Привязка блока к чертежу
Вопрос к корифеям.
Имеется некий узел твердотельный узел (предположим, установка ограждения перильного). С него сделан чертеж.
Имеется отдельно autocadовский чертеж некоей (предположим, балки). Из чертежа методом импорта получен блок. Хотелось бы данный блок привязать к чертежному виду (перильного ограждения) к конкретной точке.
Блок не хочет привязываться! :wallbash:
Данная операция имеет смысл, поскольку нет времени воспроизводить 3D обстановку.
Можно создать, сохранить, редактировать или вставить блоки для часто используемых элементов чертежа, например, стандартных заметок, блоков заголовков, расположений меток и т.д. Блоки могут содержать текст и любые объекты эскиза, позиции, импортированные объекты и текст, а также штриховку. Блоки можно прикреплять к геометрии или чертежным видам, а также вставлять их в основные надписи. Блоки, созданные с помощью панели инструментов "Примечания", можно использовать только в документах чертежа; они отличаются от блоков эскизов, которые используются в деталях.
Uri-i-I, а у тебя прикрепляются?
А у меня нет!!
При выборе исходной точки блока и элемента чертежа список допустимых привязок пуст.
При перетаскивании мышью за исходную точку блока, вроде как высвечивается привязка совпадение, но необходимого результата не получается.
ЫЦ2005 SP4
alexlpr, честно говоря, по должности я до привязки блоков не догоняю :) ИМХО, мы все в основном работаем на пропаченной бета-версии со всеми вытекающими. Кроме того, наверное понимаем, что соревноваться с акадом в функционале блоков не стоит. Таким образоm, при наличии затруднений, я бы рекомендовал katalex-3-му обратный путь: вставлять из SW в акад :smile:
Обратный через Автокад не годится, потом там все вычищать, займет много времени.
Я проблему решил - просто точно установил блок, мне для обстановки пойдет.
Не фиг nвердотелам народ в заблуждение вгонять! :thumbdown:
SW2006SP3.3 с ключом, все честно.
Способ:
Создать на блоке выноску. (есть такая кнопка).
Привязать стрелку к нужному элементу.
Убрать выноску.
При каждом перестроении нажимать на кнопку «Обновить».
Хотел "сдуру" в ЫЦ (ойнемогу) схему гидравлическу нарисовать.
С блоками ничего не вышло :(
Начал рисовать просто как в Акаде, но без блоков - комп взмолился, и говорит человеческим голосом... Короче очень тормозил. Прилшлось в Акаде рисовать.
Слушайте, а ЫЦе вообще в чертежах можно что-нибудь начертить?
Хулиос
Можно. Всеми инструментами эскиза. но только в начале создавать пустой вид/виды, иначе будут проблемы с взаимосвязями.
А схемы классно рисуются в Visio, и SW (2006точно) сейчас с ним дружит.
Из Хелпа:
Окно Расположение схематической диаграммы PropertyManager (Менеджера свойств) открывается при вставке схемы в документ чертежа. Необходимо установить программу Microsoft Visio Professional 2003 в систему, чтобы этот элемент меню был доступен. Чтобы вставить схематическое изображение Visio в чертеж:
1. Выберите Вставка, Схематически.
2. Откроется окно Расположение схематической диаграммы PropertyManager.
3. В разделе Шаблоны для схем выберите шаблон.
<{POST_SNAPBACK}>
Привязать не получилось, но если вставлять блок не в лист, а в конкретный вид (выделив его), то блок перемещается вместе с видом при перемещении последнего. Т.е. Компоновать чертеж можно.
Плохо, что отсутствует привязка блока при помощи размеров. модель может меняться, а хотелось, чтобы блок был привязан жестко (не только линейными, но и угловыми размерами) :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Это-то понятно. Случай то как раз без вида рассматривался.
У меня вот проблема с шаблоном была. Хотелось заметки к рамке чертежа привязать и не получилось. Получилось только блоками по методу рассмотренному несколькими постами выше. А сделать это хотелось, чтобы простой манипуляцией размерами можно было получить формат любой величины.
      еще раз повторюсь хотя это бесполезно ER = ER1 + (ER2 − ER1) = ER2 на каком этапе система отключает отсчет ошибки er1 и не вводит ее значение в ошибку полно замкнутого контура. мой ответ никогда. так как система не может знать на каком участке движения есть люфт  а на каком нет. в изношенных системах компенсации шага винта как на новых и их никто не перемеряет  и люфт начинает измеряться десятками мкм.. система наехав на люфт продолжает считать er1 но не считает er2  в следствии чего ошибка возрастает er=er1+(er2-er1) и вводится для отработки управление скоростью. скорость увеличивается но затем преодолев люфт линейка наконец то досчитывает свою позицию и система как правило меняет знак ошибки а контур скорости направление задания и это путь к самовозбуждению контура скорости. бороться с этим можно уменьшая коэфф усиления по скорости  или задержав импульсы с мотора а следовательно маленько  ее интегрировав и уменьшив значение ошибки для чего и служит задержка времени. при τ i= 0 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 1 система работает как полноценная замкнутая  а при τ =32767 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 0 она ведет себя как будто вы отключили линейку.
    • soklakov
      лять... уже четыре страницы написано...   я надеюсь там где-то будет указано, что это полная чушь. такого эмпирического опыта быть не может, потому что это не так.   но... давайте почитаем.
    • alexncr
      X5B,x5c, x5d считаете перепутаны? почему тогда исходная позиция правильная?
    • soklakov
      ее решение дает тройку и никакая нормативка не нужна. любая нормативка для тройки будет ссылаться на задачу Кирша. ой, не гони
      Ну так он на документ ссылается. Сошлитесь и Вы на документ где сказано что это не так
      Потому что механика разболтанная. Происходит постоянное переключение с режима на режим. Отрегулируйте механику и пропадут колебания  Там и говорится про низкочастотные колебания, как раз потому что частота переключения между режимами низкая, полагаю не более единиц герц
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
      тогда зачем он в концецикла шпиндель у вас разжимает - это по вашему правильно?? если бы было правильно то по достижении хом позиции руки цикл бы завершился и карман ушел в магазин
