Кто на Grip писал помогите!
Z-MAN
Каким образом можно удалить объеты на листе чертежа?
Пишу DELETE/ALL - удаляются объекты со всех листов. а надо бы, чтоб только с текущего.
Если речь идёт об удалении объектов созданных в Modeling, это одни и те же объекты, несмотря на то, что в Drafting они отображаются на разных видах разных листов, поэтому результат выполнения DELETE/ALL вполне понятен. Если надо удалить с конкретного листа всё, можно удалить все виды:
VIEWD/'view name'[,IFERR,label:]
или весь лист:
DRAWD/'drawing name'[,IFERR,label:]
Не плохо бы знать каким образом создаются объекты на чертеже. Если программно, то каждому объекту можно присвоить имя, которое пойдёт в его свойства и потом найти его по этому имени и удалить (причём разным объектам придать одно и то же имя)
Объекты на листе создаются программно. Построение группы объектов может выполнятся как только лишь на первом листе, так и на втором, на третьем и т.д. При помощи этой же GRIP-программы можно изменить по выбору пользователя один набор объектов на другой. Для этого необходимо удалить ранее созданные объекты. Если в чертеже имеется только один лист команда DELETE/ALL работает превосходно. Однако, если в чертеже два или более листа эта команда удаляет объекты со всех листов. Вот если б можно было выбрать набор объектов только на текущем листе и их удалить, было бы оченно хорошо. :wallbash:
Можно попробовать такой вариант. Для создаваемых объектов назначать аттрибут группы, в зависимости от номера листа, а потом удалять их по этому признаку.
Операторы для работы с группами:
obj = GROUP/obj list
GRPEDT/{ADD,{group object|group name|'groupname'}|REMOVE},obj list
UNGRP/[TOP,]obj list
Спасибо. Это есть неплохой выход. А как получить номер текущего листа (или его название)?
Большинство видимых объектов в файле (кривые, аннотация, тела и и т.д. ) имеют видозависимый статус (view dependend status) - или они принадлежат model - не видозависимы , или принадлежат виду (model view, drawing sheet, drawing member view) - видозависимы. Не путать с видозависимым редактированием (view dependend edit) - это разные вещи. Например, линия отрисованная на листе чертежа, или в expand drawing member view - видозависима. Т.е. надо перебирать базу файла (NEXT) в поисках видозависимых обектов (опрашивать их статус) и если они зависят от искомого листа чертежа - то запоминать в массив, потом удалять. Удалять при переборке нельзя. Я не помню, есть ли в GRIPe возможность опросить именно название вида для видозависимого объекта, а статус вроде как можно, - я очень давно не работал с GRIP. Такие вещи, как прямая работа с базой файла, наверное правильнее было-бы делать в Си (или там в Си++ и т.д.) - по сути поддержка GRIPa прекратилась еще на v10 - 11 UGII.
ln=line/0,0,xmax,ymax
obj=group/ln
gr_name=&curdrw
&NAME(obj)=gr_name
Далее, используя NEXTE хочу из базы файла найти именно тот объект, который имеет имя gr_name. Подскажите как узнать что имя очередного объекта = gr_name.
УРА! заработало.
Оцените:
string/gr_name(12)
entity/ln,obj
number/ymax,xmax,i,j
ENTITY/E(100)
gr_name=&curdrw
DO/A1:,j,1,1000000
E(j)=&ENAME(j,gr_name,IFERR,A2:)
A1:
A2:
j=j-1
IF/j==0,JUMP/A3:
DELETE/E(1..j)
A3:
drawv/,,,,ymax,xmax
obj=group/ln
&NAME(obj)=gr_name
HALT
единственное не знаю как определить общее число обектов в файле, поэтому поставил мильён
DO/A1:,j,1,1000000
никто не подскажет, как определить общее число объектов в файле?
Ну... Можно зарядить например бесконечный цикл, а вываливаться из него по условию. Например:
$$ START
L10:
Тело цикла
IFTHEN / $$ Условие выхода
JUMP / L20: $$ Выход
ENDIF
JUMP / L10: $$ Бесконечный цикл
$$ END
L20:
Только, если здесь gr_name - наименование чертежа ( и / или объекта), то (12) - не есть хорошо. По крайней мере если в Си имя [30+1] символов, то в GRIPe - 30. Надо в доках посмотреть, а то потом будут чудеса.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
