размеры
как укоротить хвостики у стрелок углового размера в чертеже SW. очнь уж они длинные. может кто знает
сделать местный вид. :wink:
Замечание конечно не по вопросу, но я так всегда делаю в таких случаях. :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
с увеличенным масштабом
тоже логичное замечание :)
Меню \ инструменты \ параметры \ свойства документа \ стрелки \ размер
<{POST_SNAPBACK}>
хы хы . не канает!!!
....стрелки \ размер
3 окошка
высота
ширина - делает хвостик короче или длиннее
длина
Sw2003 Sp 4.1
Изменено пользователем PETR_1
Какой Solid - версия?
Там же в настройках есть параметры стрелок (и хвостики и ширина и тд...)
Пока отвечал уже опередили :smile:
3 окошка
<{POST_SNAPBACK}>
я говорю про размер хвостиков стрелок УГЛОВЫХ размеров.
3 окощка не помогают.
версия 2006
    • alexncr
      X5B,x5c, x5d считаете перепутаны? почему тогда исходная позиция правильная?
    • soklakov
      ее решение дает тройку и никакая нормативка не нужна. любая нормативка для тройки будет ссылаться на задачу Кирша. ой, не гони
      Ну так он на документ ссылается. Сошлитесь и Вы на документ где сказано что это не так
      Потому что механика разболтанная. Происходит постоянное переключение с режима на режим. Отрегулируйте механику и пропадут колебания  Там и говорится про низкочастотные колебания, как раз потому что частота переключения между режимами низкая, полагаю не более единиц герц
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
      тогда зачем он в концецикла шпиндель у вас разжимает - это по вашему правильно?? если бы было правильно то по достижении хом позиции руки цикл бы завершился и карман ушел в магазин
      Разница между положением вала мотора, которое пересчитывается в положение оси, и положения оси по линейке и есть люфт Вы либо прикидываетесь, либо 20 лет на одном месте сказались на вашей способности анализировать информацию  В общем кроме "умных" наборов букв типа "резонанс", "er2" вам очевидно сказать нечего. Вы плаваете в этом вопросе и только пыль в глаза пускаете. Причем делаете это безапелляционно, что лишь подчеркивает уровень некомпетентности
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
