Динамическая балансировка в Motion
:blink: Люди подскажите, как в SW Motion решать элементарные задачи по балансировке роторных систем с учетом вязкого трения (жидкостное)?
Например, есть вал, на который насажен диск с отверстием (дисбаланс). На вал также насажены 2 балансира, которые при задании угловой скорости должны сбалансировать систему. В программе можно задать жидкостное, а не сухое трение?
Любезнейший, а зачем так усложнять себе жизнь?
В почти любой системе, хотябы даже и SW без motion находишь координаты центра масс этой вашей дырки в диске, соответственно можно померить расстояние до оси вращения ротора, далее, полагаю объяснять не надо.
А если что - спрашивайте, ибо балансировка - это наш основной хлеб.
Большое спасибо за ответ.
Любезнейший, а зачем так усложнять себе жизнь? В почти любой системе, хотя бы даже и SW без motion находишь координаты центра масс этой вашей дырки в диске, соответственно можно померить расстояние до оси вращения ротора, далее, полагаю объяснять не надо.
Я являюсь дилетантом в данной сфере деятельности, тем не менее, в целом теория балансировки мне понятна (основные формулы из книг). Если я не ошибаюсь, вы говорите про статическую балансировку? Мне поставлена задача реализовать пример динамической балансировки ротора. Например, реализовать наглядный пример балансировки бака стиральной машины.
Например, вот такой у нас есть ротор на <noindex>опорах</noindex>.
Смешения относительно втулки опоры <noindex>График</noindex>.
Нужно приблизить значение смешения в опоре к 0. Насаживаю 2 <noindex>балансира</noindex> и задаю Stiffness, Damping и коэффициенты сухого трения Mu в соединении балансира с ротором. <noindex>Балансировки не происходит</noindex>. Мне кажется необходимо указать жидкостное трение.
Буду очень признателен за разяснения нуждающимуся. :surrender:
P/S Ногами не пинайте, я только пытаюсь разобраться.
Извиняйте, любезнейший за моё умничанье.
Я понял, что я ПОКА не знаю, как это сделать в компьютере (хотя хорошо знаю, как делать в натуре).
Подумаю.
Ещё я понял, что Вы стали моделировать автобалансирующююся систему.
Про эти системы я кой-чего (но не много) знаю. Я знаю, что там принципиально, на каких оборотах крутится ротор (относительно собственной частоты системы).
Давайте подумем вместе.
Насчёт автобалансировок поищу - в книге Гольдмана это всё очень кратко, просто и понятно написано, но я читал в своё время эти места по диагонали. Подниму литературу - тогда смогу сказать.
А в компьютере надо бы нарисовать ось инерции, но как это сделать не знаю: ни в Компасе ни в SW не получилось, хотя система понимает что такое ось инерции, даже знает, где она проходит, но сотворить объект "ось" не хочет.
Если нарисовать эту ось инерции - дальше всё просто. :wallbash:
Давайте я Вам заготовку перекину. Посмотрите, что я упустил.
Вы совершенно правы. В конечном счете, нужно ось инерции свести с осью вращения.
Если нацеплено 2 балансира на ось, то они должны разойтись на 30 градусов относительно более легкой стороны диска.
Скорость вращения, демпфирование и жесткость можно указывать вольно. Самое главное реализовать саму идею. :lighten: На опорах задаю втулки(bushings), к моему сожалению, при указании втулок на балансирах происходит неправильный расчет (взаимодействие происходит совершенно неправильно).
P/S: Буду рад любому ответу. Нахожусь в тупике, совершенно не понимаю в каком мне направлении двигаться. :wallbash::surrender:
Да я в этом Моционе вообще ничего не знаю, но как я понял, Вы посадили компенсирующие грузы ("балансиры" у Вас) сбоку от диска с дыркой. Надо их присобачить или в одной плоскости с центром масс дырки (немного странно, не правда ли - центр отрицательной массы) или не в одной плоскости, тогда прийдётся применить две пары балансиров для компенсации моментной составляющей.
ЗЫ: а заготовку кидайте - может в статическом SW открою.
