Создание симметичного зскиза
Привет всем.
Проблема в следующем - создаю деталь вращения: осевая линия и половина контура. Потом создаю симметрию, и вторую половину контура указываю как справочную геометрию. Но, если одна из линий примыкала к осевой линии под прямым углом, то после симметрии она становится единым целым с отраженным объектом, т.е. получается не две линии по обе стороны осевой, а одна, середина которой находится на осевой. Теперь, чтобы задать справочную геометрию, приходится разбивать линию и теряются связи. Может быть кто-нибудь знает, как сделать так, чтобы при симметрии линия не сливалась в одну?
В такиих случаях выходом будет эти линии которые сливаются не симетричностью делать а самому нарисовать.
Бесполезно - после зеркального отражения они сольются в одну.
Вообще-то мне не совсем понятна цель Curt`a, вроде бы больших неудобств это не предоставляет.
А чтобы задать справочную геометрию я делаю еще один эскиз в который конвертирую геометрию с исходного эскиза и помечаю ее как справочную.
Но опять-же зачем все это?
Цель такова, что когда я на эскизе выставляю размеры, я хочу их ставить по габаритам симметричной детали, а не от оси. В случае, когда линия сливается, приходится разбивать линию, чтобы создать деталь вращения относительно оси. Вот такая штука - весь уже измучался :))))
Слегка повернуть справочную ось перед отражением, а потом поставить ее на место. Вроде бы работало.
А если попробовать сделать повернутый план на 180 и на этом плане скопировать тот эскиз .... в данном случае не пропадут зависимости
Подводя итог, я понимаю, что это легкий косяк в SW - и нормальной работы в этой ситуации не получается - в любом случае придется выкручиваться через какие-то фокусы.
Ааа, понял. В таком случае нужно указывать ПОЛОЖЕНИЕ текста размера с противоположной стороны от осевой линии - тогда он проставится как "полный" р-р а не от осевой.
Например имеем:
вертикальную осевую и линию (или точку) справа от нее;
указываем линию (или точку), затем осевую, затем перемещаем указатель мышки СЛЕВА от осевой - в режиме "протягивания" размер изменится на "полный" или диаметральный
Может непонятно объяснил :smile: , пиши.
<{POST_SNAPBACK}>
Для того что бы проставлять размеры "по габаритам" не нужна вторая половинка эскиза! Для этого при простановке размера надо размерный текст немного смещать за осевую линию в "пустую" область эскиза. Тогда размер автоматически переключиться на габаритный. Надеюсь понятно объяснил. :smile:
Оп-па! Я, конечно, догадывался о такой возможности, но сам ни разу не пользовался - огромное спасибо Kus за совет.
А ты (Вы) меня с картинкой опередил.
Кстати посмотрел help SW на эту тему - ничего не нашел.
Сам опытным путем доходил, ну это было лет 5 назад :-)
Да не надо ничего разбивать!
Если делать все как описано выше все нормально работает и никакие связи не теряются.
Кстати `hard` я тоже из Саратова (в смыле родился там, с 1976 в Костроме)
а насчет
Таких слияний в одной детали не более 2. Разбивай - не сломаешься!
я тут не согласен.
Вот такой вопрос:
как ты рисуешь ВАЛЫ (конечно многоступенчатые) - выдавливанием или вращением контура?
Hard!
может напишешь мне на email?
Хотся поговорить о Саратове.
<{POST_SNAPBACK}>
Кстати в солиде много таких “секретов”, о которых в хелпе ни слова. Может отдельную тему про это создать? Как думаете найдутся желающие поделиться фишками или заглохнет тема?
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5
      тогда зачем он в концецикла шпиндель у вас разжимает - это по вашему правильно?? если бы было правильно то по достижении хом позиции руки цикл бы завершился и карман ушел в магазин
      Разница между положением вала мотора, которое пересчитывается в положение оси, и положения оси по линейке и есть люфт Вы либо прикидываетесь, либо 20 лет на одном месте сказались на вашей способности анализировать информацию  В общем кроме "умных" наборов букв типа "резонанс", "er2" вам очевидно сказать нечего. Вы плаваете в этом вопросе и только пыль в глаза пускаете. Причем делаете это безапелляционно, что лишь подчеркивает уровень некомпетентности
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали... реагирует она потому что появляется рассогласование а не потому что мотор знает о люфте. люфт как раз показывает линейка а контур скорости реагирует но из за того что слишком жестко настроен возникает резонанс. я вам уже по пятому кругу пишу одно и тоже .
      Потому что вы мне так сказали
    • alexncr
      Судя по таблице Y45 правильно срабатывает когда рука у шпинделя, вручную когда вращаю мотор подвожу руку к шпинделю датчики тоже срабатывают правильно.
      И что, там наглядно можно увидеть? Сомневаюсь. Если только график организовать
      с чего вы взяли что система не знает импульсы от датчика куда по вашему идут??
      А как она реагирует? Как можно скомпенсировать люфт, не зная на сколько провернулся вал двигателя? В общем, насколько я понял из ваших ответов, вы не понимаете базовых вещей. Написаное в мануале вы игнорируете, потому что этот противоречит вашему представлению. Я еще раз повторю свою позицию: 1. Когда чпу определяет, что появился люфт, то переключается на датчик мотора, потому что от линейки сигналов не будет, как вы уже сказали сами. Люфт может появиться при смене направления движения, а также из-за разболтанной механики и воздействия на нее (механику) сил резания. То, что появился люфт, чпу определяет по разнице показаний двух датчиков. 2. После компенсации люфта, отсчет происходит по линейке, то есть произошло переключение с датчика мотора на линейку.  3. ЧПУ постоянно контролирует показания с обоих датчиков, чтобы определить момент возникновения люфта, но отсчет координаты в установившемся режиме ведется по линейке, что логично, так как линейка отображает реальное положение координаты. 4. Мои аргументы подтверждаются, написанным в мануале текстом.
