Вставка первой детали в сборку
При вставке первой детали в сборку (SW2006 SP2-SP3) На двух компьютерах(XP SP1),
исходная точка детали не совпадает с началом координат сборки по всем осям. Разумеется
мышка наводится на исходную точку до появлениия значка захвата или без указания расположения детали нажатием OK. После этого происходит смещение, хотя до этого визуально
совпадение видно на экране. Если расположить, скажем горизонтально, сразу два окна,
т.е. детали и сборки, и из дерева построения перетянуть мышкой деталь на точку
начала координат сборки - все как надо. Смещение по осям порядка 8-3 мм.
Кто-нибудь с подобным сталкивался? Может есть предположения ?
Есть подозрение, что это началось после копирования настроек с другого копьютера. :g:
А смещение происходит физически или визуально - надо померить расстояние между исх.точками сборки и вставленной детали.
Насчет "Есть подозрение, что это началось после копирования настроек с другого копьютера" - сильно сомневаюсь(пока) :-)
И физически и визуально. Кстати, чем больше размеры детали, тем больше смещение. Опять же при открытых и одновременно
расположенных на экране окнах детали и сборки даже при вставке в сборку детали через вставка-деталь из файла все нормально...
У меня было когда-то подобное, но только визуально - связанное с настройками видео. Физически мерял размер был "по нулям" те. совпадение было, а визуально отображалось неправильно.
Потом поставил RivaTuner все нормализовалось.
Так...
А если потом задать сопряжения "совпадение" исх.точек - что получится?
Ничего. Деталь зафиксирована. Если освободить, то можно задать совпадение с точкой отсчета.
To sav
Встретил такую проблему на самой первой сборке в SW2006. Было, что исходная точка детали не совпадала с исходной точкой сборки, но только, когда деталь перетаскивал мышкой, хотя и был захват. А вот когда без указания расположения детали, тогда ноль в ноль. И сейчас вставляю первую деталь только так, и проблем больше не возникало. А насчет настроек с другого компьютера, копировал много раз и никаких глюков не наблюдал.
<{POST_SNAPBACK}>
К сожалению "документально" не зафиксировано :smile: , но сначала
такое проявилось на одном компьютере. После копирования с
него настроек на другом. Вот и появилось подозрение...
Вопрос-то в том, как от этого избавиться . У меня на компьютере , такой же модификации, и таким же SW
этого нет.
Это вопрос настолько принципиальный? Так вот однажды столкнувшись с такой проблемой, решил вручную привязывать деталь к началу коор-т. :dry: sw06sp1.0
    • alexncr
      X5B,x5c, x5d считаете перепутаны? почему тогда исходная позиция правильная?
    • soklakov
      ее решение дает тройку и никакая нормативка не нужна. любая нормативка для тройки будет ссылаться на задачу Кирша. ой, не гони
      Ну так он на документ ссылается. Сошлитесь и Вы на документ где сказано что это не так
      Потому что механика разболтанная. Происходит постоянное переключение с режима на режим. Отрегулируйте механику и пропадут колебания  Там и говорится про низкочастотные колебания, как раз потому что частота переключения между режимами низкая, полагаю не более единиц герц
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
      тогда зачем он в концецикла шпиндель у вас разжимает - это по вашему правильно?? если бы было правильно то по достижении хом позиции руки цикл бы завершился и карман ушел в магазин
      Разница между положением вала мотора, которое пересчитывается в положение оси, и положения оси по линейке и есть люфт Вы либо прикидываетесь, либо 20 лет на одном месте сказались на вашей способности анализировать информацию  В общем кроме "умных" наборов букв типа "резонанс", "er2" вам очевидно сказать нечего. Вы плаваете в этом вопросе и только пыль в глаза пускаете. Причем делаете это безапелляционно, что лишь подчеркивает уровень некомпетентности
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
