Оптимизаци УП
brshatcher
Доброго времени суток,
проблема вот в чем. Есть контура, разделенный на 12 секторов. Каждый сектор - дуга. Нужно, чтоб по этому контуру прошел инструмент и задействованны были только ось X и Z. В принципе пробовал какие-то посты. Выводит, но выводит 80 тыс. кадров на один контура и приблизительно так
N9870 X.51 C80.918 N9880 X.5101 C80.824 N9890 X.5102 C80.731 N9900 X.5103 C80.637 N9910 X.5104 C80.543 N9920 X.5105 C80.449 N9930 X.5106 C80.355 N9940 X.5107 C80.261 N9950 X.5108 C80.167 N9960 X.5109 C80.073
Хотелось бы как то так
C0 X12.5138
C15 X13.0366
C30 X12.5138
Т.е. чтоб дугу разбивало на 2 отрезка. Одновременно врващалсь бы ось С на 15 град (полый сектор) при этом Х смещался на +0.5228; далее С30 и X в свою исходную позицию
KONTUR.prt
@grOOmi к сожалению совсем не работает то, что вы прислали. Но да ладно, вопрос не критичный, похоже будет у меня в УП на пару кадров больше. Интерес, пожалуй, был более спортивный.
2 часа назад, brshatcher сказал:
Что именно не работает и где? Вы же просили без привязки к станку и стойке - получите результат.
15 часов назад, brshatcher сказал:
Не могли бы Вы пояснить какое отношение имеет станок
В NX fixed counter практически всегда выводит такие траектории с разбивкой. Из данных ситуаций выхожу через Planar Mill путем создания инструмента с диаметром 0.001 и им делаю обработку, да, это колхоз, но он работает)
А если нужен пост на Turnmill для приводного инструмента, то просто меняете координату Y на С в словах и в начало и конец g12.1 и g13.1 соответственно. Ну и плоскость можно G17 ручками написать
Изменено пользователем sokqq
27 минут назад, grOOmi сказал:
хрень полную выводит. Видимо мы не понимаем друг-друга. Коллеги поняли о чем речь, за что всем спасибо!
Вот что сгенерировал Ваш пост
% N0010 G40 G17 G90 G71
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T00 M06
N0040 G12.1
N0050 G01 G90 X-4.5 Y0.0 Z0.0 C0.0 F250. S0 M03 M08
N0060 G02 I2.25 J0.0 N0070 M02
Не знаю, сколько раз можно повторять, но ожидал вот так
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T00 M06
N0040 G01 G90 X-4.5 Z0.0 C0.0 F250. S0 M03 M08
N0060 G01 C360
N0070 C01 Z3
Изменено пользователем brshatcher
23 минуты назад, brshatcher сказал:
Мля.... Уважаемый, а стойка какая? Как она будет интерполировать ваше движение?
Вы понимаете как вообще ЧПУ работает? Siemens 840D просто останется на месте, движение будет только если поменять один параметр и перезагрузить станок.
Все ваши хочу упираются во время, а следовательно кто-то должен сделать работу, которую вы делать не умеете, мало того, даже объяснить толком не можете, поскольку изначально задача стояла вообще по другому.
18 минут назад, grOOmi сказал:
Уважаемый, все у нас прекрасно работает. За исключением того, что есть пару лишних кадров. Видимо Вы что-то недопонимаете. С каких делов станок должен стоять на месте после строки С360 - для меня загадка.
Делать для меня ничего не нужно, один хрен без толку. Не можете помочь - скажите или промолчите. Задача изначально была такая же. К чему эти "уважаемый" "как работает стойка"? Поэтому я не говорил, что за стойка и станок. Нужно так как описал. Нет - значит нет.
@grOOmi, тем не менее спасибо за внимание и желание помочь!
37 минут назад, brshatcher сказал:
Вы видите как у вас работает станок, а я нет. Я видел как работают другие станки, а вы нет. Вот и вся загадка.
38 минут назад, brshatcher сказал:
Толк есть и реализовать можно, но ...
Задачу нужно решать исходя из всей полноты данных, а не непонятно как. Посмотрите исходный пост и покажите там хоть где-то про G1.
@brshatcher Возможно у вашего станка ось не "круговая" а "линейная", поэтому он едет при команде С360. Обычно такого не происходит.
Поколдовал я над вашим постом на скорую руку (только работа оси С), хотелось бы знать верный ли результат получен для следующих случаев:
1.
Попутное:
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T00 M06
N0040 G12.1
N0050 G00 G90 X120. Y0.0 C0.0 S0 M03
N0060 G43 Z10. H00
N0070 Z3.
N0080 G01 Z0.0 F250. M08
N0090 X110.
N0100 C360.
N0110 X120. C0.0
N0120 Z3.
N0130 G00 Z10.
N0140 M02
Встречное:
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T00 M06
N0040 G12.1
N0060 G43 Z10. H00
N0070 Z3.
N0090 X110.
N0100 C-360.
N0110 X120. C0.0
N0120 Z3.
N0130 G00 Z10.
N0140 M02
2.
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T00 M06
N0040 G12.1
N0050 G00 G90 X120.416 Y0.0 C342.264 S0 M03
N0060 G43 Z10. H00
N0070 Z3.
N0090 G03 X110. C337.5 I-.415 J-4.983
N0100 G01 C22.5
N0110 G03 X120.416 C17.736 I5. J0.0
N0120 G01 Z3.
N0130 G00 Z10.
N0140 M02
3.
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T00 M06
N0040 G12.1
N0050 G00 G90 X120.416 Y0.0 C17.736 S0 M03
N0060 G43 Z10. H00
N0070 Z3.
N0090 G02 X110. C22.5 I-.415 J4.983
N0100 G01 C337.5
N0110 G02 X120.416 C342.264 I5. J0.0
N0120 G01 Z3.
N0130 G00 Z10.
N0140 M02
111.prt
1 час назад, mr_Voden сказал:
Уже вижу, что нет. Сегмент выводится через круговую интерполяцию, а ТС хочет через линейную. Это можно решить, причём без проблем. При событии POLAR необходимо сделать свой тип перемещений G1 X Z C F, добавить проверку на совпадение центра с Х0. Это обязательное условие такого движения.
Ну и мне интересно, как можно решить без круговой интерполяции и не разбивая дугу на кучу отрезков случай из первого поста, над которым я и работал.
Происходит, конечно, но ось С должна работать не по модуло. Поэтому я и спрашивал про стойку и настройки. ТС считает, что это лишняя информация.
@grOOmi Я ТС так понял: то, что можно сделать просто поворотом оси, делается через G1 + поворот. То что нельзя - минимальным количеством кадров, т.е G2/G3. В остальном - согласен с вами и сделал именно так.
В 09.05.2020 в 11:32, brshatcher сказал:
Если изначально была координата C0.0 - да, он останется стоять на месте.
