Формат U3d - как его создать.
Хулиос
Вот здесь прочитал про "новый" универсальный формат.
<noindex>http://www.computerra.ru/hitech/36661/</noindex>
Его понимает Акробат 7.
Хочу попробовать. Но не знаю как этот формат получить.
Если с поищью Solidworks то жди 2007 версии, его планируют начать продавать в конце лета-начале сентября.
<noindex>http://www.solidworks.ru/news/news_archive/2006/2006_1/</noindex>
Кто-нибудь 3Д акробатом уже пользовался? Как впечатление? Думаю, что создание пдф из солида несколько ограниченнее, чем создание того же документа в акробате.
На сайте акробата примерчик турбины в 3Д. Супер.
У меня стоит A6.0pro.ru, а для просмотра нужен А7.0... :sad:
Жаль, а то хотелось посмотреть...
Вроде то же самое
<noindex>http://servonews.ru/2005/08/24/modul-dlya-...mersive-design/</noindex>
пример с манипулятором
<noindex>http://www.immdesign.com/templates/barretthand.pdf</noindex>
поставил, перегнал в пдф из солида, с первого раза красиво не получилось, а потом забылось так как нужды не было
Ну, примерно да. Но то, что было в моем прошлом посте... Это надо видеть. Хочу поюзать акробат 3д. На самом деле много возможностей открывается с его помощью! :clap_1:
Пробовал работать из SW2004
Импортировались данные не всегда стабильно (грешу на сырость Acrobata3D)
Но когда получалось - то качество нравилось. В отличии от eDrawinga - модель импортировалась с текстурами.
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
      тогда зачем он в концецикла шпиндель у вас разжимает - это по вашему правильно?? если бы было правильно то по достижении хом позиции руки цикл бы завершился и карман ушел в магазин
      Разница между положением вала мотора, которое пересчитывается в положение оси, и положения оси по линейке и есть люфт Вы либо прикидываетесь, либо 20 лет на одном месте сказались на вашей способности анализировать информацию  В общем кроме "умных" наборов букв типа "резонанс", "er2" вам очевидно сказать нечего. Вы плаваете в этом вопросе и только пыль в глаза пускаете. Причем делаете это безапелляционно, что лишь подчеркивает уровень некомпетентности
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали... реагирует она потому что появляется рассогласование а не потому что мотор знает о люфте. люфт как раз показывает линейка а контур скорости реагирует но из за того что слишком жестко настроен возникает резонанс. я вам уже по пятому кругу пишу одно и тоже .
      Потому что вы мне так сказали
    • alexncr
      Судя по таблице Y45 правильно срабатывает когда рука у шпинделя, вручную когда вращаю мотор подвожу руку к шпинделю датчики тоже срабатывают правильно.
      И что, там наглядно можно увидеть? Сомневаюсь. Если только график организовать
