Мебель
Работаю в мебельной фирме, инженер-технологом
процесс тут в принципе отлажен, но при использовании автокада.
Автокада как правило хватает, так как рисуются разные шкафы , тумбочки и т.п. - а это по сути своей параллелепипеды,
ну изредка детали по эскизам. Но всеже автокад- не солид, и косяков и неудобностей разных в нем хватает.
Хочу перевести все на солид, но не умею, к сожалению, работать с конфигурациями и макросами :(.
Суть задачи такая: допустим, у нас забита шаблонная делаль (доска) размером 400х100х16 (например :) ).
Мы берем делаем сборку, кидаем нужное количество таких деталей, изменяем размер каждой, как надо, а затем собираем
все в шкаф, всё. Детский конструктор и не более :))) Ну еще в конце нужно сделать разнесенный вид с выносками на каждую деталь.
Хорошо бы, чтоб шаблонные детали автоматически меняли размер по таблице, в которую эти самые размеры заранее забивались бы
(таблица потом понадобится для дальнейшей работы с цех. документами и прогр. раскроя материала).
Итак - последовательность такая:
1. в таблицу забиваем размер и количество каждой детали.
2. создаются доски пачкой по размерам из таблицы.
3. собирается по сопряжениям шкаф(допустим)
*3.1. строятся по месту эскизы и вытягиваются эскизные детали (*опционально*)
4.строится сборочный чертеж изделия
5.строится чертеж с разнесенным видом и выносками.
Подскажи, пожалуйста, как это можно реализовать, я пока плохо понимаю.
Работы конечно непочатый край, для полной отладки. Но святое дело.
Создаешь деталь с конфигурациями (можно кстати делать каждую деталь отдельно, чуть дольше делать зато потом при работе со сборкой проще) где указываешь длинны своей доски при этом добавляешь в свойства модели значение этой длинны (указав на модели размер). Когда соберешь шкаф во внутренней спецификации SW можешь показать это поле. Так ты получаешь таблицу с длиннами досок. При всем при этом можешь даже задавать габариты доски.
Ну а чертеж с разнесенным видом действительно расписан в хелпе хорошо. Единственная проблема там приловчиться надо
Хочу сразу предложить:
образовать шаблон детали (например: 500х300х16), а в свойствах конфигурации внести параметры: Длина, Ширина, Толщина с значениями размеров (это может понадобится при создании конфигурации детали), кстати рекомендую детали придать длину и ширину в эскизе, ну а толщину - выдавливанием.
Если есть желанеие, таких шаблонов можно сделать несколько, т.е.:
вертикальная деталь - YZ (на плоскости YZ прорисовать эскиз прямоугольника, по Y - длина),
горизонтальная деталь - XZ,
задняя стенка - YX
и т.д.
Это избавит от лишнего разворачивания деталей.
Я например и на сборку сделал шаблон, где трехмерным эскизом прорисовал куб с размерами длины, высоты, глубины, а также плоскостями, расположенными на серединах сторон.
Это позволит создавать зеркальные детали.
Ну и т.д.
В общем, умело созданные шаблоны, могут очень ускорить проектирование и оформление.:)
Хочу добавить и макросы. То что ты сделал шаблоном я создал макросом (буквально автоматом ничего не дописывая руками). Рисует прямоугольник симетричный от центра и ставит размеры.
Rich
А по поводу
задняя стенка - YX
можно выбрать плоскость.
Согласен, что реализация многих задач макросами только ускоряет процес, но я в VBA ни чего не смыслю, хотя пытался пару раз занятся. Есть ли источник по написанию макросов для SW на русском?
Кстати раз уж речь зашла о макросах, хочу высказать свою "мечту". :rolleyes:
В общем проектировать мебель (размещение стенок, присадка и т. п) не так уж сложно, а вот установка фурнитуры... с этим сложнее. Долго да и неоправданное "утяжеление" сборки, да к тому же если комп не "сильный". Можно ли сделать макрос подсчитывающий реальное количество, например стяжки "Конфирмат", если известны отверстия под него: 7-свозное и 5х35. Точно так-же для шканта ну и т.д..
Этим мы получаем, на стадии рабочего проекта, точное количество фурнитуры. :smile:
На наше счастье, у нас расстановки фурнитуры нет, это задача сборщиков, у них есть стандартные размеры от границ и т.п.
Так что все довольно примитивно, по сути.
Rich, будь так добр, выложи этот макрос или напиши, как его делать, хочу разобраться.
С ВизуалВасиком в принципе знаком, просто надо понять ЧТО нужно сделать конкретно.
Как я уже писал в создании этого макроса я не написал ни одной строки в программе. Ведь макрос это запись последовательности действий, а потом дальнейшего использования. Все что пишеться руками это я думаю можно считать программой.
При создании этих макросов я просто записал порядок действий. В двух словах. Создаеться прямоугольник центрированный отнносительно точки начала отсчета. Делает прямоугольник ТОЛЬКО в первом эскизе и только самый первый, если уже провели линию то макрос не отработает.
В архиве два макроса под 2006 и под более рание версии на 2005 точно работает ниже не пробывал.
Pramugol.rar
