Feature Rectangular Array
_oleg
Вот за столько лет ни разу не сталкивался. А тут попробовал отредактировать - вроде как нет такой возможности. Хоть бери убивай маасив и строй заново. Даже операции clock instance помнят только WCS, которая была на момент создания массива. Может есть какой способ ?
Move feature у меня (v17) работает только если шаблон массива не позиционирован, да и двигает он только шаблон. А надо, например, повернуть оси координат (генерится то массив по WCS - чудо, блин, параметризации)- не получается.
UGNX2
1) Да позиционирование пришлось убить
2) Move feature применил к RECTANGULAR ARRAY
3) Поворот делал при помощи CSYS to CSYS
И повернулось
Лучше заменить массивы Instance на аналогичные с использованием Pattern Face. При использовании Pattern Face все направления, оси и плоскости определяются указанием соответствующих объектов, то есть являются ассоциативным. Единственно, что Pattern Face использует в качестве объектов Face а не Feature, и применим в случаях, когда полученные элементы массива принадлежат одному телу. В качестве замены Clock Instance, можно порекомендовать Move Region из Direct Modeling, она также полностью ассоциативна.
Дык pattern face это 18 и выше. Может как-то можно через API - нашарить матрицу, которую использует фича rectangular pattern, да и подменить ее? Я поискал, но ничего похожего не нашел. Но вообще-то уровень параметризации в UG иногда очень неприятно удивляет. Тут еще небольшой недостаток может быть (сам не проверял) у pattern face - расстановка компонентов по массиву фичеров (особенно напряг - если массив большой) может не работать.
Проверил через API - при создании rectangular array новой matrix не создается, т.е. классическа ссылка на condemned object. Опросить, кто ссылается на matrix с определенным тагом а также редактировать matrix не получается. А с pattern face (проверил в v18) - расстановка ISET instance - не проходит. Короче, пришло время моего любимого занятия - правка модели, сборок, чертежей при удалении и новом создании массивов в десятки элементов. Твою м..... Вот когда хочется посмотреть в глазки разработчиков UG.
to oleg
Написанное предназначено для вращения прямоугольных массивов
Написано под NX2 и не проверено под более низкими версиями
Да и так то не не очень то проверено
Но
UF_MODL_move_feature ( list , 2 , real_data ); рулит
С ув
tALEX
rotate.rar
А мне уже давно не хватает массива по кривой, в других программах уже давно есть а тут все по прежнему.
У меня получилось повернуть массив, у которого не позиционирован (есть степени свободы) шаблон (как у штатной процедуры Move Feature). А если шаблон позиционирован , например бобышка, вытянутая из sketcha, который полностью определен, - то ничего не поворачивается. Кроме того эта прога (как и родная) поворачивает и сам шаблон, что не всегда надо. Может, я конечно , что-то не то делаю. Функцию UF_MODL_move_feature я пробовал раньше, но ничего нового тогда не нашел (в сранении с возможностями UG). Есть другая интересная функция UF_MODL_ ... ask_feature_direction (название точно не помню), которая выдает матрицу фичи. Но опрос UF_OBJ_ ... object_type_can_have_matrix пришет что типы solid, feature не имеют матрицы. Соответственно не нашел я и что-то похожее на редактирование feature_direction.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
