вещей. Написаное в мануале вы игнорируете, потому что этот противоречит вашему представлению. Я еще раз повторю свою позицию: 1. Когда чпу определяет, что появился люфт, то переключается на датчик мотора, потому что от линейки сигналов не будет, как вы уже сказали сами. Люфт может появиться при смене направления движения, а также из-за разболтанной механики и воздействия на нее (механику) сил резания. То, что появился люфт, чпу определяет по разнице показаний двух датчиков. 2. После компенсации люфта, отсчет происходит по линейке, то есть произошло переключение с датчика мотора на линейку.  3. ЧПУ постоянно контролирует показания с обоих датчиков, чтобы определить момент возникновения люфта, но отсчет координаты в установившемся режиме ведется по линейке, что логично, так как линейка отображает реальное положение координаты. 4. Мои аргументы подтверждаются, написанным в мануале текстом.
    • filsan
      Порядка месяца назад совершенно не получалось таким образом поступить. Пришлось другими путями выкрутиться. Хотя в конце зимы эта тема у меня еще работала.  Проверю конечно же, в ближайший удобный момент. Может чего и изменилось.
      люфт  может возникать в любой момент при движении и система об этом не знает а толтько реагирует. подсчет идет всегда er2=.... линейка считает истинную позицию а мотор ту позицию которая при хорошей механике близка к позиции линейки после мотора у вас идет муфта или шкив + винт гайка + опрники и все это источники люфта. датчик мотора о них  знать не знает и выдает свое значение пройденной позиции в контур управления а линейка считает непосредственное перемещение и в хорошей системе они совпадают с небольшим рассогласованием. чего тут для вас неясно не понимаю.
      Тогда как чпу компенсирует люфт в системе с линейкой и датчиком мотра?
      нет  вы формулу еще раз посмотрите где там  исключается er1 в формулу
      @gudstartup Вы согласны с тем, что отсчет координаты ведется по датчику мотора в момент компенсации люфта? Вы согласны с тем, что, скомпенсировав люфт, чпу считает координату по линейке? Если вы полагаете, что ЧПУ считает координату по двум датчикам одновременно в установившемся режиме, то как именно это происходит? Складывает показания, вычитает показания или берет среднее от двух датчиков? Большая разница появляется из-за разболтанной механики. То есть тот самый люфт Какую из координат чпу выводит на экран - линейки, мотора, среднее?
      всегда а когда разница большая начинаются автоколебания
