При расчете сопряженного теплообмена ошибка в Star-cd
Здравствуйте!
Решаю задачу сопряженного теплообмена оставляю 0 регион для автоматического создания стенки между Fluid и Solid, в Define boundary пытаюсь выставить Wall Heat - Conduct. Resis. - 0. Запускаю на счет и в самом начале после *** Geometrical calculations completed выскакивает эта ошибка.
*** error #320 *** Incorect heat wall boundary SPEC at physical boundary
Кто-нибудь знает что с этим делать?
Интересно что если ставлю Wall Heat - Adiabatic. Задача считается и в твердо м теле появляются реальные температуры, хотя не понятно почему.
В Tutorial 12.2 ставиться Conduct, 0.0.
Можно было считать и с ADIABATIC если тепло все-равно проходит, но при подключении излучения такая настройка не катит (0 регион, я меняю на другой т.к. к 0 нельзя прикладывать Patch). Ужепри записи geom файла выскакивает ошибка "Граница сопряженного теплообмена не проводящая стенка. Поставьте проводящую стенку"
Заранее благодарен, за все советы.
Star-CD 3.22
Здравствуйте!
Не могу гарантировать, но дело может быть в 0 регионе. По-моему его лучше не изменять, у меня возникали какие-то ошибки с этим связанные. Попробуйте для граничного условия Wall создать другой регион и уже в нем поменять свойства.
С уважением, Иван.
Я вот задумался, а зачем Вам между Fluid и Solid стенка(Wall), да еще с термическим сопротивлением 0? По-моему она не только не нужна, но и не возможна, потому что граничное условие должно располагаться на границе расчетной области а не где-то внутри.
С уважением, Иван.
В руководстве по Star-CD, написано, что Wall между Fluid и Solid создастся автоматически и будет 0 регионом, если не хотите 0 регион, делайте в ручную новый Wall.
Попробывал заново расставить ГУ, не меняя 0 регион заработало, т.е. получается, что если раз что-то сделал с нулевым, то потом установки могут и не сброситься.
Очень странно, я правда давно не считал теплообмен на StarCD, но, кажется, никакой стенки между Solid и Fluid тогда не было, а что, без нее не получается?
С уважением, Иван.
Если не создавать вручную, то там будет автоматически установлена стенка со свойствами 0 региона. Если необходимо учитывать излучение, то тогда 0 регион уже не пойдет, т.к. на него не ставятся Patch'и и надо делать стенку с другим регионом
Последнее время занимался подобными расчётами. Проблем не возникало. Стратегия следующая:
Генерятся жидкая и твердая области сетки коннектятся затем если версия Стар СиДи выше 3.10 накладываете обычный wall на ячейки флюид контактирующие с солид. 0 левым регионом я не пользовался. В версии 3.1 необходим duffle на границе солид-флюид, в версиях выше ничего не надо, просто склеить, решается одно уравнение энергии в для солид и флюид, в солид обнуляются скорости.
Успехов.
Естестественно выставить conductive иначе просто не запишется геометрия, будет ошибка: граница солид - флюид не теплороводная.
Проверьте, точноли вы склеили две расчётные области и сделали couple -ы, извините за сленг.
    • Даниил_91
      Понятно, что полностью пресс-форма, это куда серьезнее конструкция с направляющими, знаками и т.д.   Но меня интересовал процесс моделирования, который происходит внутри этой пресс-формы. Ну то есть как сделать матрицу-пуансон, условно говоря. Не прям детальная модель пресс-формы
      Пробовал открыть в Акаде или Компасе 2Д? Солид в этом списке - не лучший вариант.
      Где было сказано, что формы примитивыне, как куличики? Под прессформой для пластмассы подразумевается нечто совсем другое. Посмотрите в тырнете что такое прессформа для пластмассы. Тем более упоминался ЕМХ, который предназначен для настоящих форм, а не для куличиков.   В закладке Приложение есть Mold & Cast, там можно и линию разъема построить, и поверхность. Хотя поверхность строится штатными средствами. Разными, в зависимости от сложности. Например, плоскость построить очень просто :)
    • Dr.SergeyP
      @maxx2000 по-моему вообще логично, что у меня не установлен альтиум, иначе зачем мне его файлы открывать другими програмами? Или ты это не понимаешь?   @Ветерок в исходном файле 2D, электрическая схема. dxf не принципиально. Просто нужно эти файлы открыть в автокаде, солиде, компасе...
    • Даниил_91
      Это да Так я про это с самого начала и говорю)вопрос-то не по расчетам, а по функционалу и принципу построения пресс-формы) Я пока с вами переписывался продолжал поиски обучающих видео и нашел-таки как происходит построение)) конечно, это относительно простые примеры, но суть стала ясна практически полностью в данном вопросе)
      Это не имеет отношения к проектированию прессформ. В общем случае деталь может быть вообще от стороннего разработчика в формате STEP.   Ха-ха! А кроме объемов в ваших прессформах ничего нет? Или это прессформы для отливки силиконовых рыболовных приманок в форме рыбок? Тогда да, достаточно разделить объемы. И то надо добавить центрирующие элементы.   Но если ваши формы такого уровня, тогда вообще не понятно в чем вопрос? Что здесь может вызывать трудности? Разве что незнание функционала программы.   Да, забыл. Перед пунктом 2 надо построить технологическую модель из конструкторской, которую отмасштабироать на величину усадки. Или учесть усадку каким-то иным способом.
      Во всех букварях есть. Умножают справа и слева на обратную М и все дела :)  Обобщённая задача нахождения собственных значений    https://ru.wikipedia.org/wiki/Спектральное_разложение_матрицы#Обобщённая_задача_нахождения_собственных_значений   :)
    • Даниил_91
      Почему на первом?я так понимаю, что тут у нас спор ещё и из-за того, что каждый по-своему видит процесс моделирования пресс-форм.   Я видел твой принцип: 1. Создаем будущую деталь, которую нам необходимо иметь на выходе 2. Создаем поверхность от края детали, от которой будет строиться пуансон/матрица 3. Создаем объемы вокруг детали, которые впоследствии будут будущими матрицей и пуансоном 4. Разделяем эти объемы поверхностью из п.2 и получаем готовую пресс-форму   Это вообщем Возможно, кто-то из нас видит по-другому и происходит спор
    • Metal_Cutter
      @Viktor2004 Спасибо Вам большое. Все работает.
      Я не знаю как вы избавляетесь от М. Вы опять начинаете крутить шарманку, что вы что-то знаете но никому не скажите. :=) Вы как Турта, тот так же говорил, что что-то знает, но так никому и не сказал, что он знает...
