Крупногабаритная деталь
Собираюсь проектировать крупногабаритные изделия из пластика (лицевая панель). Примерные габариты детали 600 х 500 х 50 мм. Объемы выпуска - 100 отливок в месяц.
Подскажите какую проектировать форму, на чем льются подобные детали. Какие вообще существую технологии получения крупногабаритных изделий.
Кто спроектирует оснастку? Кто отольет?
Экономику сначала прикиньте для разных технологий.
ИМХО самый удачный вариант когда подходит термоформовка.
Еще можно попробовать РИМ да вот только где его активно пользуют для подобных целей?
Ну и литье под давлением наверное самое качественное и дорогое.
Наверное всё же не термоформовка, а вакумформовка. :smile:
Вообще-то, если считать всю цепочку изготовления детали, то вакумформовка не такое уж дешёвое мероприятие т.к. после самого формования требуется обрезка периметра детали и вырезка окон. Если деталь сложной конфигурации и больших габаритов, то это совсем не просто. Соответственно и не дёшево и не быстро. Ну и при всём при этом явный проигрыш по качеству литьевому варианту.
Anton Afonin
Чтоб что-то советовать нужно бы деталь посмотреть.
Термоформовка - более общее название технологии, бо иногда формууют и избыточным давлением.
Вообще можно подумать про RIM, да....
MFS
Миша, ты всё перепутал с точностью до наоборот.
<{POST_SNAPBACK}>
Если пластик не чрезмерно абразивный и агрессивный, имеет смысл делать алюминиевую прессформу. В принципе для 100 изделий в месяц, алюминиевую форму можно использовать, даже для стеклонаполненных пластиков.
MFS
Мда?...
ИМХО
пневмоформовка - изб. давлением
вакуумформовка - разрежением
термоформовка - вообще фомование из нагретого листового пластика,
нет?
Выкладываю примерную модель детали. Это только первый сырой вариант. Скорее всего еще будут окна, ребра жесткости и т.д. По материалу пока еще точно неизвестно, наверное АБС. Толщина стенки примерно 3-4 мм.
Файл не проходит. :g:
200 кБ.
MFS
В принципе "ДА"
Просто для толстых деталей как правило используется вакумформовка.
А вообще понятия размытые т.к. в абсолютно чистом виде обычно не используются.
Вышлите файл с картинкой мне или кому нибудь из модераторов для размещения.
Ребра и все остальное можно подклеить при тиражах в 100 деталей в месяц.
Кстати еще есть вариант клеить из стеклопластика.
Наверное оптимальным будет RIM технология. При такой толщине стенок вполне подходит . За раз вылить партию на год , и помесячно доводить только финишную обработку на 100 штук.
Чем хороша такая технология- качество и точность формы пониже чем у пресс форм. Аппаратура по заливке такой массы по стоимости меньше чем ТПА. Но есть вторая сторона медали- выше стоимость полиуретана , чем АВС. и требуется окончательная финишная доводка после литья - а это и время и деньги. Но для RIM технологии такие габариты - это начальный уровень типоразмеров с которого стоит лить. Чем больше габарит при указанных выше объемах изделия , тем описанные мною преимущества будут перекрывать недостатки данной технологии.
На какой адрес кидать файл?
Объем выпуска 100 шт. в месяц. Общая партия 1000-2000 шт. (может и больше, а может придеться менять дизайн).
Anton Afonin
Для RIM серийность хорошая, размерность тоже.
Есть еще какие нибудь специфические требования к изделию, агресивные среды, колебания температуры, стойкость к ультрафиолетовым лучам, внешний вид (цвет, текстура), масса, повышенные требования к точности размеров? Если есть такие требования, нужно еще раз все просчитать и продумать, вполне возможно стоймость сырья и формы будет заоблачной...
Силиконовая форма на эту деталь будет стоить порядка 10 000 долларов. И отливка порядка 300 долларов. 100 штук (может и больше) снять с формы можно. Итого: 400 долларов штука. Для этого нужна довольно большая вакуумная силиконовая машинка. Имеется, с максимальным размером формы 900х750х750.
Видимо, алюминиевая форма для литья, будет более предпочтительной. Особенно, если планируемые изменения в детали не будут большими. Более того, если изменения можно спрогнозировать, можно проектировать форму таким образом, чтобы последующие переделки были минимальными.
jogla,
А пусть нам начальник CNC-цеха, г-н MFS, скажет, сколько будет стоить алюминиевая форма (папа-мама), да еще с потенциалом изменения дизайна.
На картинке нет подробностей (дырочки, рёбрышки и т.д.). Но в том виде, что есть сейчас эта дюралевая форма 10000 долларов не стоит. Ничего сложного, кроме габаритов в ней нет. Более того - она простая, как грабли.
Mikhail_
Убейте не пойму как вы из силиконовой формы собираетесь достать 1000-2000 изделий, а если ему понадобится 5000-10000 штук, или завтра ему понадобится 500 штук в месяц, да еще таких размеров? Как вы ее ремонтировать будете, если что то подправить нужно? Для таких партий и таких изделий существуют обкатанные технологии, которые MFS упоминал. Единственное дополнение от меня при вакуумформовке, очень важно качество поверхности полуматрицы. Иначе все это вылезет наружу и придется изделие доводить и красить..
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
