Случайная раскраска дуг
mr.Karapuz
Добрый день ув. коллеги
У нас токарные станки не могут работать по сплайнам, поэтому их приходится разбивать - упрощать, превращать в дуги. Работягусам надо чтобы все было наглядно :0), а не одним цветом.
Сам вопрос: можно ли раскрасить эти дуги в случайные цвета, желательно одной командой, т.к. дуг может быть очень много. :surrender:
Тупиковая ветвь развития. :smile:
На самом деле есть специальные программы, позволяющие (прямо в САМ-системе, при выводе УП) апроксимировать сплайны дугами. Есть и самостоятельные программы делающие то же самое.
To: mr.Karapuz
Насколько я в курсе, далеко не все (очень далеко) станки могут отрабатывать сплайновую интерполяцию (тем более токарные). При разработке УП система САМ (если включить круговую интерполяцию) может разбить сплайн на участки дуг и таких дуг действительно может быть очень много (все зависит от заданной точности). Имеет ли смысл в геометрии детали менять сплайн на дуги? Вероятно что нет! Имеет ли смысл рисовать УП (там где встречаются дуги) различными цветами ? Сомневаюсь! Если, конечно, рабочий не сам вручную разрабатывает УП. Какая ему, собственно, разница, по дуге идет перемещение или еще как.
А по поводу одной команды - программулину нужно писАть, я так думаю. :smile:
Как мне под диктовку тут говорят:
1. У нас нет постпроцессора для этих станков.
2. Сетки к станкам такого рода тоже нет, собственно забивать вручную аппроксимированные данные нереально долго, вот и просят сплайн разбитый вручную раскрашивать для работяг в цветах с написанием координат начала и конца дуг с их радиусами...
3. Программистов по ЮГ у нас нет, имхо верх развития софта на предприятии.
Зато есть проблема...вот
<{POST_SNAPBACK}>
А если бы умели и что?
Неужели операторы вручную делали бы, программы на сложные кривые в токарке?
Если на станки нельзя записать внешнюю программу (дискета, сеть), то дуги наверное единственный выход. Правда
<{POST_SNAPBACK}>
Если программу можно ввести с дискеты - берите программиста-технолога и он вам в САМ сделат все что надо, хоть в дугах, хоть в линейных перемещениях.
Самое главное не упирайтесь лбом в одну систему. Пусть и с большой массой.
Вам шашечки или ехать?
Главное найдите толкого программиста- ПП это не проблема если руки из того места растут.
bdfy
MASTURN 32 CNC - HEIDENHAIN MANUAL plus 4110
TRAUB TNC 42 - TNC 42/65 TX8H
SPM-16 - HEIDENHAIN pilot
16A20Ф3 - NCT-2000T
16К20Т1 - NC-210
:unsure:
niki
NX3.0.3.2
:surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
У нас в этой области вообще дырка. Спеца бы такого с удовольствием взяли :0)
Если надо еще и
, то это однозначно написание своей проги. Причем GRIPа вполне достаточно.
2 mr.Karapuz
Для NX3 Only. Как подключать - поищи по слову application или custom_dirs.dat в этом форуме.
PS Toolbar не писАл - лень :)
Regardzzz ...
curves_color_shuffle_nx3.rar
To niki
Большое спасибо :), только не могу запусить програму
Запускал через Ctrl+U, имена папок английские :helpsmilie:
2 mr.Karapuz
0. При установке файлы (dll, dlg) не переименовываем.
1. Распаковали архив. Например в D:\ugs_addons\curves_color_shuffle_nx3
2. Открываем файл <Там где установлен NX3>\UGII\menus\ug_custom_dirs.dat и дописываем в конце строчку D:\ugs_addons\curves_color_shuffle_nx3.
3. Открыли UG, запустили через Ctrl+U.
Regardzzz ...
ug_custom_dirs.dat
Отрывок из него
$UGBODYDES_DIR
$UGDIEENG_DIR
$UGDIEDES_DIR
$UGDIEDES_STANDARD_DIR
$UGQUICKCHECK_DIR
$UGII_BASE_DIR/ugimw
$UGII_CAM_MACHINE_SIMULATION_DIR
$UGII_CAM_TAGGING_DIR
$UG_VPACK_DIR
$UGII_VSAEXPORT_DIR
$OT_PUB_APPLICATION_DIR
C:\Distr\UGS\NX3\curves_color_shuffle_nx3\application\curves_color_shuffle_nx3_dlg.dlg
и так пробовал
C:\Distr\UGS\NX3\curves_color_shuffle_nx3\application\curves_color_shuffle_nx3_dll.dll
Неработаит пишет тоже самое :( , простите меня я не програмист
2 niki
Под NX2 тоже вполне работает
To Karapuz
1) для установки программы случайной раскраски
а) создаем каталог (пусть c:\utils)
б) в него распаковывыем содержимое архива
в) чтобы было c:\utils\application
г) в конец файла customs_dirs.dat дописываем строчку c:\utils
д) запускаем UG
е) создаем файл со сплайном
ж) разбиваем сплайн командой Упрощение кривой
з) ctrl U - для вызова команды от niki
и) дальше должно быть понятно
2) если бы задача была бы сформулирована чуть-чуть по другому, niki с той же скоростью написал бы простейший постпроцессор, потому что считать элементы и вывести их координаты в определенном формате, задача того же уровня что и случайная перекраска.
3) а программисты для решения такого рода задач могут найтись и в просторах сети и этом форуме ( тут я не о себе)
В этих делах главное who pay и специалисты найдутся.
С ув.
tALEX
Работает и от этого стало как то грустно... это связано с тем, что у нас все чаще возникают такого рода вопросы, а еще чаще не возникают потому что, мы просто не знаем что можно получить имея такого рода знания и опыт.
Скажите пожалуйста где можно этому делу обучиться...наверное в Московском UGS.
Там наверное кроме желания програмировать под UG необходимо знать Си или еще какой нибудь язык.
Нужны ли продвинутые знания в моделировании если мы хотим обучить своего специалиста или програмисты немного другой народ?
Кого сложнее (дольше) выростить на предприятии ЧПУшника или UG програмиста.
Еще раз прошу прощения за то, что задаю глупые вопросы, но это все что могу пока спросить :0)
Вы можете конечно спросить почему бы не задать этот вопрос непосредственно UGS, но я приблизительно представляю какой от них будет ответ...какой еще может быть ответ у продавца :0)
mr.Karapuz
Марки названных вами токарных станков (импортных) мне не о чём не говорят. Но если это простые токарные с ЧПУ (не токарные обрабатывающие центра и т.п), то проблема ваша решается крайне просто. И UG для этого вовсе не нужен. Есть куча простых в освоении программ для написания УП к токарным станкам, в том числе и российского происхождения.
Т.е. берёте токаря посмышлёнее, лучше молодого (молодёжь лучше с компьютерами осваивается), покупаете ему программу. Ставите прямо у станков старенький комп. Геометрию для обработки импортируете из UG, чтоб не было лишней возни с построениями и отсюда ошибок. И обрабатывайте себе на здоровье ваши сплайны.
Насчёт программы можете поговорить с sapr2000, по-моему у него есть как раз то, что вам нужно.
IBV
<{POST_SNAPBACK}>
Это достаточно дорого...ведь надо будет покупать программы, посты, те же старенькие компы где то находить, заменять у кого то на новые или DNC терминалы покупать, обучать молодого перспективного и не одного (повышать ему (им) ЗП), это все в сравнении с использованием дяди Вани, вводящего дуги по координатам, дешевле раз в 10. Всем большое спасибо за поддержку, особенно Niki и tALEX'y респект.
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
