Iq
Pingvin man
Мне понравилось.
Тест дают при приёме на работу в Японии.
<noindex>сюда</noindex>
странно, почему детей нельзя оставлять с родителями, хоть и другого пола наедине, а преступника можно оставлять одного.
а так - задачка слегка, усложненный вариант русской задачки про деда, волка, козу и капусту
почему-то по ссылке Пингвина синей кнопки не оказалось, зато она есть тут <noindex>http://freeweb.siol.net/danej/riverIQGame.swf</noindex>
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
