4 осевая обработка
error1412
Подскажите пожалуйста что не правильно делаю или что не учитываю? Операция VARIABLE_CONTOUR. Хочу обработать как на этом видео уроке
. Но при выборе поверхностей на видео 28 секунда, выдает следующее ругательство.
я мог бы тебе сказать, что на видео версия NX 6.0.3.5. НО не скажу...
а скажу - ТОПОЛОГИЯ... :cool:
12 часов назад, Чингачгук сказал:
Это как то лечится?) ну не ставить ж старую версию.
Изменено пользователем error1412
15 часов назад, error1412 сказал:
Необходимо проверить геометрию своей модели. Скорее всего что-то с ней не так.
21 час назад, error1412 сказал:
да! ещё как лечится. Кури тему - изопараметрические кривые.
или гуляй по ссылке https://mash-xxl.info/pics/21347/
я и новые не ставил...
8888.stp Пробовал модель как на видео уроке и еще несколько вариантов подобных пазов. Пробовал другую версию NX. Но указанную версию не нашел. (1884) и (12) не помогло.
Буду курить тему - изопараметрические кривые.
Паз прорезал цилиндром по идее должно все ок быть. Пробовал делать средствами (CONTOUR_PROFILE), но тогда почему то 4-оси постпроцессор не понимает. Ради эксперимента вывел 5-оси постпроцессором и к сожалению он вывел полноценно обработку 5-осей.
@error1412 судя по модели у тебя только эти поверхности ты спокойно можешь обработать в 4-х осях
по хорошему 5-ть координат самое то. Хотя если помучится дополнительными перестроениями можно получить что-то приблизительное
10 часов назад, maxems сказал:
Другие поверхности тоже выбрать можно но только по одной или по 2. И в  таком случае 4-оси пост норм отрабатывает. Ну правда с осью инструмента надо поиграть. Но я думаю что это не как не влияет на то что все поверхности вместе не выбераютса.
Пробовал делать по этому видео уроку. 4-оси пост выводит норм. Но не могу побороть положение оси инструмента.https://www.youtube.com/watch?v=lM3DkuGUZA8&feature=emb_logo
9999.prt
2 часа назад, Blurp сказал:
Да это у меня тож получилось, но есть одна проблема - это ж 5ти осевка не видно просто. Фаил 9999 выложен выше с такой же обработкой. Достигнуто дополнительными построениями.
Я старым-добрым SEQ Mill сделал. Чтоб последняя грань хорошо получилась - сделал вывод фрезы и заход на эту грань. По-моему в одно движение это плохо будет.
Но - не 100% прилегание фрезы. Если нужно всю поверхность обработать - в несколько проходов нужно будет пройти.
888.prt
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
