Значек повернутого вида и разреза
Кто-нибудь знает возможно ли добавить в солид 2005 значек повернутого вида или разреза и как это сделать ?
Можно создать значек в файле GTOL.sym и потом вставлять в примечания, можно просто эскизом нарисовать, можно блок создать :smile:
Вариант с блоком вот:Povernuto.rar
Например я пользуюсь этими уже довольно давно. Можно скорректировать по своему усмотрению.
Это нужно вставить в GTOL.sym, при выгруженном SW.
to Shvg
*POVOR_A,Turn counter-clockwise
A,CIRCLE 0.5,0.5,0.54
A,CIRCLE 0.5,0.5,0.55
A,CIRCLE 0.5,0.5,0.56
A,POLY -0.04,0.35,-0.04,0.61,0.12,0.68
A,POLY -0.04,0.35,-0.04,0.61,-0.2,0.68
Ну с этим значком понятно, но зачем ты второй нарисовал по часовой стрелке не понятно.
В госте 2.305-68 черным по белому на писано:
Ну и собственно обозначение(второй значек в упомянутом файле уже присудствует):
<{POST_SNAPBACK}>
Редактировать можно и при загруженом, а вот результат получить можно только после перезагрузки SW.
Это было давно, просто тренировался. В каком то чертеже, по моему в буржуйском, увидел его и рещил, что пусть будет.
Давно не редактировал, запамятовал.
Тема по теме:
http://fsapr2000.ru/index.php?show...038entry64038
Когда-то давно на форуме выкладывалась программка editoruo.exe, как раз для редактирования gtol.sym.
К сожалению линки пропали, а файл этот у меня где-то потерялся.
Может, кто выложит еще раз?
<{POST_SNAPBACK}>
Такого избегаю, т.к. работаем (стараемся) совместно, а на другом компьютере (со стандартным GTOL.sym) этот знак не отобразится, что есть неправильно по-моему. Из того, что влияет на переносимость файлов я скрепя сердце согласился только на ГОСТовские шрифты, которые приходится на все компы ставить (но и то, без них - Arial подставится, это терпимо, не то что шрифты в АКАДе, не к ночи будь помянуты). А знак вставляю блоком. Изменено пользователем ber2004
  • 8 лет спустя...
Может, кто выложит еще раз editoruo.exe для редактирования gtol.sym?
Это уж к автору - TEM (тема топик 33)
Установите последнюю версию SW и будет Вам счастье.
Если я хочу добавить свой символ как мне поможет 14 версия? Там встроенный редактор появился?
Изменено пользователем Dahan
GTOL.sym - обычный текстовый файл редактируется в блокноте.
поле рисования задается координатами от -1 до 1 и командами LINE, CIRCLE, ARC, POLY.
      @nikzubik У вас привода какой серии если alpha тогда 1 на индикаторе это перенапряжение а у вас его вообще нет тогда должно быть 2. Если же alpha i тогда 1. это Inverter: internal cooling fan stopped Определитесь какая у вас серия приводов и сфоткайте наконец  ЧПУ
    • Рубец
      если не затруднит , объясните как вернуть барабан с гнёздами в исходное положение
      где на ваших фото чпу и осевая карта в вашей конфигурации к ней должны быть подключены разъемы датчиков моторов  ? Они подключены или нет вы от моторов кабеля проследили куда идут? Батарейку на привод поставьте  литиевая 6в. Ваш привод показывает 1. что значит перенапряжение а по факту напряжения нет совсем и это очень странно.
      Вы знаете откуда получена эта модель? Это элемент исходной модели кузова или результат обработки скана? Мне почему-то кааэтся, что это получено со скана. В таком случае не стоит вообще привязываться к этой геометрии. Надо использовать её как подложку и строить новые изначально правильные поверхности или любимые бобышки без привязки и этой геометрии. просто учитывая её форму, не более того. Вы же понимаете, надеюсь, что форма коврика должна быть достаточно простой. И коврик не должен прилегать в нулях. Всегда должен оставаться зазор. А если это исходная модель кузова, то тем более не надо её дублировать потому что там сверху ещё может быть звукоизоляция и ковровое покрытие. В таких вещах нельзя работать тупо: увидел-повторил.
      не важно в какой программе (хотя, есть слово "вэйв", но мало ли что имел в виду аффтар)? Если за месяц не смог разобраться, вряд ли что-то поможет...
      Да, немного. Это самый простой угол, там по периметру все выпрямлять надо(
      Это что много? Или страшно? При построении сложной геометрии фичеры никто не считает. Их десятки, а иногда сотни. Это нормально. На то она и сложная геометрия, что строится сложно. Эта геометрия не сложная. Возможно (и скорее всего) кривая, но не сложная.
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
