Создание симметичного зскиза
Привет всем.
Проблема в следующем - создаю деталь вращения: осевая линия и половина контура. Потом создаю симметрию, и вторую половину контура указываю как справочную геометрию. Но, если одна из линий примыкала к осевой линии под прямым углом, то после симметрии она становится единым целым с отраженным объектом, т.е. получается не две линии по обе стороны осевой, а одна, середина которой находится на осевой. Теперь, чтобы задать справочную геометрию, приходится разбивать линию и теряются связи. Может быть кто-нибудь знает, как сделать так, чтобы при симметрии линия не сливалась в одну?
В такиих случаях выходом будет эти линии которые сливаются не симетричностью делать а самому нарисовать.
Бесполезно - после зеркального отражения они сольются в одну.
Вообще-то мне не совсем понятна цель Curt`a, вроде бы больших неудобств это не предоставляет.
А чтобы задать справочную геометрию я делаю еще один эскиз в который конвертирую геометрию с исходного эскиза и помечаю ее как справочную.
Но опять-же зачем все это?
Цель такова, что когда я на эскизе выставляю размеры, я хочу их ставить по габаритам симметричной детали, а не от оси. В случае, когда линия сливается, приходится разбивать линию, чтобы создать деталь вращения относительно оси. Вот такая штука - весь уже измучался :))))
Слегка повернуть справочную ось перед отражением, а потом поставить ее на место. Вроде бы работало.
А если попробовать сделать повернутый план на 180 и на этом плане скопировать тот эскиз .... в данном случае не пропадут зависимости
Подводя итог, я понимаю, что это легкий косяк в SW - и нормальной работы в этой ситуации не получается - в любом случае придется выкручиваться через какие-то фокусы.
Ааа, понял. В таком случае нужно указывать ПОЛОЖЕНИЕ текста размера с противоположной стороны от осевой линии - тогда он проставится как "полный" р-р а не от осевой.
Например имеем:
вертикальную осевую и линию (или точку) справа от нее;
указываем линию (или точку), затем осевую, затем перемещаем указатель мышки СЛЕВА от осевой - в режиме "протягивания" размер изменится на "полный" или диаметральный
Может непонятно объяснил :smile: , пиши.
<{POST_SNAPBACK}>
Для того что бы проставлять размеры "по габаритам" не нужна вторая половинка эскиза! Для этого при простановке размера надо размерный текст немного смещать за осевую линию в "пустую" область эскиза. Тогда размер автоматически переключиться на габаритный. Надеюсь понятно объяснил. :smile:
Оп-па! Я, конечно, догадывался о такой возможности, но сам ни разу не пользовался - огромное спасибо Kus за совет.
А ты (Вы) меня с картинкой опередил.
Кстати посмотрел help SW на эту тему - ничего не нашел.
Сам опытным путем доходил, ну это было лет 5 назад :-)
Да не надо ничего разбивать!
Если делать все как описано выше все нормально работает и никакие связи не теряются.
Кстати `hard` я тоже из Саратова (в смыле родился там, с 1976 в Костроме)
а насчет
Таких слияний в одной детали не более 2. Разбивай - не сломаешься!
я тут не согласен.
Вот такой вопрос:
как ты рисуешь ВАЛЫ (конечно многоступенчатые) - выдавливанием или вращением контура?
Hard!
может напишешь мне на email?
Хотся поговорить о Саратове.
<{POST_SNAPBACK}>
Кстати в солиде много таких “секретов”, о которых в хелпе ни слова. Может отдельную тему про это создать? Как думаете найдутся желающие поделиться фишками или заглохнет тема?
      Если импульсы с линейки не поступают, а с датчика мотора поступают, то между этими значениями нарастает разница или же если по какой-то причине ось сдвинулась под воздействием нагрузки, то разница тоже появится  Разница - это и есть люфт! И в этот момент чпу решает это скомпенсировать, и данные для этой компенсации берутся из этих ошибок. Когда значения люфта большие, то возникают колебания. А так как на реакцию чпу для компенсации влияет постоянная времени, то, естественно, что изменения ее вы меняете частоту колебаний Подберите постоянную времени под свою механику и не будет у вас колебаний    Зайдём с другой стороны: что хотели сказать специалисты фанука когда написали последний абзац этой пресловутой главы?
      еще раз повторюсь хотя это бесполезно ER = ER1 + (ER2 − ER1) = ER2 на каком этапе система отключает отсчет ошибки er1 и не вводит ее значение в ошибку полно замкнутого контура. мой ответ никогда. так как система не может знать на каком участке движения есть люфт  а на каком нет. в изношенных системах компенсации шага винта как на новых и их никто не перемеряет  и люфт начинает измеряться десятками мкм.. система наехав на люфт продолжает считать er1 но не считает er2  в следствии чего ошибка возрастает er=er1+(er2-er1) и вводится для отработки управление скоростью. скорость увеличивается но затем преодолев люфт линейка наконец то досчитывает свою позицию и система как правило меняет знак ошибки а контур скорости направление задания и это путь к самовозбуждению контура скорости. бороться с этим можно уменьшая коэфф усиления по скорости  или задержав импульсы с мотора а следовательно маленько  ее интегрировав и уменьшив значение ошибки для чего и служит задержка времени. при τ i= 0 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 1 система работает как полноценная замкнутая  а при τ =32767 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1 + τs)−1 = 0 она ведет себя как будто вы отключили линейку.
    • soklakov
      лять... уже четыре страницы написано...   я надеюсь там где-то будет указано, что это полная чушь. такого эмпирического опыта быть не может, потому что это не так.   но... давайте почитаем.
    • alexncr
      X5B,x5c, x5d считаете перепутаны? почему тогда исходная позиция правильная?
    • soklakov
      ее решение дает тройку и никакая нормативка не нужна. любая нормативка для тройки будет ссылаться на задачу Кирша. ой, не гони
      Ну так он на документ ссылается. Сошлитесь и Вы на документ где сказано что это не так
      Потому что механика разболтанная. Происходит постоянное переключение с режима на режим. Отрегулируйте механику и пропадут колебания  Там и говорится про низкочастотные колебания, как раз потому что частота переключения между режимами низкая, полагаю не более единиц герц
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
