Dxf -> Se
SergR
Из программы MWO экспортировал топологию печатно платы SE17, но не могу проставить на ней размеры :sad::wallbash:
Как с этим боротся?
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
