Моделирование кирпичной кладки
Доброго времени суток!
Требуется создать материал - кирпичную кладку с учетом анизотропии или ортотропии, как это правильно сделать? Может быть есть какие-нибудь примеры/обучающие видео/литература, где это объясняется или кто-то сталкивался с подобной задачей. Из исходных данных есть характеристики кирпича и раствора, относительные деформации, полученные экспериментально.
Для каких  целей нужно создать материал?
В зависимости от этого есть несколько путей:
- микромеханика (правило смесей). Можно получить интегральные характеристики типа модулей упругости и к-ты Пуассона.
              или выделить стандартную ячейку и для нее средствами САЕ провести определение модулей и др.
- расчет "в лоб" - модель кирпичной стены (кладки) с созданием полной геометрии для задачи. Например, как в работе
"ADVANCED COMPUTATION DYNAMICS SIMULATION OF PROTECTIVE STRUCTURES RESEARCH" и ей подобных.
Необходимо расчет конструкции привести как можно ближе к реальности, т.е. есть расчёт как упругого тела и результаты натурного эксперимента над этой конструкцией. Моделирование как кирпич+раствор из-за сложной геометрии не подходит, а вот про микромеханику и про выделение ячейки расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Идею можно посмотреть, например, здесь
1 - Effect of Fiber Geometry and Representative Volume Element on Elastic and Thermal Properties of Unidirectional Fiber-Reinforced Composites
2 - FINITE ELEMENT ANALYSIS OF COMPOSITE MATERIALS USING ANSYS
Правило смесей можно найти в сети - в моих архивах не обнаружил
Последняя версия Ансис (если правильно понял) может конструировать материалы.
Изменено пользователем Victoria
Правило смесей
http://www.strength.ipp.kiev.ua/jpp-full/2014/2014_01/080.pdf
Выпускная квалификационная работа на тему:
«Определение эффективных модулей упругости объемной тканой структуры»
13 часов назад, Arriva сказал:
Моделирование как кирпич+раствор из-за сложной геометрии не подходит...
А тут подходит...
http://magicdpd.ru/masonry-progressive-fracture/
Вот тут     занимался вопрочами осреднения и ссылки на литературу есть.
Для кирпичной кладки в основном работающей на сжатие логично осреднять по напряжениям, а не деформациям. То есть как и слоеные грунты обычно осредняют.  Ну или выбирать худший вариант из вилки Хилла
2 минуты назад, Fedor сказал:
Спасибо за ссылку!
Заключение
Вроде все,  о чем хотелось рассказать по мотивам работы со строителями. Наиболее важный вывод лежит в гуманитарной области: Российская наука, после серии впечатляющих провалов потеряла легитимность в сегодняшнем обществе, ей не верят.  А, следовательно,  наука вынуждена жить на подачки, называемые грантами, пользы народ не видит.  Заигралась в степени да статусы и дальше так хочет, судя по всему, нишки да щели подыскивает, плесенью покрываться, колхозы в виде "школ" городит и сторожит. Бойцовский дух, пассионарность ослабли. Этот вывод вполне подтверждается и анализом сайтов о спросе на рабочую силу и газет и опытом друзей.
Но, как говорил очаровательный герой культового сериала: “Своим умом живи, Пчела…”, очень похожий на некоторых моих  знакомых по лесному бизнесу, конечно не таких крутых, что вполне совпадает с мнением, ныне покойного наследника русских царей, опубликованным в конце восьмидесятых в журнале “Огонек”.  Тогда не прислушались...
Какой колоритный жаргон в ваших научных статьях @Fedor .
Особенно понравилось про публикации в конце восьмидесятых в журнале “Огонек”.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
16 часов назад, Arriva сказал:
Вот с эти то и будет проблема. Во первых с годами все меняется.. в первую очередь от состава и внешних условий..
Например есть грибы которые развалили замки (можете поинтересоваться у миколога Михаила Вишневского), я не говорю про воздействия влажности и перемены температуры.  Вы да же щас если поедите покупать цемент марки 600 в строительном гипер маркете и при надписи 600 не значит что он 600 уже так как цемент теряет где то 10-15 % в месяц от своей марочности. Какой раствор в итоге получили? Я про подмену или воровство на стройке вообще молчу.
Во вторых вы если современные кладки или древние хотите обсчитывать?
По этому сначала поинтересуйтесь темой стройкой и все как делается и как "живет" кладка.
Математика все подсчитает , вопрос данных, бумага как говорится все стерпит. А то что кто то что то показал  кто то ну а где и какая вероятность правильного решения или точности данных полученых?
Наверно математика конструкции даст слабые места , но и все..
В 10.05.2020 в 13:53, Maik812 сказал:
А зачем @Fedorу всё это. Ему главное дать ссылку на свою статью. Статья не имеет к теме никакого отношения.
Он же в заключении конкретно это сказал.
Вот вам и ответ на ваш вопрос...:biggrin:
Зато ваши сообщения все по теме в которой не соображаете  :)
35 минут назад, Fedor сказал:
Ваша научная))) статья не отвечает на вопросы заданные в теме. Поэтому к данной теме не имеет никакого отношения.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
@ДОБРЯК складывается такое ощущение, что дискредитировать Фёдора - это ваша жизненное кредо:biggrin:
30 минут назад, Jesse сказал:
Помилуйте @Jesse это пустая трата времени кого-то дискредитировать...
Я не нашел ничего в его статье про кирпичную кладку... Об этом я пишу и не только я.
На вопросы он не отвечает...
Если вы понимаете прочитав его статью
В 09.05.2020 в 20:59, Arriva сказал:
 как создать материал - кирпичную кладку с учетом анизотропии или ортотропии, как это правильно сделать?
Если вы понимаете, то поясните. :biggrin:
    • Alex1986
      Вроде как что-то поменялось. https://help.solidworks.com/2024/Russian/SolidWorks/sldworks/t_saving_sw_docs_previous_versions.htm
      на практике порог ошибки SV0409 выставляется в параметре 2142 или 2104 каким это боком? Вот ни раз мне никто не высказал. Хотя я ни от кого не скрывал что прописал им это туда   не каждый завод честно признается что случай не гарантийный и он готов заплатить за вызов и ремонт какой эксперт? Я ни разу в жизни еще не видел ни одного эксперта в решении таких вопросов. И доводить до суда мы ничего никогда не собираемся. Смогли доказать вину завода, завод платит. Если не платит, прекращаем с ними взаимодействовать. Если не смогли доказать, берем все на себя без разговоров. Если ситуация мутная, договариваемся на обоюдку если завод государственный, очень даже нужны. Факт подачи в суд освобождает их от ответственности перед государством за ситуацию или срыв заказа
      на практике чтобы  получить 409 ошибку инструмент должен быть сломан а деталь развальцована в случае таких событий гарантийные обязательства никак не должны возлагаться на фирму осуществившую пнр пусть со станкостроителем бодаются. но если он обнаружит ваши вкрапления в плк то это вам же и  выйдет боком завод сам наказывает операторов и наладчиков и это реадьность. факт удара вам любой эксперт докажет и попросит предоставить данные мониторинга через судебные органы а заводу на фиг не нужны судебные разборки и он во всем сознается
      надо. Потому что тут конфликт интересов поставщик-завод. И завод не даст мне информацию со своих ресурсов что бы я доказывал его вину
    • TVM
      Изначально эскизы и вспомогательную геометрию (плоскости, исходные точки и тд) не отображаю при активных кнопках "глаза". Разворачиваю  "4 столбца" в дереве и там отображаю или скрываю и т. д. что необходимо по мере надобности.
      менеджмент сейчас сам ставит для диспетчеризации так что вам не надо напрягаться там и камеры и focas мониторинг событий и режимов выполнения техн. программы. где нет та история оператора поможет только надо стирание ее запретить это их адвокаты не хотели ввязываться а то бы сразу сыграли на преднамеренном изменении вами pmc станкостроителя с целью избежать гарантийных обязательств учитывая вашу малочисленность - вымол просто не справляетесь вот и фейковые сообщения записываете
      Есть такой в соседней теме BlankDatums2a
      А у меня была такая ситуация. Слишком часто стали вызывать по гарантии для исправления геометрии. Вот сместилась геометрия сама собой и все. А еще шпиндель шуметь стал. Говорят у вас на гарантийном станке шпиндель вдруг накрылся. И никто ничего не ударял. Покупайте новый шпиндель по гарантии.  Это хорошо если следы от удара удастся обнаружить на шпинделе. Или доказать что они сами конус поменяли с цангой. А если улик нету, приходится по гарантии менять. И моя программа помогала доказать факт удара, даже если история сообщений и ошибок обнулена. И что, ставить каждому систему мониторинга за свой счет и потом просить посмотреть? А если не дадут или там уже подотрут? Так что моя программа три раза помогла избежать замены шпинделя за счет гарантии.
      Сегодняшняя публикация открывает Предисловием Главу 11 "Литье". 11_0_Предисловие.pdf
      непонятно для чего это нужно когда есть oph и системы мониторинга которые всю инфу с чпу которую она может предоставить собирают и перерабатывают пусть обратится в winnc ему терминал поставят а с него вся инфа будет собираться opc server для формирования отчетов
