Решил всё-таки отдельную тему создать. Важный вопрос.. особенно для практики, подумал пригодится многим...
Частенько хочется и размерность сократить, и приемлемую точность соблюсти. Основное допущение двух, наверно, самых популярных теорий оболочек, заложенных во многие каешки (теория толстых оболочек Миндлина-Рейсснера и тонких Кирхгофа-Лява) - отсутствие передачи давления по нормали к оболочке/отсуствие нормального напряжения по нормали. В целом, если соотн-е толщины к пролёту<0,1 , то эти теории дают приемлемые результаты. Если соотн-е >0,1 , то лучше считать "твёрдотелом", ибо уже и давление по нормали приличное будет, и окружные напряжения по толщине изменяются и т.д....
Но порой вызывают сомнения  результаты даже  для "малых толщин" и надо быть внимательным.
К примеру, для реализации контакта воротника и обечайки посредством оболочек (утрированно считаем что они склеены по внутренней криволинейной грани)
даже по теории Миндлина получим неверный результат (сильно неверный:smile:) и по перемещениям, и по напрягам. Ибо тут принципиальное значение имеет передача давления по нормали, согласно теории
http://www.soprotmat.ru/lectuprugost3.htm
Кстати теория вродь как только линейная, по крайней мере реализация в SW композитных оболочек не допускает их применения в нелинейном анализе.
(что интересно, при связанном контакте двух цилиндр-х или плоских оболочек под давлением получим адекватные результаты по теории тонких/толстых оболочек; а при контакте по сферич. пов-сти как на картинке или другой сложной формы уже большая погрешность возникает).
Другой важный вопрос применения оболочечных КЭ - контактная задача.
Если при контакте куба (тетры)  и пластины (shell elements) всё в рамках разумного (результаты в сравнении с чисто тетраэдальной постановкой схожи), то для контакта двух оболочек программа выдаёт сообщение о невозможности построения эпюры контактного давления для оболочек,
что в общем-то разумно, ибо контактное давление - это суть нормальное напряжения в области контакта двух тел (в отсутствии трения - главное напряжение).
И тут встаёт интересный такой вопрос: а в каких случаях допустимо применение оболочек в контактных задачах, и допустимо ли вообще??
Ещё пытался найти нестыковки в задачах с гибридной сеткой.. основная мысль была, что в каких-то ситуациях, ввиду особенностей реализации связанного контакта или ещё чего-то,  нагрузки могут не передаваться в узлы оболочечных элементов или передаваться некорректно. С этим вроде как всё норм, всё в рамках теории (по крайней мере в SW)
Также интересна адекватность результатов посредством оболочечных КЭ в местах стыка под прямым углом  и  в месте приложения нагрузки по очень узкой площадке.
Для первого случая некоторые авторы пишут что-то тип "непосредств-о в месте стыка будет истинно трёхосный ндс, и теория оболочек там ошибётся". Но извините меня, результаты по трёхмерной теории упругости там тоже ошибочны, точнее они там не определены (священное слово "сингулярность"). Из моего скромного опыта работы с оболочками с соотн-ем толщины к пролёту или радиусу 1/100, 1/200 - в таком случае уж точно всё будет "ок" и можно смело юзать оболочки.
Касательно точечной нагрузки - ещё не успел проверить, но там имхо теория оболочек должна сильно ошибаться, ибо в малой окрестности приложения силы должны проявляться напряжения смятия, кот-е теория оболочек, понятное дело, никак не сможет учесть... Ну а "вдали" всё будет норм. Вообще, в ситуации подобной этой для сокращения размерности можно место приложения силы сделать твёрдым телом, а подавляющую часть модели - оболочки. В Солиде есть спец контакт "грань/кромка оболочки - тв. тело", и получается вполне гладкая картинка по напряжениям.. Примерно так.
Я обычно так делаю, когда в общей "тонкостенной массе" есть важные объёмные элементы, или просто когда на работе просят показать напряги в разрезе швеллера, например..
Интересно, в каких случаях теория оболочек может ещё ошибаться... мб кто помнит интересные случаи из своего опыта/практики:smile:?
пронумеровал бы вопросы, а то развернется дискуссия запутаешься разбираться на что ответили
Изменено пользователем ak762
40 минут назад, ak762 сказал:
да расчётчики все куда-т разбежались или во флейме сидят:smile:
вот насчёт последнего вопроса... стальная (2.1х0.28) пластинка 100х100 мм и толщиной 5 мм , точечная нагрузка 1000Н в центре. Ж заделка по контуру. Сетка одинаковая , 0,5 мм в центре. Напряги по Мизесу на расстоянии в 3 КЭ для тетров больше.
Изменено пользователем Jesse
14 минут назад, Борман сказал:
Тыб в одной точке посмотрел то.
ну так симметрия. по другим сторонам примерно то же самое
Вывел эпюру Sy напряжений по нормали для тетр. Более показательно.
Напряжения очень малы в сравнении с компонентами в плоскости.. Значит, я был не прав. По крайней мере для этой пластинки. Мб в другой модели и с другими ГУ...
11 часов назад, Jesse сказал:
Что вы называете контактом? Сварку? Это вопрос терминологии...
В местах стыка под прямым углом, если моделировать оболочками будет то что вы называете трёхосный ндс).
Это вопрос общепринятой терминологии.
Сделайте модель из оболочек и приложите давление по нормали. Если программа правильно считает, то все передаст.:biggrin:
Нужны реальные примеры.
Поэтому и делали раньше методики моделирования конструкций. И даже раньше для создания методик моделирования делали  физические эксперименты. И сравнивали результаты.
Кстати как на физическом уровне измерить) нормальное давление в оболочке?:smile:
Изменено пользователем ДОБРЯК
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
контактом в широком смысле называю и bonded контакт, и контактную задачу. Но для выделения последней пишу "контактная задача"
думаю, что просто умножить деформацию в направлении нормали на модуль. Полагая при этом деформации утрированно постоянными по толщине
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
если моделировать по теории Миндлина, то получившийся трёхосный НДС будет отличаться от трёхосного НДС при моделировании тетрами. Ибо давления по нормали (нормального напряжения) нет
24 минуты назад, Jesse сказал:
Как на физическом уровне измерить нормальную деформацию по толщине??? Деформации нет для плоского деформированного состояния. И умножается тензор деформаций на матрицу упругости.
Даже если моделировать по теории Кирхгофа в угле  будет трёхосный НДС...
Складываются и осредняются напряжения по трем осям... Для одного элемента нормаль это ось Х а для другого элемента это ось Y, например.
На поверхности оболочки сверху и снизу нет никакого нормального напряжения. Они равны нулю. Оболочка тонкая. Почему они должны быть в середине оболочки??
И если моделировать объемными КЭ нормальных напряжений не будет...
22 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
так я и написал., замеряем толщину до и после нагружения, умножаем на модуль, получаем примерные напряжения по нормали  Е*(sк-s0)/s0
откуда трёхосному НДС взяться, если в теории Кирхгофа только 2 главных напряжения/плоское напряженное состояние?!)
как не будет? в тонкой пластинке под давлением при моделировании тетрами не будет нормального напряжения по нормали? Извините за тавтологию, но это ненормально..))
42 минуты назад, Jesse сказал:
Давайте по шагам. В плоско напряженном состоянии нормальные деформации есть а нормальных напряжений нет.  Не умножаются деформации на модуль упругости. Это формула для стержневой теории при растяжении...
Тоже в плоско деформированном состоянии. Только наоборот.)
Этот вопрос закрыли?
53 минуты назад, Jesse сказал:
Уже объяснил, что в угле будет
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
56 минут назад, Jesse сказал:
Покажите на уровне теста.
Тонкая плоская  оболочка под давлением. Вы даже можете моделировать не оболочкой а пластиной.  Не пять степеней свободы в узле а три результат не изменится.
Время решения будет меньше а результат нет.
И этот же тест сделайте объемными КЭ. Будет тот же результат...
Если результат будет другой, то обсудим на форуме...:)
Есть книжка интересная по этой теме https://libgen.is/book/index.php?md5=1983390EAEBFD78031F7EE10328A0D4F
По поводу сосредоточенной силы: при осесимметричной задаче ещё Тимошенко писал что нужно что-то типа врезки для адекватного решения (и то не везде)
(Тимошенко Пластины и оболочки стр 86 -88)
По поводу штуцеров: я бы тоже делал врезки, то есть гибридные сетки кэ оболочек и твердотельных.
1 час назад, статист сказал:
спасибо. гляну на досуге как работу доработаю. контактная задача оболочек - это самый волнующий и животрепещущий вопрос из всего о чём я выше писал..)
29 минут назад, статист сказал:
хех, то есть использовали по сути аналогичный подход..)) интересно))
ещё раз говорит о неотделимости мкэ от аналитики!)
7 часов назад, Jesse сказал:
Вот я сделал тест. Мембрана в плоскости XY приложил нагрузку в плоскости XY. То есть ПНС.
Напряжения по оси Z = 0, а деформации по оси Z != 0... Со всеми вытекающими выводами...
9 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Тот же тест удалил нагрузку в плоскости XY и нагрузил давлением.
Когда-то давно решал задачу о взаимодействии ролика и трубы для шагающего экскаватора . Так просто решил задачу о изменении кривизны трубы под нагрузкой . Учитывал прогибы немного отступя от сосредоточенной силы и подставлял это в формулу Герца о контакте параболоидов.  Все правдоподобно получилось и помогло при проектировании.  То есть зная силу взаимодействия, находил кривизну, а дальше аналитика  :)
Изменено пользователем Fedor
17 часов назад, ДОБРЯК сказал:
В 08.05.2020 в 13:44, Jesse сказал:
так вы же спрашивали как на уровне эксперимента/в лаборатории замерить нормальную деформацию по толщину.. я ответил))
а ниже вы выдали вот это
В 08.05.2020 в 13:22, ДОБРЯК сказал:
в последнем своём сообщении вы пишете, что нагрузили пластинку давлением и получили нулевые нормальные напряжения перп-но пластинке..))
вы какими КЭ моделировали - оболочечными или объёмными? при объёмных КЭ не могут быть нулевые напряжения....
5 часов назад, Fedor сказал:
ролик в вашей задаче тоже тонкостенный был?
а напряжения в зоне контакта находили в вашей задаче? или вы просто нашли перемещения под нагрузкой, а дальше джеформации и напряжения как обычно?
26 минут назад, Jesse сказал:
Так это у вас юмористическая тема. Чтобы собрать побольше просмотров.:biggrin:
Я спрашивал как измерить
В 08.05.2020 в 05:24, ДОБРЯК сказал:
А вы написали глупость
Эти напряжения будут меньше на три порядка. Но вы то пишите что их надо учитывать... Что оболочка считает неправильно...
Вы покажите эти тесты... А то ведь получится
В 07.05.2020 в 22:01, Jesse сказал:
Вы сварку называете контактом это смешно читать. Напряжение называете давлением...:biggrin:
Вам @Fedor объяснил как считать контакт оболочек. Это уже юмористическая тема...
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
