Решил всё-таки отдельную тему создать. Важный вопрос.. особенно для практики, подумал пригодится многим...
Частенько хочется и размерность сократить, и приемлемую точность соблюсти. Основное допущение двух, наверно, самых популярных теорий оболочек, заложенных во многие каешки (теория толстых оболочек Миндлина-Рейсснера и тонких Кирхгофа-Лява) - отсутствие передачи давления по нормали к оболочке/отсуствие нормального напряжения по нормали. В целом, если соотн-е толщины к пролёту<0,1 , то эти теории дают приемлемые результаты. Если соотн-е >0,1 , то лучше считать "твёрдотелом", ибо уже и давление по нормали приличное будет, и окружные напряжения по толщине изменяются и т.д....
Но порой вызывают сомнения  результаты даже  для "малых толщин" и надо быть внимательным.
К примеру, для реализации контакта воротника и обечайки посредством оболочек (утрированно считаем что они склеены по внутренней криволинейной грани)
даже по теории Миндлина получим неверный результат (сильно неверный:smile:) и по перемещениям, и по напрягам. Ибо тут принципиальное значение имеет передача давления по нормали, согласно теории
http://www.soprotmat.ru/lectuprugost3.htm
Кстати теория вродь как только линейная, по крайней мере реализация в SW композитных оболочек не допускает их применения в нелинейном анализе.
(что интересно, при связанном контакте двух цилиндр-х или плоских оболочек под давлением получим адекватные результаты по теории тонких/толстых оболочек; а при контакте по сферич. пов-сти как на картинке или другой сложной формы уже большая погрешность возникает).
Другой важный вопрос применения оболочечных КЭ - контактная задача.
Если при контакте куба (тетры)  и пластины (shell elements) всё в рамках разумного (результаты в сравнении с чисто тетраэдальной постановкой схожи), то для контакта двух оболочек программа выдаёт сообщение о невозможности построения эпюры контактного давления для оболочек,
что в общем-то разумно, ибо контактное давление - это суть нормальное напряжения в области контакта двух тел (в отсутствии трения - главное напряжение).
И тут встаёт интересный такой вопрос: а в каких случаях допустимо применение оболочек в контактных задачах, и допустимо ли вообще??
Ещё пытался найти нестыковки в задачах с гибридной сеткой.. основная мысль была, что в каких-то ситуациях, ввиду особенностей реализации связанного контакта или ещё чего-то,  нагрузки могут не передаваться в узлы оболочечных элементов или передаваться некорректно. С этим вроде как всё норм, всё в рамках теории (по крайней мере в SW)
Также интересна адекватность результатов посредством оболочечных КЭ в местах стыка под прямым углом  и  в месте приложения нагрузки по очень узкой площадке.
Для первого случая некоторые авторы пишут что-то тип "непосредств-о в месте стыка будет истинно трёхосный ндс, и теория оболочек там ошибётся". Но извините меня, результаты по трёхмерной теории упругости там тоже ошибочны, точнее они там не определены (священное слово "сингулярность"). Из моего скромного опыта работы с оболочками с соотн-ем толщины к пролёту или радиусу 1/100, 1/200 - в таком случае уж точно всё будет "ок" и можно смело юзать оболочки.
Касательно точечной нагрузки - ещё не успел проверить, но там имхо теория оболочек должна сильно ошибаться, ибо в малой окрестности приложения силы должны проявляться напряжения смятия, кот-е теория оболочек, понятное дело, никак не сможет учесть... Ну а "вдали" всё будет норм. Вообще, в ситуации подобной этой для сокращения размерности можно место приложения силы сделать твёрдым телом, а подавляющую часть модели - оболочки. В Солиде есть спец контакт "грань/кромка оболочки - тв. тело", и получается вполне гладкая картинка по напряжениям.. Примерно так.
Я обычно так делаю, когда в общей "тонкостенной массе" есть важные объёмные элементы, или просто когда на работе просят показать напряги в разрезе швеллера, например..
Интересно, в каких случаях теория оболочек может ещё ошибаться... мб кто помнит интересные случаи из своего опыта/практики:smile:?
пронумеровал бы вопросы, а то развернется дискуссия запутаешься разбираться на что ответили
Изменено пользователем ak762
40 минут назад, ak762 сказал:
да расчётчики все куда-т разбежались или во флейме сидят:smile:
вот насчёт последнего вопроса... стальная (2.1х0.28) пластинка 100х100 мм и толщиной 5 мм , точечная нагрузка 1000Н в центре. Ж заделка по контуру. Сетка одинаковая , 0,5 мм в центре. Напряги по Мизесу на расстоянии в 3 КЭ для тетров больше.
Изменено пользователем Jesse
14 минут назад, Борман сказал:
Тыб в одной точке посмотрел то.
ну так симметрия. по другим сторонам примерно то же самое
Вывел эпюру Sy напряжений по нормали для тетр. Более показательно.
Напряжения очень малы в сравнении с компонентами в плоскости.. Значит, я был не прав. По крайней мере для этой пластинки. Мб в другой модели и с другими ГУ...
11 часов назад, Jesse сказал:
Что вы называете контактом? Сварку? Это вопрос терминологии...
В местах стыка под прямым углом, если моделировать оболочками будет то что вы называете трёхосный ндс).
Это вопрос общепринятой терминологии.
Сделайте модель из оболочек и приложите давление по нормали. Если программа правильно считает, то все передаст.:biggrin:
Нужны реальные примеры.
Поэтому и делали раньше методики моделирования конструкций. И даже раньше для создания методик моделирования делали  физические эксперименты. И сравнивали результаты.
Кстати как на физическом уровне измерить) нормальное давление в оболочке?:smile:
Изменено пользователем ДОБРЯК
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
контактом в широком смысле называю и bonded контакт, и контактную задачу. Но для выделения последней пишу "контактная задача"
думаю, что просто умножить деформацию в направлении нормали на модуль. Полагая при этом деформации утрированно постоянными по толщине
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
если моделировать по теории Миндлина, то получившийся трёхосный НДС будет отличаться от трёхосного НДС при моделировании тетрами. Ибо давления по нормали (нормального напряжения) нет
24 минуты назад, Jesse сказал:
Как на физическом уровне измерить нормальную деформацию по толщине??? Деформации нет для плоского деформированного состояния. И умножается тензор деформаций на матрицу упругости.
Даже если моделировать по теории Кирхгофа в угле  будет трёхосный НДС...
Складываются и осредняются напряжения по трем осям... Для одного элемента нормаль это ось Х а для другого элемента это ось Y, например.
На поверхности оболочки сверху и снизу нет никакого нормального напряжения. Они равны нулю. Оболочка тонкая. Почему они должны быть в середине оболочки??
И если моделировать объемными КЭ нормальных напряжений не будет...
22 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
так я и написал., замеряем толщину до и после нагружения, умножаем на модуль, получаем примерные напряжения по нормали  Е*(sк-s0)/s0
откуда трёхосному НДС взяться, если в теории Кирхгофа только 2 главных напряжения/плоское напряженное состояние?!)
как не будет? в тонкой пластинке под давлением при моделировании тетрами не будет нормального напряжения по нормали? Извините за тавтологию, но это ненормально..))
42 минуты назад, Jesse сказал:
Давайте по шагам. В плоско напряженном состоянии нормальные деформации есть а нормальных напряжений нет.  Не умножаются деформации на модуль упругости. Это формула для стержневой теории при растяжении...
Тоже в плоско деформированном состоянии. Только наоборот.)
Этот вопрос закрыли?
53 минуты назад, Jesse сказал:
Уже объяснил, что в угле будет
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
56 минут назад, Jesse сказал:
Покажите на уровне теста.
Тонкая плоская  оболочка под давлением. Вы даже можете моделировать не оболочкой а пластиной.  Не пять степеней свободы в узле а три результат не изменится.
Время решения будет меньше а результат нет.
И этот же тест сделайте объемными КЭ. Будет тот же результат...
Если результат будет другой, то обсудим на форуме...:)
Есть книжка интересная по этой теме https://libgen.is/book/index.php?md5=1983390EAEBFD78031F7EE10328A0D4F
По поводу сосредоточенной силы: при осесимметричной задаче ещё Тимошенко писал что нужно что-то типа врезки для адекватного решения (и то не везде)
(Тимошенко Пластины и оболочки стр 86 -88)
По поводу штуцеров: я бы тоже делал врезки, то есть гибридные сетки кэ оболочек и твердотельных.
1 час назад, статист сказал:
спасибо. гляну на досуге как работу доработаю. контактная задача оболочек - это самый волнующий и животрепещущий вопрос из всего о чём я выше писал..)
29 минут назад, статист сказал:
хех, то есть использовали по сути аналогичный подход..)) интересно))
ещё раз говорит о неотделимости мкэ от аналитики!)
7 часов назад, Jesse сказал:
Вот я сделал тест. Мембрана в плоскости XY приложил нагрузку в плоскости XY. То есть ПНС.
Напряжения по оси Z = 0, а деформации по оси Z != 0... Со всеми вытекающими выводами...
9 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Тот же тест удалил нагрузку в плоскости XY и нагрузил давлением.
Когда-то давно решал задачу о взаимодействии ролика и трубы для шагающего экскаватора . Так просто решил задачу о изменении кривизны трубы под нагрузкой . Учитывал прогибы немного отступя от сосредоточенной силы и подставлял это в формулу Герца о контакте параболоидов.  Все правдоподобно получилось и помогло при проектировании.  То есть зная силу взаимодействия, находил кривизну, а дальше аналитика  :)
Изменено пользователем Fedor
17 часов назад, ДОБРЯК сказал:
В 08.05.2020 в 13:44, Jesse сказал:
так вы же спрашивали как на уровне эксперимента/в лаборатории замерить нормальную деформацию по толщину.. я ответил))
а ниже вы выдали вот это
В 08.05.2020 в 13:22, ДОБРЯК сказал:
в последнем своём сообщении вы пишете, что нагрузили пластинку давлением и получили нулевые нормальные напряжения перп-но пластинке..))
вы какими КЭ моделировали - оболочечными или объёмными? при объёмных КЭ не могут быть нулевые напряжения....
5 часов назад, Fedor сказал:
ролик в вашей задаче тоже тонкостенный был?
а напряжения в зоне контакта находили в вашей задаче? или вы просто нашли перемещения под нагрузкой, а дальше джеформации и напряжения как обычно?
26 минут назад, Jesse сказал:
Так это у вас юмористическая тема. Чтобы собрать побольше просмотров.:biggrin:
Я спрашивал как измерить
В 08.05.2020 в 05:24, ДОБРЯК сказал:
А вы написали глупость
Эти напряжения будут меньше на три порядка. Но вы то пишите что их надо учитывать... Что оболочка считает неправильно...
Вы покажите эти тесты... А то ведь получится
В 07.05.2020 в 22:01, Jesse сказал:
Вы сварку называете контактом это смешно читать. Напряжение называете давлением...:biggrin:
Вам @Fedor объяснил как считать контакт оболочек. Это уже юмористическая тема...
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
