Обработка с помощью 4-ой оси в SolidCAM
Всем привет! Нужна помощь в обработке детали с помощью 4-ой оси, а точнее растолковать, как правильно создать траекторию обработки, если плоскости детали имеют не симметричные элементы, т. е. нельзя пойти путем  трансформации траек тории обработки. Деталь на картинках 1 и 2.
Создать для каждого положения обрабатываемой детали свою Позицию.
 Если была Позиция1, то нужно создать Позицию 2 и т.д. не меняя MAC1.
Спасибо, буду пробовать
Создать плоскости (сколько нужно), проходящие через ось вращения и параллельные нужной поверхности (исходя из прилагаемых картинок). На этих плоскостях создать эскизы с направлениями прямых по координатам Х и Y. С ПОМОЩЬЮ СТРОКИ (В РАЗДЕЛЕ ЗАДАТЬ НОЛЬ)  "ЗАДАТЬ" определить оси координат для каждой Позиции - выбрать точку, направление оси Х, направление оси Y. Для каждой позиции обработки выбирать МАС1 Позиция1, МАС1 Позиция2, ну и т.д.
Как-то так.
Приветствую участников!
SC 2017 HF4 под Win7 . Для 4-осевой обработки попробовал пост от камрада CNC SKILL, для HAAS, станок аналогичной схемы, вертикальный фрезер со съемной осью А, стойка Fanuc 32.
Вопрос: 4 ось (ось А) понимает угол поворота только от 0 до 360 градусов. Пост выводит углы и в плюс и в минус. Минус станок не понимает.Где в посте это поправить? Не могу разобраться. Форум обшарил - может, не нашел, кто такую проблему решал. По трассировке, есть подозрение, что дело в процедуре @usr_r1pos_calc .Пост и файл VMID прилагаю.YCM NDV66A_4x.gpp
YCM NDV66A_4x.vmid
Изменено пользователем Metalfrezer
В 10.06.2020 в 11:09, Metalfrezer сказал:
YCM NDV66A_4x.vmid 23 \u043a\u0411 · 5 загрузок
Добрый день. Попробуй изменить в 185 строке поста занчения из предлагаемых вариантов
    iR1posControl         = 0         ;Rotary Position Control (0=SolidCAM Direct, 1=Positive, 2=Negative, 3=Shortest Distance)
При таком значении решает, что и как выводить, с каким знаком - SolidCAM.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
