Вопрос по Artcam
Alex101
Подскажите чайнику где в Арткаме 5,5 кнопка «Новая УП» (Create New Toolpath).
В «Toolpath Operations» ее нет. Может, у меня демо-версия и в этом-то и есть ограничение? Если так, то может, кто подскажет, где скачать рабочую прогу. Такая старая версия, наверное, должна встречаться свободно.
Переходишь на вкладку "УП"
Выбираешь нужную стратегию обработки - обрабатываешь.
В результате на закладке "УП" вверху "родится" новая УП.
Выбираешь сохранение её - и все.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
