Редактирование постпроцессора
Plasti1in
Дык спроси чего нибудь :smile:
Изменено пользователем Мишутка
Я в основном использую стандартный (внутренний GPP Симатрона)
На IMSpost - настраивал пару стоек (реально работают).
Haidenhain-взял стандартный и перепрограммировал сверлильные циклы и ище что-то по-мелочи
NC110-так же взял базовый и далее в макросах ковырялся.
GPP знаю лучше, но вроде прогрессивней перейти на IMSpost. Была попытка сделать Sinumerik 840D 5-ти координатный в IMS, но нехватило опыта, а т.к. надо было срочно, то сделал на GPP. И в общем то на сегодня, IMS не использую.
на предыдущем месте работы для стоек 2С42, NC210 пользовался внутренним постпроцессором, сейчас для хайденхайн TNC310 пользуюсь IMS с небольшими доработками.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
