Крупногабаритная деталь
Не в цене дело. На ВАЗе вообще не заинтересовались что то делать , типа у них своей работы достаточно. В военной промышленности тоже товарищи не надежные . Ни каких сроков , ни каких гарантий.
  • 3 месяца спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
