Помогите "продуть" небольшую модельку FlowSumilation
Друзья, всех приветствую. Снова обращаюсь за помощью к опытным продувальщикам. Задача простая - наглядно посмотреть, как ведёт себя воздух внутри тела. Тело - модель струйной мельницы. Модель прилагаю, также скрины.
Значит входной поток поступает в боковые сопла, смешивается и воздух выходит наверх из центрального отверстия. У меня проблема, обновил солид и стало выдавать аварийную ошибку. Хоть модель и проста и делаю всё как и ранее, но считать отказывается. Солид поставил 2017 г.в. Начальные условия - любые. То есть ставим любые внутренние вентиляторы и визуализируем как ведёт себя газ(воздух). Мне просто понять в чём прикол. Потому что на этом 2017 г.в. солиде я даже не могу продуть простую "прямую" трубку. Выдаёт Аварийную остановку. А старый 2012 г.в. солид считал, но дико глючил. Понятное дело софт весь ломаный, увы, денег нет. Да и нужен крайне редко данный пакет, чтобы приобретать. Заранее всех благодарю за помощь.
819814609_1.thumb.jpg.59cc34ac391a96b4abe2053cff2f8e65.jpgСМ_продувка.SLDPRT1562950611_2.thumb.jpg.5a486f46a3571450406d74517092236d.jpg
скорее всего, в сетке, больше нечему. открыл, глянул, ну что сказать, должно работать
Пробую без сетки, убрал ее. Всё равно аварийная остановка. Попробовал свои старые сборки открыть и просто загрузить старые расчёты, которые я делал на 2013 года версии. Они там работали. Так тоже аварийка. Вывод - либо ломанул криво 2017й солид, либо какие проблемы с совместимостью драйверов. Как думаете, может такое быть? Работаю на Win7 x64
И всем спасибо за ответы!
1 час назад, NZB сказал:
Вывод -  криво
Бывает.
Драйвера - не встречал.
Использовать вентиляторы без очень веской причины - плохая идея.
Стояла галка в настройке сетки:  "закрыть узкие щели". Оно там не то что надо позакрывало. Вентиляторы и щели разваливали расчет.
Солид 2019
Изменено пользователем rusl3
В общем, запустил файлик прямо с вашими настройками, все запустилось, все работает  (2018 сп5).
Возможно глюк из-за нехватки памяти ? хотя там сетка по умолчанию 94тыс элементов, не очень много.
Сделал, как Вы. Убрал вентиляторы, галочку со щелями и добавил граничащие значения. Ожидаемо - всё тоже самое - Аварийная остановка расчёта. Попробую поставить другой солид.
друзья. Всех с Победой. Я победил проблему данной темы, можно закрывать. Поставил 2019 sp2 и всё посчитало без проблем. Непонятно в чём дело. Видимо какие-то штуки с дравами или кривыми кряками в интернете. Протестил заодно 2013, 2015, 2017 и 2018 солиды. В итоге во всех этих версиях была аварийная остановка. А вот в 2019й посчитало проект без изменений. Вот такие дела. Всем удачи. Ещё раз спасибо всем неравнодушным.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
