Винтовая плоскость в Solidworks'e через Sweep
Gobsek
Пытаюсь вычертить винтовую поверхность в Солиде. :wallbash:
По внутреннией и наружной стенке толстостенной трубы одновременно
начинают спускаются две линии спирали но со слегка разным шагом.
между ними и проложена искомая плосткость.
PS: линия сечения диамедральной с данной винтовой плоскостью
по увеличивается высоты образует линию сечения, угол которой
увеличивается по отношению к радальной прямой.
Все просто, пытался использовать Sweep с профилем и направляющими
кривыми, вроде бы и показывает превью но строить отказывается.
Кому интересно, могу прислать рисунок-заготовку.
Изменено пользователем Gobsek
Gobsek, для успеха этого построения необходимо наличие всзаимосвязи "Пронзание" (или хотя бы "Совпадение") между точками профиля и спиралями, которые будут направляющими кривыми. Кроме того, из твоего описания можно предположить, что ты забыл про третью спираль - собсно Маршрут. Если всё это сделаешь, то получишь примерно следующее:
К сожалению не могу понять как при-аттачить в этом форуме эскиз с положением плоскостей, поэтому даю ссылку на другой сайт: <noindex>http://www.cad.ru/upload/forum/4b9232a8abf...a3c5d73b68f.jpg</noindex>
Как видно из рисунка, направляющими маршрута являются сами спирали, а лента поверхности не прилегает (паралельна ) к цилиндру, а скорее стоит ребром к пов. цилиндра (как бур для льда) и по мере спуска спирали, образует все более острый угол к поверхности цилиндра (внеш. спираль с меньшим шагом чем внутр.). Надеюсь смог объяснить понятнее, насколько возможно.
Такое в принципе позволяет уже и Компас, но CFD прогам его iges и parasolid оч. не нравится.
PS: Подскажите свою версию sw, у меня есть 03 и 04 англ., другие не проблема но уж очень они громоздкие.
Gobsek, а какая проблема в "завале" спиральной полосы? Если правильно тебя понимаю - этот завал есть простое соотношение между опорным диаметром большей спирали (направляющей 1) и опорным диаметром меньшей спирали (направляющей 2). После изобретения параметризации это не является препятствием...
Картинка цепляется после десятого поста.
Версия SW в данной задаче не является принципиально значимой.
Могу присоветовать еще вот что, исходя из признания : "На превью показывает". Если так, значит, уже "тепло". А посему сделай свою вытяжку не твердым телом, а поверхностью (Поверхности -> Поверхность по траектории). Наверняка возьмётся, останется только толщину придать.
Ну а по "завалу"... Так?
Спасибо, но немного не то, что необхобимо.
Необходимо провести плоскость через две направляющие - это спирали, внешняя - с меньшим шагом, следовательно с увеличением высоты она будет "забегать" вперед, что и обуславливает кривизну поверхности.
Начальные и конечные профили - пока просто вытянутый прямоугольник (или толстая прямая), постоянна на всем пути направляющих (или расширяется от основания) .
предполагается это будет лопатка к радиальной турбине, просто штампованная из листа металла.
Как видно из рисунка, получается только винт (по типу бура), а необходимо скручивание по обеим! направляющим.
PS: Как постить рисунки в этом форуме, получается сделать только ссылку на др. сайт.
:doh: Коллега, если внимательно прочитать предыдущие посты, можно узнать ответ на этот вопрос. А также варианты решения проблемы с построением.
URI-I-I, Видно что мы взаимно не внимательны :thumbdown: ?
Ситуация со спиралью понятна, там все просто стоится и у меня.
А вот с поворотом плоскости сечения отн. радиальной линии есть проблемы.
Надеюсь с предыдущим рисунком удалось объясники какую поверхность необходимо построить. Так же там видно что "винт" не хочет быть ассимитричным отн. оси вращения.
dinu,
Спасибо - все построится для замкнутых контуров в loft-e ,
а для Sweep с толстой линией (thin-future) не хочет,
хотя иногда и показывает требуемое превью, но строить отказывается. :g:
Можно ли разогнуть данную поверхность в плоскость, что бы посмотреть
какой заготовка потребуется для вырубания и штамповки ?
Я собственно не о том, получилась вот какая фенечка:
Теперь необходимо получить развертку для листового материла для пресса/штампа.
Если видно, приделал к лопатке ламель, да который она к основанию будет крепится,
(нарисовал основу, extrude, потом прибвинул до вхождения в саму лопатку, объединил,
ПОЛУЧИЛОСЬ НЕ ОЧЕНЬ, но только с одной стороны. как бы сгладить, стандартно не выходит.
Может и пододвигать до пересечения не нужно было ?
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
      тогда зачем он в концецикла шпиндель у вас разжимает - это по вашему правильно?? если бы было правильно то по достижении хом позиции руки цикл бы завершился и карман ушел в магазин
      Разница между положением вала мотора, которое пересчитывается в положение оси, и положения оси по линейке и есть люфт Вы либо прикидываетесь, либо 20 лет на одном месте сказались на вашей способности анализировать информацию  В общем кроме "умных" наборов букв типа "резонанс", "er2" вам очевидно сказать нечего. Вы плаваете в этом вопросе и только пыль в глаза пускаете. Причем делаете это безапелляционно, что лишь подчеркивает уровень некомпетентности
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали... реагирует она потому что появляется рассогласование а не потому что мотор знает о люфте. люфт как раз показывает линейка а контур скорости реагирует но из за того что слишком жестко настроен возникает резонанс. я вам уже по пятому кругу пишу одно и тоже .
      Потому что вы мне так сказали
    • alexncr
      Судя по таблице Y45 правильно срабатывает когда рука у шпинделя, вручную когда вращаю мотор подвожу руку к шпинделю датчики тоже срабатывают правильно.
      И что, там наглядно можно увидеть? Сомневаюсь. Если только график организовать
