Овал
Посмотрите на картинку. Так имеем ЭЛЛИПС (красный) и треугольник с точкой (зеленой) привязаной к эллипсу. Задача состоит в том что бы вторую точку (оранж) точно привязать к эллипсу. Как бы такое сотворить ... может и глупый вопрос но уже голова кругом
Не переживай, dinu: эллипс (уравнение второй степени) - это частный случай овала (уравнение четвёртой степени). А вот по поводу вопроса твоего осторожно отвечу вопросом: а ты, пардон, взаимосвязи в эскизе пользуешь?
Так "действие" происходит в ЭСКИЗЕ или нет?
Конечно в эскизе
Увы пардон не всегда ...
Вроде бы понятие "овал" вообще в математике нет, а эллипс - это частный случай КОНУСА, пересеченного полоскостью.
см. Нач.Геом. :-)
а первая точка уже привязана?
И еще: тут может влиять, настройки SW - отображение эскиза - степень точности и тд.., я как-то раз нарвался на такое -не мог поймать ребро тв.тела.
Вижу никто не решается - спрошу сам - почему нельзя просто назначить совпадение конечной точки отрезка и эллипса?
Хороший вопрос ... я тоже так думаю почему бы не назначить, только вот никак не додумываюсь как это сделать :g:
Попробуйте сами и все будет ясно!
У меня лично не получилось и были еще случаи подобные этому - когда невозможно привязаться!
Не все очевидно!
я попробовал и у меня все получилось, может я чего не догнал, но привязать две вершины треугольника к эллипсу по-моему не проблема, см. рисунок
возможно проблемы автора проистекают из того что прилегающая к эллипсу сторона судя по рисунку является касательной, такая привязка могла появится сама если эта линия строилась от эллипса. я треугольник рисовал отдельно в стороне от эллипса потом привязывал
:clap_1: А также цилиндра, пересеченного плоскостью. Но это всё, коллега, геометрические интерпретации эллипса. В школьной геометрии принято не забивать ученикам головы формулами, в которых обе переменные имеют четвертую степень - считается, что дети "не потянут". А заодно принято ругать, если вдруг эллипс овалом назовут.
Однако аналитически овалы и эллипсы гораздо более интересные объекты, чем можно подумать, отталкиваясь от их сугубо геометрической интерпретации. Ведь на самом деле эллипс — это плоская фигура, у которой для каждой точки сумма расстояний от двух фиксированных точек (фокусов) постоянна. От соотношения расстояний между фокусами и этой суммы расстояний (или от соотношения полуосей) можно получить разные фигуры — от круга до (постепенно сплющиваясь) вырождения в линию. Каноническое уравнение эллипса: x2 / a2 + y 2 / b 2 = r 2. А если за постоянную положить не сумму расстояний от двух точек, а их произведение, то получим уравнение 4-й степени и овал (маэстро Кассини): (х**2+у**2+а**2)**2 - 4а**2*х**2=b**4. В школе бы сказали, что "овал Кассини - это пересечение плоскостью тора".
Овал - это из области начертальной геометрии или для художников для САПР и для инженеров такого понятия не существует.
Тема закрыта. (лично для меня)
Если уж такая драка пошла, то может кто-нибудь даст точное определение понятию “точка”.????
Помниться в далекие школьные годы на этом вопросе оч. много народу полегло.
:poster_offtopic:
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
