Фаски в сборке
Уважаемые, а как мне создать фаски или скругления в сборке?
Детали свариваются и обрабатываются после сварки...
Вырезами! Но, предполагаю, ты запутался в трёх соснах. Все фаски/скругления/проточки т т. п. ты моделишь в детали, а соответствующие размеры на эти элементы в чертеже заключаешь в скобки. И в техтребованиях пишешь: "Размеры в круглых (квадратных) скобках - после сварки". Почитай ЕСКД.
Да нет, Chek, все нормально.
Встречаются детали, которые, на мой взгляд, невозможно оформить, как предлагает URI-I-I.
Например, заготовку детали получаем сваркой (выпуская на нее отдельный документ), а затем обрабатываем ее по всем поверхностям (вновь выпуская документ). Так, кстати, и понятнее для мелкосерийного производства.
Но, URI-I-I правильно пишет - фаски и скругления для сборки придется делать вырезами в сборке (Вставка - Элементы сборки - Вырез).
Изменено пользователем engyuri
Я бы, пожалуй, добавил немного. Тут вот в чём дело: это требование - не "блажь" ЕСКД. Просто не все конструкторы представляют, как работает ОГТ. Там альбом разбирают по переделам. Сварные сборки поступают к сварщикам-технологам. Общие сборки - к сборщикам-технологам. А деталировка уходит к заготовщикам, механобработчикам, гальваникам и т. д. И получается, что после разделения альбома всем глубоко по барабану нужды других переделов. А ведь технолог-механобработчик, глядя на чертёж детали, обязан знать, что из неё токарить на заключительном этапе. Поэтому разработчики ЕСКД этим требованием пресекли многие ситуации по нестыковке между разными подразделениями.
    • alexncr
      Судя по таблице Y45 правильно срабатывает когда рука у шпинделя, вручную когда вращаю мотор подвожу руку к шпинделю датчики тоже срабатывают правильно.
      И что, там наглядно можно увидеть? Сомневаюсь. Если только график организовать
      с чего вы взяли что система не знает импульсы от датчика куда по вашему идут??
      А как она реагирует? Как можно скомпенсировать люфт, не зная на сколько провернулся вал двигателя? В общем, насколько я понял из ваших ответов, вы не понимаете базовых вещей. Написаное в мануале вы игнорируете, потому что этот противоречит вашему представлению. Я еще раз повторю свою позицию: 1. Когда чпу определяет, что появился люфт, то переключается на датчик мотора, потому что от линейки сигналов не будет, как вы уже сказали сами. Люфт может появиться при смене направления движения, а также из-за разболтанной механики и воздействия на нее (механику) сил резания. То, что появился люфт, чпу определяет по разнице показаний двух датчиков. 2. После компенсации люфта, отсчет происходит по линейке, то есть произошло переключение с датчика мотора на линейку.  3. ЧПУ постоянно контролирует показания с обоих датчиков, чтобы определить момент возникновения люфта, но отсчет координаты в установившемся режиме ведется по линейке, что логично, так как линейка отображает реальное положение координаты. 4. Мои аргументы подтверждаются, написанным в мануале текстом.
    • filsan
      Порядка месяца назад совершенно не получалось таким образом поступить. Пришлось другими путями выкрутиться. Хотя в конце зимы эта тема у меня еще работала.  Проверю конечно же, в ближайший удобный момент. Может чего и изменилось.
      люфт  может возникать в любой момент при движении и система об этом не знает а толтько реагирует. подсчет идет всегда er2=.... линейка считает истинную позицию а мотор ту позицию которая при хорошей механике близка к позиции линейки после мотора у вас идет муфта или шкив + винт гайка + опрники и все это источники люфта. датчик мотора о них  знать не знает и выдает свое значение пройденной позиции в контур управления а линейка считает непосредственное перемещение и в хорошей системе они совпадают с небольшим рассогласованием. чего тут для вас неясно не понимаю.
      Тогда как чпу компенсирует люфт в системе с линейкой и датчиком мотра?
      нет  вы формулу еще раз посмотрите где там  исключается er1 в формулу
      @gudstartup Вы согласны с тем, что отсчет координаты ведется по датчику мотора в момент компенсации люфта? Вы согласны с тем, что, скомпенсировав люфт, чпу считает координату по линейке? Если вы полагаете, что ЧПУ считает координату по двум датчикам одновременно в установившемся режиме, то как именно это происходит? Складывает показания, вычитает показания или берет среднее от двух датчиков? Большая разница появляется из-за разболтанной механики. То есть тот самый люфт Какую из координат чпу выводит на экран - линейки, мотора, среднее?
      всегда а когда разница большая начинаются автоколебания
