Сопряжения в "регулируемой" сборке ...
Мефодий
Делаю модель разъема, состоящего из боковых крепежных бобышек и контактных групп между ними. Разъем может иметь разное количество контактных групп (от 2 до 10). Бобышки и контактные группы сделал отдельными деталями. Хочу сделать нужное количество конфигураций разъема. Но вот никак не соображу, как задать сопряжение крайней бобышке, которая должна быть последней в "пакете" компонентов...
Изменено пользователем Мефодий
Контактную группу задать массивом
2-ой бобышке сопряжение "расстояние" от 1-ой.
В конфигурациях менять число компонентов в массиве и расстояние-кратно длине контакта,
лучше через уравнения, чтобы не считать.
У меня такая мысль была, но я не нашел как для разных конфигураций задать разное расстояние для второй бобышки. Меняю расстояние (сопряжение) во второй конфигурации, а оно меняется и в первой... (SW2006/3.1).
Можно-ли увидеть имя расстояния, задаваемого в окне свойств сопряжения (чтобы оперировать им в уравнении)???
Если сопряжение "Distance", то щелкаешь на сопряжении в дереве, появляется размер в графической области и двойной щелчок на нем, ну а там выбираешь или для всех, или для данной конфигурации. Так же и в уравнение заносишь, а там уже оперируешь конфигурациями.
Двойной щелчок по сопряжению в дереве, размер высветится на экране,
затем дважды по нему и в окне "Изменить" назначь Эта конфигурация вместо Все конфигурации и вводи новое значение значение.
а если я хочу чтобы один и тот же размер задавался разными уравнениями в зависимости от конфигурации?
Пробовал через кнопку "конфигурации" указать, в какой конфигурации какое уравнение считать, но эти настройки постоянно сбрасываются в положение "все конфигурации".
Есть способ указать конфигурацию прямо в тексте уравнения?
<{POST_SNAPBACK}>
этого можно не... По идее (сам не пробовал) можно попробовать так: Есть "число элементов массива" - его и использовать в уравнении, вычисляющем дистанцию до крайнего элемента. Результат - будет "во всех конфигурациях", но он будет разным, т.к. исходное число - "в этой конфигурации".
Еще вариант - таблица параметров, там и число элементов массива и дистанция до крайнего элемента (помимо прочего) и связать их там формулой. Заодно всякие обозначения-наименования удобно вносить, если конфигураций много.
Изменено пользователем ber2004
У меня там нет массивов. Грубо говоря, есть деталь, которая должна быть повёрнута относительно сборки на некоторый угол. Угол вычисляется по формуле. А в другой конфигурации всё то же самое, но угол вычисляется по другой формуле.
<{POST_SNAPBACK}>
Сорри, посмотрел на картинку в первом посте :-)
Если конфигураций немного - можно уравнениями задать вспомогательные элементы (или во вспомогательном эскизе, или несколько плоскостей и т.п.) и деталь уже к ним привязывать. Это чтобы на скорую руку, а так-то конечно правильнее с уравнениями докопаться, что там не так
Есть еще мысль: задать количество с помощью таблицы параметров...
Тем более, что она в Excele и формулы можно забивать прямо в нем
    • sippovich
      Добрый день. Токарный станок с барфидером,стойка Fanuc. Хотелось бы реализовать функцию"Требуемое количество деталей". При изучении темы понял ,что за это отвечает сигнал F0062.7 , нашёл его в параметрах,но при попытке изменить он сбрасывается на ноль. И в общем ладдере я не нашёл вообще этого обозначения. Может кто подскажет,как в ладдер прописать это дело?) Пробовал работать с параметрами 6700-6720,станок не понимает.
    • Ksendzz
      Для всех кому было интересно,проблема оказалась в угле пластины,чуть подточили жопку резца под больший угол и все получилось отлично.
      Это не чпу. Это описание действий с Sinamics
      Реклама в интернете работает. Частные фирмы - это необязательно гаражи, а вполне себе нормальные предприятия. Да и частные они в том смысле, что государство там не владеет долей или владеет небольшой долей. Северсталь, например, по-вашему частное предприятие? С госпредприятиями небольшой фирме вообще лучше не связываться. Хотя какой-нибудь ремонт можно сделать за приличные деньги.   Дело в навыках этих сотрудников. Если они умеют только ПНР делать, то могут сотрудничать с несколькими фирмами и параллельно искать собственные заказы. Если они умеют ремонтировать станки и не только, то еще проще с заказами.  Если они увольнялись в никуда без запаса денег и не имея опыта самостоятельной деятельности, то конечно сложно поначалу
      Пропала команда "Объединить элементы в новую папку" (или как-то так). Как её вернуть обратно в выпадающее меню? СВ2020
    • Ninja
      Вопиющее преступление! Эти американцы не перед чем не остановятся, лишь бы нанести России ещё больше урона. Никого не пощадят, пойдут на самое гнусное преступление...   Вот откуда Он это знал? ШпиЁн!? Есть подозрение, что таких преступлений уже было несколько! Похоже травят Турту как клопа! Я бы и племяшку проверил бы, побеседовал бы с ней тет-а-тет с пристрастием... Что-то она скрывает, тварь... Не иначе агент западной разведки, предательница родины! Пытать её надо, утюгом! Напишите Григоричу на почту, пусть проследит за её поведением!
    • Metal_Cutter
      Работает из под windows,  такого имитатора нет, но есть USB-ный порт, в который вставляется мышь.  Спасибо за совет, попробую нажать ей.
      ну и где будет брать заказы эта ООО? Кто ей даст жирный кусок госзаказа? Фирме с упрощенным налогообложением. Остается ремонтировать у частников в гаражах их станки купленные по цене металлолома Все наши сотрудники которые увольнялись и пытались работать на себя, только в первый месяц ходили зачарованные на эйфории. А потом все равно приткнулись к другим конторам. Потому что заказы никто не дает.
      Как я написал выше, создавайте ООО с уставным фондом 10тр и весь ваш риск и будет 10тр + имущество фирмы
      а где она, эта экспертиза? Суды обычно обращаются в лицензионные конторы по ремонту станков и просят назначить эксперта. Так что экспертом может оказаться любой олень, которые первый месяц работает со станками. И он на серьезных щах с вероятностью 50/50 сделает вывод.
