Заполнение свойств конфигурации
Ну вообщем в из темы понятно что хотел спросить. Кто что заполняет в свойства файла для конфигурации. Я к примеру ничего кроме массы (и разных спец. типа L=...) туда не заношу.
А воросик можно...
Зачем материал в конфигурации.
<{POST_SNAPBACK}>
Сорри. Плохо прочитал вопрос.
Заношу в свойства файла эти данные, в свойства конфигурации никогда ничего не заносил
Все то, что нелязя разместить в настройках и относится к конфигурации детали, например исполнение.
А можно поточнее перечислить. У меня обозначение берется из свойств самой конфигурации, а там сообветственно указано исполнение. И ничего кроме как масса что написано выше я не заношу. Ведь все остальные данные являються общими для всей детали в целом.
Я тоже в конфигурациях использую другие материалы. Практически
это связавно с тем, что на этапе стендовых испытаний ряд деталей
и узлов выполняют роль макетов. И использование более дорогих
и труднообрабатываемых материалов нецелесообразно. После отработки изделия и запуск в серию, тоже для отдельных деталей
используются разные материалы в зависимости от климатических
условий.
Все зависит от типа модели и функционального назначения конфигурации.
Однозначно для всех случаев массу.
Для оригинальных деталей обозначение исполнения и по необходимости: заготовка,
типоразмер, материал.
Для стандартных и прочих изделий заполняю наименование.
Вроде и все, остальные свойства относятся ко всей модели.
Спасибо всем.
Это был небольшой блиц опрос, из которого я вынес что в свойства конфигурации никто кроме массы ничего не заносит. А внесение материалом в эти свойства встречаются не часто.
to alexpr
в этом посте такая тема не поднималась.
to alexpr
<{POST_SNAPBACK}>
При более внимательном просмотре:
Конфигурация:
-Обозначение;
-Наименование;
-Заготовка (Лист, Круг и т.д.);
-Типоразмер (Б-НО-ПН-3 ГОСТ19903-74);
-Материал (12Х18Н10Т ГОСТ7350-77);
-Дата (создания или окончания работы надмоделью);
-Масса (автоматом).
Плюс те, которые СВР Спецификация добавляет.
<{POST_SNAPBACK}>
И это, имхо, совершенно правильный подход.
Это было мнение автора с ним я не согласен в каком плане. Обозначение, наименование, масса это могут быть переменные величины. Материал мы обсудили что это довольно не часто встречающийся параметр поэтому его можно вносить и ручками. Заготовка и типоразмер по моему мнению вообще там лишние или встречаются еще реже чем материал. Ведь при создании конфигурации мы мотивируемся тем что деталь изменит габаритные размеры но не как толщину листа или шпилька станет длиннее но не как не больше в диаметре (хотя не отрицаю что такие случаи могут быть).
<{POST_SNAPBACK}>
Если бы вы занимались изготовлением крепежа, например, то так бы точно не говорили.
Согласен с alexlpr. Ограничиваться только массой в свойствах конфигурации считаю не дальновидным. Зачем себя и других ограничивать?
Маленькое дополнение. По скольку я использую другие
матералы в конфигурациях, естественно там присутствует и масса.
Привет !
Я вписываю площадь поперечного сечения.
Используется для расчета массы профилей из алюминия получаемых экструзией.
Первоначальный вопрос был про свойства конфигураций, но писать стали и про общие свойства детали (custom), так что начну от общих. Пользую пока (хочу увеличить), то, что идет в чертеж:
Обозначение
Наименование
Разработал
МатериалАвто (из базы SW)
Материал (об. из базы SW, но зарезервирована возможность ручного ввода для редких материалов)
МассаАвто (как подсказка, т.к. в г.),
Масса (руками ввожу)
ПервПрименение
Примечание
Кроме того заготовлены, но пока не пользую:
ИнвНомер
Изменение
Литера
Изделие
Применяемость
Формат
При нескольких конфигурациях (крепеж в т.ч.) туда могут уходить:
Обозначение (для исполнений обычно)
Наименование
реже:
Материал
МатериалАвто
Масса
МассаАвто
Доброе время суток.
Я использую:
Общие (вкладка настройки):
Наименование (меняется при модернизации редко)
Конструктор
Проверил
Т.контроль
Н.контроль
Утвердил
Организация
Конфигурация:
Обозначение
*Заготовка (Название сортамента, Швеллер, уголок, круг)
*Типоразмер (Типоразмер сортамента)
*Материал (Материал изделия, или исользуемого сортамента)
дата
масса
* Для трех строчного заполнения основной надписи и СВР спецификации (точнее ведомости материалов).
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали...
      Потому что вы мне так сказали
    • alexncr
      Судя по таблице Y45 правильно срабатывает когда рука у шпинделя, вручную когда вращаю мотор подвожу руку к шпинделю датчики тоже срабатывают правильно.
      И что, там наглядно можно увидеть? Сомневаюсь. Если только график организовать
      с чего вы взяли что система не знает импульсы от датчика куда по вашему идут??
      А как она реагирует? Как можно скомпенсировать люфт, не зная на сколько провернулся вал двигателя? В общем, насколько я понял из ваших ответов, вы не понимаете базовых вещей. Написаное в мануале вы игнорируете, потому что этот противоречит вашему представлению. Я еще раз повторю свою позицию: 1. Когда чпу определяет, что появился люфт, то переключается на датчик мотора, потому что от линейки сигналов не будет, как вы уже сказали сами. Люфт может появиться при смене направления движения, а также из-за разболтанной механики и воздействия на нее (механику) сил резания. То, что появился люфт, чпу определяет по разнице показаний двух датчиков. 2. После компенсации люфта, отсчет происходит по линейке, то есть произошло переключение с датчика мотора на линейку.  3. ЧПУ постоянно контролирует показания с обоих датчиков, чтобы определить момент возникновения люфта, но отсчет координаты в установившемся режиме ведется по линейке, что логично, так как линейка отображает реальное положение координаты. 4. Мои аргументы подтверждаются, написанным в мануале текстом.
    • filsan
      Порядка месяца назад совершенно не получалось таким образом поступить. Пришлось другими путями выкрутиться. Хотя в конце зимы эта тема у меня еще работала.  Проверю конечно же, в ближайший удобный момент. Может чего и изменилось.
      люфт  может возникать в любой момент при движении и система об этом не знает а толтько реагирует. подсчет идет всегда er2=.... линейка считает истинную позицию а мотор ту позицию которая при хорошей механике близка к позиции линейки после мотора у вас идет муфта или шкив + винт гайка + опрники и все это источники люфта. датчик мотора о них  знать не знает и выдает свое значение пройденной позиции в контур управления а линейка считает непосредственное перемещение и в хорошей системе они совпадают с небольшим рассогласованием. чего тут для вас неясно не понимаю.
      Тогда как чпу компенсирует люфт в системе с линейкой и датчиком мотра?
      нет  вы формулу еще раз посмотрите где там  исключается er1 в формулу
