Создание новой сборки на основе существующей
Господа!
Есть такая проблема:
Хочу на основе существующей сборки, включающей в себя таблицу исполнений, создать новую сборку с переименованием имеющихся компонентов (не всех) методом save a copy. Ручное переименование моделей не годиться, т.к. сборка большая.
При создании новой сборки (через save a copy) FamTable (основной сборки и входящих сборок)теряется. :g:
Хочется автоматизации!!!
Подскажите, :surrender: как сделать это через save a copy?
а все равно придется переименовывать вручную.даже через save a copy.только в таком случае надо будет меньше файлов переименовать(те,что вы выберете для изменения в новой сборке).
У нас названия файлов модели соотвествуют номеру чертежа и хочется получить новый проект переименованием всех моделей, например, с 20-01-* на 21-01-*.
Переименовывать, естественно, в ручную каждую модель не хочется....
Paul_S
побился с тестовой сборкой-действительно слетает фэмили.Есть мысль-часть деталей переименовать через предлагаемый save a copy template+экспортировать файлы FT(по сборкам),а потом их импортировать во вновь скопированную сборку.
<{POST_SNAPBACK}>
Очень удобно все это делается в Pro/INTRALINK. Но, видимо, это вам не подходит...
Чтобы сохранить Family table при копировании сборки, надо в окне Table Driven выбрать опцию Add Instance to table. Только потом в Family table новой сборки надо навести небольшой порядок. А переименовывать файлы можно и автоматически, через генератор имен.
  • 3 месяца спустя...
Не знаю, насколько это правильно, но я делаю так:
допустим мне надо скопировать прессформу, затем изменить исходную модель, затем нажать на волшебную кнопку Regeneration и получить нужный результат.
Когда я копирую сборку через Save a Copy, присваиваю ей новое имя, открывается окно Table Driven. Там надо выбрать опцию не New Model, а Add Instance to table. После этого с помощью генератора новых имен назначаем имена на все детали новой сборки. Закрываем старую сборку и чистим память.
Затем открываем новую сборку и ее чертеж. Исходная модель (где было family table) осталась со старым именем. Открываем ее- The generic и сразу переименовываем ее через File- Rename.
После этого открываем Family Table в этой исходной модели и просто вытираем все строки, связанные со старой моделью. Ну, а дальше дело техники. Надо добавить в это Family Table необходимые новые инстансы.
Вроде бы ничего не забыл.
Да, еще один важный момент. Когда будешь изменять исходную модель, то в ее скетчерах постарайся ни в коем случае ничего не вытирать, а пытаться изменять размерами. Иначе сборка начнет совершенно справедливо валиться. ПРОЕ в скетчерах на каждый entity присваивает свой ID и информация эта идет в сборку. Так что если в скетчере что-нибудь вытереть и нарисовать заново, то у этого нового будет новый ID и сборке это может не понравиться.
Хочу добавить, что в скетчере есть опция Replace Entity. Т.е. можно заменить одну линию другой и сохранить при этом ее ID. Такая необходимость появляется, если нужно заменить прямую линию дугой или наоборот.
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
А где находится эта опция, а то я ее чего-то не нахожу...
Рисуете новый объект;
- Edit -> Replace;
- Выбираете новый объект, сходу старый объект -> Yes.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо большое, очень ценная фитча.
Между прочим, это еще не все, на что способен Replace.
Как известно, и эскизные размеры имеют свой уникальный
идентификационный номер. И, если, например, какой-либо
из размеров эскиза является участником Relation, то при его
прямой замене размером от других баз или полном удалении
становится неработоспособным и сам Relation.
Исправить это можно с помощью Replace.
Для этого необходимо левой кнопкой выделить
заменяемый размер -> Edit -> Replace ->
и сходу проставить другой.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
