Блоки на чертеже
Если на чертеже есть блок, внутри которого несколько слоев линий, и толщина линий для него не определена, то при печати все линии выводятся как тонкие. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как сделать так, что бы на печать выводилось все правильно? помогает только разбивка блока - но это не выход...
может разбить блок и изменить тип линий, после опять его собрать
либо в режиме редактирования
ПС: в окне Печать есть настройка толщины линий
23 часа назад, glovatski сказал:
Толщина линий проставлена. Стили линий соответствуют шаблону. Как я понял - проблема в том, что внутри блока линии разной толщины на разных слоях. Солид это воспринимает некорректно.. Помагает либо полная разбивка блока, либо перед печатью зайти в настройки толщины линий и нажать "ок". Тогда - все печатается нормально. Причем при сохранении в PDF проблемы не возникает.
