Овал
ssv22, дружище! Поступи проще: открой классический справочник для инженерно-технических работников под редакцией Бронштейна и Семендяева. Прочитай там про овалы много нового и интересного. А потом отредактируй свою непродуманную фразу про "художников". :wink:
Принято, попробую...
А, вообще-то, с каких это пор (времен, желательно год издания) он стал классическим?
Кто его так назвал?
:blink: Да ты чо!?? Этой книжке больше восьмидесяти лет. Четырнадцать изданий только на русском языке. По нему сдаётся любой экзамен по математике в объёме продвинутого университетского курса.
Справочник по математике Для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев/Наука 1981г
:wink: ИМХО, про овалы много где можно почерпнуть...
to dinu
Мы пьем только водку!!! :boxed:
to ssv22
Овал - двумерная замкнутая выпуклая дифференцируемая кривая. :blink:
to all
Что, про точку то слабо?
Окружность!
<{POST_SNAPBACK}>
- выпуклая, замкнутая, плоская, кривая!!! - яйцо.
to dinu
Ладно, наливай …
Пять копеек своих вставлю. :))
Эллипс- коническое сечение- есть уравнение. См. выше.
Овал Кассини- кривая, есть мат. описание. См. выше.
Овал - это именно ЯЙЦО от латинского "ovus".
Кривая не имеет мат. описания и состоит из дуг окружностей, при этом имеет ОДНУ ось симметрии.
:smile: Добавлю копейку (правда повторюсь): у овала Кассини тоже, как и у эллипса, есть геометрическая интерпретация - сечение плоскостью тора.
<noindex>http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02320030.htm</noindex>
    • filsan
      Порядка месяца назад совершенно не получалось таким образом поступить. Пришлось другими путями выкрутиться. Хотя в конце зимы эта тема у меня еще работала.  Проверю конечно же, в ближайший удобный момент. Может чего и изменилось.
      люфт  может возникать в любой момент при движении и система об этом не знает а толтько реагирует. подсчет идет всегда er2=....
      Тогда как чпу компенсирует люфт в системе с линейкой и датчиком мотра?
      нет  вы формулу еще раз посмотрите где там  исключается er1 в формулу
      @gudstartup Вы согласны с тем, что отсчет координаты ведется по датчику мотора в момент компенсации люфта? Вы согласны с тем, что, скомпенсировав люфт, чпу считает координату по линейке? Если вы полагаете, что ЧПУ считает координату по двум датчикам одновременно в установившемся режиме, то как именно это происходит? Складывает показания, вычитает показания или берет среднее от двух датчиков? Большая разница появляется из-за разболтанной механики. То есть тот самый люфт Какую из координат чпу выводит на экран - линейки, мотора, среднее?
      всегда а когда разница большая начинаются автоколебания
      эта инструкция не для вашего с танка она от Willemin Macodel но разжим там управляется от датчика положения руки.   у вас перепутаны вероятно датчики
      Так поэтому и используют эту систему! К вашему сведению И все же, как чпу считает координату при наличии двух датчиков в установившемся режиме? Вы можете пояснить ваши же слова? Вот ваши слова:
      вполне объективные даже очень хорошо ощущаются и руками а иногда даже пол подрагивает. люфт в двухконтурной системе сразу дестабилизирует контур так как заданная позиционирования не может быть достигнута и возникшие отклонения приводят к рысканью и введению в tcmd автоколебаний. вы хотя бы серво гайдом посмотрите. к вашему сведению компенсация люфта в полнозамкнутой системе не имеет смысла и практически всегда =0. вы даже люфт проверить не сможете если линейка подключена а вибрация как раз и покажет что он имеет место.     @Guhl вы эту формулу совсем не понимаете?
    • alexncr
      Можно поподробнее инструкцию? Не понял что это за экстрактор? да такое и сложилось впечатление что разжим не управляется от PLC, и это странно. Обычно у всех есть контроль разжатие, только после этого дальнейшее движение. Повторюсь как сейчас происходит- если вручную вставлен инструмент в шпиндель и включаешь смену автоматическую то рука пытается выдернуть инструмент из шпинделя не разжав его, если запустить без инструмента, то АРМ делает полный цикл поворота встает в исходную только потом разжимает шпиндель и покет не поднимает, и выдает ошибку таймаута. Двигатель управляется через твердотельное однофазное реле, фото могу приложить. Если у Вас есть инструкция, поделитесь пожалуйста.
