Оптимизаци УП
brshatcher
Доброго времени суток,
проблема вот в чем. Есть контура, разделенный на 12 секторов. Каждый сектор - дуга. Нужно, чтоб по этому контуру прошел инструмент и задействованны были только ось X и Z. В принципе пробовал какие-то посты. Выводит, но выводит 80 тыс. кадров на один контура и приблизительно так
N9870 X.51 C80.918 N9880 X.5101 C80.824 N9890 X.5102 C80.731 N9900 X.5103 C80.637 N9910 X.5104 C80.543 N9920 X.5105 C80.449 N9930 X.5106 C80.355 N9940 X.5107 C80.261 N9950 X.5108 C80.167 N9960 X.5109 C80.073
Хотелось бы как то так
C0 X12.5138
C15 X13.0366
C30 X12.5138
Т.е. чтоб дугу разбивало на 2 отрезка. Одновременно врващалсь бы ось С на 15 град (полый сектор) при этом Х смещался на +0.5228; далее С30 и X в свою исходную позицию
KONTUR.prt
Собственно вопрос: почему фикс выводит хордами, а не круговой интерполяцией?
2 часа назад, brshatcher сказал:
C0 X12.5138
C15 X13.0366
C30 X12.5138
Кхм... может я что-то не понимаю, но тут у нас имеется G2, а не G1. У вас при таком типе движения C0 X12.5138 должна быть разная подача по осям, ИМХО.
Какой смысл фикседа в плоской операции? Или вы из секты "могу всё написать одной операцией"? Planar Mill наше всё
11 часов назад, grOOmi сказал:
1. почему? вот пример, как выводит программу обработки окружности
Спойлер
N0010 G40 G17 G90 G71
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T00 M06
N0040 G12.1
N0050 G01 G90 X-4.5 Y0.0 Z0.0 C0.0 F250. S0 M03 M08
N0060 X-4.506 C351.818
N0070 C343.636
N0080 C335.455
N0090 C327.273
N0100 C319.091
N0110 C310.909
N0120 C302.727
N0130 C294.545
N0140 C286.364
N0150 C278.182
N0160 C270.
N0170 C261.818
N0180 C253.636
N0190 C245.455
N0200 C237.273
N0210 C229.091
N0220 C220.909
N0230 C212.727
N0240 C204.545
N0250 C196.364
N0260 C188.182
N0270 C180.
N0280 C171.818
N0290 C163.636
N0300 C155.455
N0310 C147.273
N0320 C139.091
N0330 C130.909
N0340 C122.727
N0350 C114.545
N0360 C106.364
N0370 C98.182
N0380 C90.
N0390 C81.818
N0400 C73.636
N0410 C65.455
N0420 C57.273
N0430 C49.091
N0440 C40.909
N0450 C32.727
N0460 C24.545
N0470 C16.364
N0480 C8.182
N0490 X-4.5 C0.0
N0500 M02
Вот как выводит обработку сектора
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T00 M06
N0040 G12.1
N0050 G01 G90 X.152 Y0.0 Z0.0 C30.001 F250. S0 M03 M08
N0060 X25.028
N0070 X25.31 C27.87
N0080 X25.545 C25.731
N0090 X25.737 C23.588
N0100 X25.887 C21.443
N0110 X25.994 C19.297
N0120 X26.059 C17.149
N0130 X26.08 C15.
N0140 X26.059 C12.851
N0150 X25.994 C10.703
N0160 X25.887 C8.557
N0170 X25.737 C6.412
N0180 X25.545 C4.269
N0190 X25.31 C2.13
N0200 X25.028 C359.999
N0210 M02
Кстати, а почему разбивает окружность на сектора?
2. Как бы в секту не вступал, но понимать хотелось бы. Почему фикс делит на хорды?
Изменено пользователем brshatcher
3 часа назад, brshatcher сказал:
Это не сектора, а линейные перемещения.
Вот так выглядит ваша траектория при круговой интерполяции.
Спойлер
N8 G94 G1 Z0. F250.
N9 G41 X-12.689 Y3.4
N10 X-12.641 Y3.387
N11 G2 X-10.883 Y6.283 I5.844 J-1.566
N12 X-6.283 Y10.883 I5.907 J-1.307
N13 X0. Y12.566 I4.462 J-4.086
N14 X6.283 Y10.883 I1.821 J-5.769
N15 X10.883 Y6.283 I-1.307 J-5.907
N16 X12.566 Y0. I-4.086 J-4.462
N17 X10.883 Y-6.283 I-5.769 J-1.821
N18 X6.283 Y-10.883 I-5.907 J1.307
N19 X0. Y-12.566 I-4.462 J4.086
N20 X-6.283 Y-10.883 I-1.821 J5.769
N21 X-10.883 Y-6.283 I1.307 J5.907
N22 X-12.566 Y0. I4.086 J4.462
N23 X-12.641 Y3.387 I5.769 J1.821
N24 G1 X-12.689 Y3.4
N25 G40
Видимо Фикс изначально задумывался как 3Д операция и только для линейной интерполяции
9 минут назад, grOOmi сказал:
  Показать контент
Дело все в том, что, как я писал в пером посте, мне нужно отключить ось Y и задействованы должны быть оси X, Z и поворотный стол - ось С
Бог с тем фиксом. Интересует, почему пост дробит окружность как здесь в случае описания полной окружности
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T00 M06
N0040 G12.1
N0070 C343.636
N0080 C335.455
N0090 C327.273
N0100 C319.091
N0110 C310.909
N0120 C302.727
N0130 C294.545
N0140 C286.364
N0150 C278.182
N0160 C270.
N0170 C261.818
N0180 C253.636
N0190 C245.455
N0200 C237.273
N0210 C229.091
N0220 C220.909
N0230 C212.727
N0240 C204.545
N0250 C196.364
N0260 C188.182
N0270 C180.
N0280 C171.818
N0290 C163.636
N0300 C155.455
N0310 C147.273
N0320 C139.091
N0330 C130.909
N0340 C122.727
N0350 C114.545
N0360 C106.364
N0370 C98.182
N0380 C90.
N0390 C81.818
N0400 C73.636
N0410 C65.455
N0420 C57.273
N0430 C49.091
N0440 C40.909
N0450 C32.727
N0460 C24.545
N0470 C16.364
N0480 C8.182
N0490 X-4.5 C0.0
N0500 M02
или как тут, если говорить о конкретном секторе
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T00 M06
N0040 G12.1
N0060 X25.028
N0070 X25.31 C27.87
N0130 X26.08 C15.
N0190 X25.31 C2.13
N0210 M02
1 час назад, brshatcher сказал:
Может быть надо как-то посту указать, что это должно быть выведено с учётом интерполяции по торцевой поверхности (не знаю какая у вас стойка, но в Siemens есть команда TRANSMIT_S4 (для главного шпинделя) и после неё система сама пересчитывает Y в C и синхронизирует движения осей, даже думать не надо.
Если это Fanuc, то надо смотреть какой и листать мануал, а также смотреть куплена ли данная опция (G12.1 скорее всего).
Спойлер
N10 G17 G710 G94 G90 FNORM
N20 ;Operation : PLANAR_MILL
N30 GETD(C4)
N40 ;Tool Change
N50 TC(2,0,0)
N60 G54
N70 TRANS X0. Y0. Z0.
N80 SUPA G0 X598.7 D0
N90 SUPA Y-108. Z450.
N100 C4=0.
N110 TRANSMIT(4)
N120 SETMS(1)
N130 G17 X-13.595 Y3.823 Z10. B0. S1=1061 D1 M1=3
N140 Z3.
N150 G94 G1 G90 Z0. F250.
N160 G41 X-12.689 Y3.4
N170 X-12.641 Y3.387
N180 G2 X-10.883 Y6.283 I5.844 J-1.566
N190 X-6.283 Y10.883 I5.907 J-1.307
N200 X0. Y12.566 I4.462 J-4.086
N210 X6.283 Y10.883 I1.821 J-5.769
N220 X10.883 Y6.283 I-1.307 J-5.907
N230 X12.566 Y0. I-4.086 J-4.462
N240 X10.883 Y-6.283 I-5.769 J-1.821
N250 X6.283 Y-10.883 I-5.907 J1.307
N260 X0. Y-12.566 I-4.462 J4.086
N270 X-6.283 Y-10.883 I-1.821 J5.769
N280 X-10.883 Y-6.283 I1.307 J5.907
N290 X-12.566 Y0. I4.086 J4.462
N300 X-12.641 Y3.387 I5.769 J1.821
N310 G1 X-12.689 Y3.4
N320 G40
N330 X-13.685 Y3.487
N340 Z3.
N350 G0 Z10.
N360 TRAFOOF
N370 TRANS
N380 M1=5
Стойка не самая свежая, поэтому программу нужно компактно сделать. Получается вместо двух-трех кадров для описания окружности NX дробит на 20-30. Как это лечится?
Как можно давать конкретный совет, если непонятно что у вас за станок, стойка и её опции, что за постпроцессор в базе? Это гадание о сферическом коне и смысла не имеет.
@grOOmi так причем тут станок? мне кажется любой станок может выехать в точку, врезаться и прокрутить стол от 0 до 360?
Я создал новый пост милтурм. Должно выводить такую примитивную траекторию приблизительно так:
C0
X 2
Z-0.1
C360
Z 3
Т.е. подъехал, врезался провернулся стол на 360 (в одном кадре) и уехал. А у меня
Приблизительно так
C0
X 2
Z-0.1
C5
С10
С15
С350
С355
С360
Z 3
@mr_Voden может можно вручную поправить траекторию и ее потом размножить, не смотрел. Но вопрос - почему NX дробит? Я думаю это пост так делает. Как это поправить?
@brshatcher Я бы поглядел prt-шку, но ИМХО выше версии 8.5 Siemens NX только регрессировал по возможностям, поэтому не имею вашей версии.
Речь идет о multiaxis операциях? Выбраны линии-точки? Тогда может Настройки управления вам помогут?
А вообще вопрос любопытный.
Разбирайтесь сами. Я прошу полную информацию, разговаривать ни о чём можете сами с собой
мне кажется Вы суть вопроса не поняли. Эту операцию можно сделать на токарном с приводным или на на фрезерном с поворотным столом. Причем тут станок, если пост выводит окружность состоящую их множества дуг?
В реальности у нас Maho, Sinumerik. Но это все не нужно. Давайте для упрощения скажем у меня Mach3 "стойка".
Не могли бы Вы пояснить какое отношение имеет станок, если пост выводит вместо
N10 C0
N20 C360
Эту хрень
N10 C0
N20 C10
N30 C20
N360 C350
N370 C360
@grOOmi пожалуйста, поясните, причем тут станок? Все наши станки работают на G кодах. И всем достаточно в строке указать
C0
C360
и стол сделать оборот на 360 градусов.
Совсем не обязательно в программно дробить эту окружность на дуги.
Похрен на станок, нет станка. Просто хочу, чтоб пост выводил двумя строками полный оборот стола, а не на хреново тучу дуг.
@mr_Voden не, делаю обычным Профиль 3Д. Если есть возможность, нарисуйте окружность и 3Д профилем пройдитесь и постом сгенирируйте, пжл, который во вложении. Причем если эту же окружность сгенерировать в 3х осевом посте с XYZ то выведет двумя кадрами, как положено. Как только отключаешь X и врубаешь C - дробит окружность на дуги.
post.rar
@brshatcher Есть возможность, поглядел. При выборе полярки режим вывода дуг переходит в "LINEAR", поэтому пост дробит окружность на кучу отрезков.
Полагаю что стоит переключить режим вывода дуг в FULL_CIRCLE (чтобы получать инфу об окружности) и писать кастомный обработчик для MOM_circular_move. Я бы начал с этого.
@mr_Voden ну как то так и догадывался. Но как это реализовать - не знаю, не на столько я продвинутый. Может у кого-то есть готовый пост?
@brshatcher У меня нет. Полярка не востребована там где я работаю/работал. Впрочем, мне не кажется чтобы обработчик был шибко сложным. Ведь подобный фокус (вывод окружности одной командой поворота) возможен только для окружностей чей центр совпадает с осью вращения. Может я даже сделаю эту фигню, от скуки. И кстати, станок может и не двигаться все 360 градусов, а пойти по кратчайшему пути, и не совершить движения вовсе. Например вместо 355 сдвинуться на -5. Зависит от типа оси и настройки.
Можно движение по оси С выводить в приращениях, тогда станок поедет как задумано.
Изменено пользователем mr_Voden
вспомнилось
Мой выводит, но для стойки Siemens 840D sl. Какой пост у вас я вообще без понятия. Реализация поста зависит от возможностей станка и его настроек. Это понятно? Как вам ещё это объяснить?
Нет такого понятия как абстрактный пост, а уж для Фануса так тем более. Там два станка одинаковых могут быть очень разными по стойке.
2 минуты назад, grOOmi сказал:
не могли бы показать, что получилось на выходе?
16 минут назад, brshatcher сказал:
Вот ваш пост, это не рабочий вариант, так поправлен на быструю руку. Надо ещё несколько проверок написать и по хорошему добавить новый тип движения.
В событиях начала операции надо повесить событие Set Polar.
Да, если есть желание, то могу сделать вам нормальный рабочий пост, но не бесплатно.
post_turn.rar
Спойлер
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T02 M06
N0040 G12.1
N0050 G00 G90 X-28.245 Y0.0 C344.295 S1061 M03
N0060 G43 Z10. H01
N0070 Z3.
N0080 G01 Z0.0 F250. M08
N0090 G41 X-26.273 C345. D01
N0100 X-26.173
N0110 G02 X-25.132 C330. I6.05 J0.0
N0120 C300. I5.769 J1.821
N0130 C270. I5.769 J0.0
N0140 C240. I5.769 J1.821
N0150 C210. I5.769 J1.821
N0160 G03 C180. I5.769 J1.821
N0170 G02 C150. I5.769 J1.821
N0180 C120. I5.769 J1.821
N0190 C90. I5.769 J1.821
N0200 C60. I5.769 J1.821
N0210 C30. I5.769 J1.821
N0220 C0.0 I5.769 J1.821
N0230 X-26.173 C345. I5.769 J1.821
N0240 G01 X-26.273
N0250 G40
N0260 X-28.245 C345.705
N0270 Z3.
N0280 G00 Z10.
N0290 M02
    • Михаил Орёл
      Нигде не могу найти данный мануал на русском языке. Помню, что был он, когда еще на заводе работал, на флешке шёл. Сейчас там местные ребята всё протеряли, выслать не могут, а в интернете не могу найти. Может у кого-то есть, скиньте пожалуйста. Файл должен быть типа такого названия b-64513ru.
      не занимайтесь ерундой. в результате неравномерного износа швп вам не удасться подобрать новые шарики без доп шлифовки винта (а этого никто вам не сделает) иначе в зоне износа они будут работать а там где он меньше вызывать излишнюю  нагрузку могут даже подклинивать. швп разборные но не регулируемые. помогает нормально только замена и швп и опорных блоков.
    • Evgeni_Techno
      Да, спасибо. Не так картинку вставил.  Но это меньшая из моих проблем:)
    • Av-eng
      У кого то был опыт замены шариков на гайке швп или на dmu они не разборные ?
    • Dordenis
      Спасибо. У меня по формулам получилось , что давление обжима металла моего значка 6500 кг/см кв. Я так понимаю, чтобы его извлечь с металла мне надо с запасом создать усилие 6.5 т. Возьму поршень диаметром 100.  Давление в системе машины 14 мПа. Мне выдает что минимальный диаметр поршня должен быть 76 мм.   Я делал симуляцию в NovaFlow. Могу сбросить на почту, показать если интересно. Ну , а что мне симуляция покажет? Всё на опыте: если проблемы возникают то начинаем увеличивать питатель, промовники и т.д. Я на счет этого не переживаю- похожие детали я делал, только с ГЦ не приходилось  делать форму.   Вот мой питатель. Раньше кстати делали один широкий канал, но пришли к выводу что разводить в несколько потоков лучше для заливки. Снизу рассекатель.
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
