Экспорт графики в Cimatron E6
Прошу помощи! Я недавно начал работать в Симатроне и столкнулся с проблемой экпорта векторной графики . Помогите кто чем может. Ко мне приходит файл в .DFX или .DWG и мне надо этот чертеж получить в part. А он мне сбрасывается в drowing и оттуда никак не могу его перекинуть . Объясните гчто делать. Спасибо!
это должно быть не так сложно.
При импорте файла, в закладке DXF откройте иконку дополнительных опций ("EXPAND").
Надо убрать флаг с "Drafting", и поставить его в "Model"
Поставил ( и неоднократно), но проблема так и осталась. Симатрон не видит то что я импортирую. Беда просто какая-то!!!!!!!!!!
все сделал как показывали - результат - ноль... чистое поле. симатрон создает документ с тем же объемом , что и графика, но не вижу ничего... караул!
Попробуй выбрать все элементы графики и сменить им цвет или смени цвет фона. Может то что импортировалось, одного цвета с фоном экрана.
Нет , там проблема другая. Что бы понять , попробуйте сделать следующее:
В IT создайте какой-то текст (user-editnote-create) и ,не разбивая его(текст) на примитивы, переведите этот файл в Елит. :wallbash:
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
