Обработка с помощью 4-ой оси в SolidCAM
Всем привет! Нужна помощь в обработке детали с помощью 4-ой оси, а точнее растолковать, как правильно создать траекторию обработки, если плоскости детали имеют не симметричные элементы, т. е. нельзя пойти путем  трансформации траек тории обработки. Деталь на картинках 1 и 2.
Создать для каждого положения обрабатываемой детали свою Позицию.
 Если была Позиция1, то нужно создать Позицию 2 и т.д. не меняя MAC1.
Спасибо, буду пробовать
Создать плоскости (сколько нужно), проходящие через ось вращения и параллельные нужной поверхности (исходя из прилагаемых картинок). На этих плоскостях создать эскизы с направлениями прямых по координатам Х и Y. С ПОМОЩЬЮ СТРОКИ (В РАЗДЕЛЕ ЗАДАТЬ НОЛЬ)  "ЗАДАТЬ" определить оси координат для каждой Позиции - выбрать точку, направление оси Х, направление оси Y. Для каждой позиции обработки выбирать МАС1 Позиция1, МАС1 Позиция2, ну и т.д.
Как-то так.
Приветствую участников!
SC 2017 HF4 под Win7 . Для 4-осевой обработки попробовал пост от камрада CNC SKILL, для HAAS, станок аналогичной схемы, вертикальный фрезер со съемной осью А, стойка Fanuc 32.
Вопрос: 4 ось (ось А) понимает угол поворота только от 0 до 360 градусов. Пост выводит углы и в плюс и в минус. Минус станок не понимает.Где в посте это поправить? Не могу разобраться. Форум обшарил - может, не нашел, кто такую проблему решал. По трассировке, есть подозрение, что дело в процедуре @usr_r1pos_calc .Пост и файл VMID прилагаю.YCM NDV66A_4x.gpp
YCM NDV66A_4x.vmid
Изменено пользователем Metalfrezer
В 10.06.2020 в 11:09, Metalfrezer сказал:
YCM NDV66A_4x.vmid 23 \u043a\u0411 · 5 загрузок
Добрый день. Попробуй изменить в 185 строке поста занчения из предлагаемых вариантов
    iR1posControl         = 0         ;Rotary Position Control (0=SolidCAM Direct, 1=Positive, 2=Negative, 3=Shortest Distance)
При таком значении решает, что и как выводить, с каким знаком - SolidCAM.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
