Создание симметичного зскиза
Привет всем.
Проблема в следующем - создаю деталь вращения: осевая линия и половина контура. Потом создаю симметрию, и вторую половину контура указываю как справочную геометрию. Но, если одна из линий примыкала к осевой линии под прямым углом, то после симметрии она становится единым целым с отраженным объектом, т.е. получается не две линии по обе стороны осевой, а одна, середина которой находится на осевой. Теперь, чтобы задать справочную геометрию, приходится разбивать линию и теряются связи. Может быть кто-нибудь знает, как сделать так, чтобы при симметрии линия не сливалась в одну?
В такиих случаях выходом будет эти линии которые сливаются не симетричностью делать а самому нарисовать.
Бесполезно - после зеркального отражения они сольются в одну.
Вообще-то мне не совсем понятна цель Curt`a, вроде бы больших неудобств это не предоставляет.
А чтобы задать справочную геометрию я делаю еще один эскиз в который конвертирую геометрию с исходного эскиза и помечаю ее как справочную.
Но опять-же зачем все это?
Цель такова, что когда я на эскизе выставляю размеры, я хочу их ставить по габаритам симметричной детали, а не от оси. В случае, когда линия сливается, приходится разбивать линию, чтобы создать деталь вращения относительно оси. Вот такая штука - весь уже измучался :))))
Слегка повернуть справочную ось перед отражением, а потом поставить ее на место. Вроде бы работало.
А если попробовать сделать повернутый план на 180 и на этом плане скопировать тот эскиз .... в данном случае не пропадут зависимости
Подводя итог, я понимаю, что это легкий косяк в SW - и нормальной работы в этой ситуации не получается - в любом случае придется выкручиваться через какие-то фокусы.
Ааа, понял. В таком случае нужно указывать ПОЛОЖЕНИЕ текста размера с противоположной стороны от осевой линии - тогда он проставится как "полный" р-р а не от осевой.
Например имеем:
вертикальную осевую и линию (или точку) справа от нее;
указываем линию (или точку), затем осевую, затем перемещаем указатель мышки СЛЕВА от осевой - в режиме "протягивания" размер изменится на "полный" или диаметральный
Может непонятно объяснил :smile: , пиши.
<{POST_SNAPBACK}>
Для того что бы проставлять размеры "по габаритам" не нужна вторая половинка эскиза! Для этого при простановке размера надо размерный текст немного смещать за осевую линию в "пустую" область эскиза. Тогда размер автоматически переключиться на габаритный. Надеюсь понятно объяснил. :smile:
Оп-па! Я, конечно, догадывался о такой возможности, но сам ни разу не пользовался - огромное спасибо Kus за совет.
А ты (Вы) меня с картинкой опередил.
Кстати посмотрел help SW на эту тему - ничего не нашел.
Сам опытным путем доходил, ну это было лет 5 назад :-)
Да не надо ничего разбивать!
Если делать все как описано выше все нормально работает и никакие связи не теряются.
Кстати `hard` я тоже из Саратова (в смыле родился там, с 1976 в Костроме)
а насчет
Таких слияний в одной детали не более 2. Разбивай - не сломаешься!
я тут не согласен.
Вот такой вопрос:
как ты рисуешь ВАЛЫ (конечно многоступенчатые) - выдавливанием или вращением контура?
Hard!
может напишешь мне на email?
Хотся поговорить о Саратове.
<{POST_SNAPBACK}>
Кстати в солиде много таких “секретов”, о которых в хелпе ни слова. Может отдельную тему про это создать? Как думаете найдутся желающие поделиться фишками или заглохнет тема?
