помогите найти/купить/попасть на курсы по обучению работе в SWEPDM
тут как-то на форуме человек предлагал купить у него вот эту книгу, базовый курс освоения PDM https://drive.google.com/file/d/0BykpVfBTNUFYcUM4RWpZMXMzbFE/view
но на письма он что-то не отвечает...
или может кто подскажет где в РФ можно пройти эти оф. курсы и получить копию этой документации на русском. ведь где-то он её взял... получилось найти только два курса по свПДМ, один в питере, другой в мск, но все они авторские. без снабжения слушателей вот этой документацией, как по ссылке.
или может какой добрый человек на почту её пришлёт, из тех кто имеет? я бы в благодарность мог открыть ему доступ к своим 80гб данным о солиде и его продуктах. всякие видеокурсы, книги, вообще тьма всего.
ну и вообще интересует обучающая литератур на русском по пользованию свПДМ, основные принципы и т.д. именно по пользованию, как обучающий материал для пользователя, чтоб он мог начать работать в уже отстроенной системе свПДМ.
Вероятно, вы уже обзвонили всех доступных дилеров и получили жёсткий отказ.
Вообще странно что у вас есть пдм, но нет поддержки. Даже устаревшей. Что то вы темните.
А слабо из софта хелп почитать внимательно ? Там все описывают достаточно. Остальное уроки всякие и инфы навалом, не чего толком не поменялось серьезно что с 2010 что 2020 ПДМ.
19 часов назад, korobokk сказал:
SWRGroup раньше этим занималось
В 12.05.2020 в 16:36, Ветерок сказал:
у меня пдм нет. мне нужно заполучить брошюрку их, на оглавление которой я ссылку оставлял. странно что в сети есть подобная брошюрка по администрированию, на русском, но нет по пользованию...
в свргруп вроде не отказали, но ввиду карантина курсов нет. обещали перезвонить менеджеры, но так и не перезвонили) может это такой мягкий отказ))))
В 18.05.2020 в 10:58, korobokk сказал:
свргруп больше не занимается PDM.  Они только своими SWR разработками занимаются
В 26.06.2020 в 16:32, filyabot сказал:
Они и SWR-приложениями теперь не занимаются. Сопровождение заморожено
Можно посмотреть в сторону СОЮЗ-PLM - это переработанный продукт SWR-PDM , в котором есть хорошая интеграция с SolidWorks, Компас, Altium Designer, встроенная технология
21 час назад, Татьяна И. сказал:
откуда такая информация?
они заявляли, что поддерживать линейку продуктов SWR будут...
В 22.08.2020 в 16:20, Alex1986 сказал:
Наше предприятие пользователи SWR-продуктов для SWE-PDM, в SWR-Group cказали что обновлений данных продуктов не будет и на сайте исчезли все упоминания о них
Смотрим другие решения и для SWE-PDM и другие PDM
  • 7 месяцев спустя...
Могу помочь в полноценной развертке PDm Sw / Примерно за 30-50 т.р. до полного функционала.+79017960508
Изменено пользователем ruslan78780
28.08.2020 в 12:38, Татьяна И. сказал:
Очень жаль...
а на другой CAD не смотрите?
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
