Создание новой сборки на основе существующей
Господа!
Есть такая проблема:
Хочу на основе существующей сборки, включающей в себя таблицу исполнений, создать новую сборку с переименованием имеющихся компонентов (не всех) методом save a copy. Ручное переименование моделей не годиться, т.к. сборка большая.
При создании новой сборки (через save a copy) FamTable (основной сборки и входящих сборок)теряется. :g:
Хочется автоматизации!!!
Подскажите, :surrender: как сделать это через save a copy?
а все равно придется переименовывать вручную.даже через save a copy.только в таком случае надо будет меньше файлов переименовать(те,что вы выберете для изменения в новой сборке).
У нас названия файлов модели соотвествуют номеру чертежа и хочется получить новый проект переименованием всех моделей, например, с 20-01-* на 21-01-*.
Переименовывать, естественно, в ручную каждую модель не хочется....
Paul_S
побился с тестовой сборкой-действительно слетает фэмили.Есть мысль-часть деталей переименовать через предлагаемый save a copy template+экспортировать файлы FT(по сборкам),а потом их импортировать во вновь скопированную сборку.
<{POST_SNAPBACK}>
Очень удобно все это делается в Pro/INTRALINK. Но, видимо, это вам не подходит...
Чтобы сохранить Family table при копировании сборки, надо в окне Table Driven выбрать опцию Add Instance to table. Только потом в Family table новой сборки надо навести небольшой порядок. А переименовывать файлы можно и автоматически, через генератор имен.
  • 3 месяца спустя...
Не знаю, насколько это правильно, но я делаю так:
допустим мне надо скопировать прессформу, затем изменить исходную модель, затем нажать на волшебную кнопку Regeneration и получить нужный результат.
Когда я копирую сборку через Save a Copy, присваиваю ей новое имя, открывается окно Table Driven. Там надо выбрать опцию не New Model, а Add Instance to table. После этого с помощью генератора новых имен назначаем имена на все детали новой сборки. Закрываем старую сборку и чистим память.
Затем открываем новую сборку и ее чертеж. Исходная модель (где было family table) осталась со старым именем. Открываем ее- The generic и сразу переименовываем ее через File- Rename.
После этого открываем Family Table в этой исходной модели и просто вытираем все строки, связанные со старой моделью. Ну, а дальше дело техники. Надо добавить в это Family Table необходимые новые инстансы.
Вроде бы ничего не забыл.
Да, еще один важный момент. Когда будешь изменять исходную модель, то в ее скетчерах постарайся ни в коем случае ничего не вытирать, а пытаться изменять размерами. Иначе сборка начнет совершенно справедливо валиться. ПРОЕ в скетчерах на каждый entity присваивает свой ID и информация эта идет в сборку. Так что если в скетчере что-нибудь вытереть и нарисовать заново, то у этого нового будет новый ID и сборке это может не понравиться.
Хочу добавить, что в скетчере есть опция Replace Entity. Т.е. можно заменить одну линию другой и сохранить при этом ее ID. Такая необходимость появляется, если нужно заменить прямую линию дугой или наоборот.
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
А где находится эта опция, а то я ее чего-то не нахожу...
Рисуете новый объект;
- Edit -> Replace;
- Выбираете новый объект, сходу старый объект -> Yes.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо большое, очень ценная фитча.
Между прочим, это еще не все, на что способен Replace.
Как известно, и эскизные размеры имеют свой уникальный
идентификационный номер. И, если, например, какой-либо
из размеров эскиза является участником Relation, то при его
прямой замене размером от других баз или полном удалении
становится неработоспособным и сам Relation.
Исправить это можно с помощью Replace.
Для этого необходимо левой кнопкой выделить
заменяемый размер -> Edit -> Replace ->
и сходу проставить другой.
