Работа с деформируемой частью
Создаю массив элементов относительно кривой. Затем в команде Задание деформируемой части указываю на траекторию как ссылочная геометрия. При вставке в сборку указываю на другую траекторию и весь массив разлетается. В чем может быть проблема?
<{POST_SNAPBACK}>
Опиши задачу подробнее и используй лучше оригинальные английские термины. они в большей степени однозначны. Из написаного выше сложно понять, что ты делал:
"Создаю массив элементов относительно кривой" вообще воспринимается, как-будто ты создал массив чего-то по траектории (такой операции нет в принципе), а это оказывается круговой массив. А какой круговой из Instance или Transform ?
"Затем в команде Задание деформируемой части указываю на траекторию как ссылочная геометрия" - это, надо полагать, Define Deformable Part имеется ввиду ? То есть ты определяешь какую-то деталь, которая в сборке находится в ином виде, нежли чем в исходном, например, пружина, шланг и т.п. А что является траекторией ?
"При вставке в сборку указываю на другую траекторию и весь массив разлетается." - на какую "другую" и как "разлетается" ?
А ещё полезна могла бы оказаться картинка.
Alexander Pavlov точно говорит! Или операция Pattern Face - тоже годится для создания массива!
Вообще надо разобраться!
Ставим задачу по-другому. Необходимо создать деформируемую часть (Define Deformable Part) детали типа трос. Есть у когонить опыт работы с такимим вещами?
Ну вот простой пример:
Создаём объект, пусть это будет некий "шланг".
1. Создаём новую часть и называем её Hose.
2. Строим произвольно прямую линию некоторой длины.
3. Строим фичер Insert -> Sweep -> Pipe с произвольными параметрами.
Определяем часть, как деформируемую:
Tools -> Define Deformable Part
Шаги:
Definition: Ничего не трогаем, жмём Next
Features: Из колонки Features in Part, операцию Cable переносим в колонку Features in Deformable Part и жмём Next
Expressions: Ничего не трогаем, жмём Next
References: Ничего не трогаем, жмём Next
Summary: Жмём Finish
Сохраняем часть Hose.
Создаём новую часть Assy.
Строим сплайн произвольной формы.
Добавляем в сборку часть Hose: Assemblies -> Components -> Add Existing ...
Деформируем часть:
Assemblies -> Components -> Deform Part
В окошке Deform Component выбираем в качестве Deform Context чась Assy и жмём кнопку Create. В качестве Resolve Reference, которым в данном случае будет Curve for CABLE, выбираем построенный сплайн и жмём OK дважды.
В результате исходный "шланг" деформируется в соответствии с определённым нами изменением траектории.
В этом примере всё понятно, а чтобы понять, что происходит в твоём случае, нужно более подробно знать структуру модели.
С шлангом все понятно. Проблема в том, что нужно создать деформируемую часть типа веревки. Т.е. сечение представляет собой не окружность, а некий профиль, который прокручивается по спирали относительно направляющей линии.
:wallbash: как вставить картинку в сообщение?
или другой пример. есть пружинка. при вставке в сборку пружина образует кольцо (к примеру для манжеты)
<{POST_SNAPBACK}>
многоликий вы наш, выше описали решение, прибавь воображение + почитай мануалы на предмет построения свипта по определенной траектории и способов построения хеликсов (здесь на форуме был топ про это) ... удачи
Изменено пользователем Yauhen Huchak
многоликий вы наш
работаем на одном предприятии и ессно занимаемся примерно одним и тем же ;-)
бум рыть и грызть гранит UG
:wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Попытаюсь подытожить основные моменты:
Судя по всему, трос строится с помощю Swept.
Имеется одно сечение и одна направляющяя.
Используется сдвиг сечения вдоль прямой линии, при линейном законе изменения угла поворота.
Из того, что выше фигурировал круговой массив, можно предположить, что речь идёт о тросе, состящем из отдельных нитей.
То есть, сначала строится одна нить, методом подобным описанному выше, а потом множится с помощью Circular Array.
Если эти предположения верны, то вопрос в том, что на что меняется при попытке деформировать часть.
Меняется именно эта линия.
Очевидно, что Circular Array, в данном примере, годится только для построения модели троса в недеформированном состоянии. Нельзя построить круговой массив тел, относительно кривой линии, поэтому при деформации трос и "разваливается".
Например, "тащить" и "крутить" каждую "нить" в отдельности.
Но есть еще одна проблема, определение деформируемой части возможно только в случае, если часть включает в себя одно тело, в противном случае будет выдано сообщение Multiply Bodies exist in the Definition of the Deformed Part и процедуру определения закончить не удастся.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
