Гравировка текста на пластине, как проще сделать?
Dmitry HT
Существует потребность: нанести информацию о товаре на металическую пластину.
Гравировать все это будут на Декель Махо :g: и лучше не спрашивайте почему...
Требуется сделать все как можно проще...в идеале одной фрезой диаметром, например, 2мм.
Пластина где-то 180х120мм.
Если делать: "вырез>объекты эскиза>текст", то получаем буквы с различной толщиной в разных местах...если через вырез тонкостенного элемента, то так по букве долго очень будет...
Можете ли чего посоветовать?
За ранее благодарен :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
Советую не работать в SolidWorks . Ето из области CAM систем .
Примерно в Mastercam есть неплохий набор шрифтов для
гравировки , правда - латинские , но создать шрифт - дело всего за
полдень .
ГОСТовский не проходит - уж слишком он худой...тут надо что-то пожирнее... а на освоение CAM нет времени...тут в пятницу уже должно готово быть изделие... :(
Спасиб за линк!
Шрифт действительно гравировальный и неплохо с ним получается, но он разнотолщинный...
если кто в курсе то скажите: будет ли сложно потом на CAM программе описать траекторию движения фрез из-за этой разнотолщинности?
Изменено пользователем Dmitry HT
У меня попутный вовпрос, может кто знает где можно найти однопроходные шрифты (которые не имеет толщины), или хотя бы их название.
И еще какая прога(если она есть) создает такие шрифты?
SEM2044 под однопроходными вы, наверное, понимаете векторные шрифты... почитав в нете нашел, что шрифты *.shx из AutoCAD имеют такую структуру. Что в отличие от ttf шрифтов для гравировки подходит больше...вот если бы только преобразовать их в кривые :wallbash:
Пробовал перекидывать в Corel, а оттуда обратно в dxf только текст как кривые, так не поддерживает Corel эти шрифты и предлагает выбрать им замену, что не есть гуд.
Впринципе, свою задачу я выполнил, но хотелось бы найти какое-то решение на будущее... :wink:
Dmitry HT в принципе да, в solidworks когда вытягиваешь какую-то надпись, а потом преобразуеш на эскиз то буквы получаются замкнутым контуром, а нужно такой шрифт чтоб был одними линиями (правда такую надпись уже нельзя вытянуть).
  • 8 месяцев спустя...
такая опция есть в ArtCame где при обработке можно задать Centerline и траектория фрезы проходить по середине букв одной линией
  • 3 месяца спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
В SW2007 появилась возможность вставлять в модели блоки, так при использовании текста в блоке он остается привязанным к выбранной плоскости (остается в плоскости при вращении модели). В принципе можно сделать гравировку с помощью этого. Можно создать скажем три базовых блока с привязкой текста в блоке в середине, слева, справа. Текстовым заметркам в этих блоках назначить атрибуты, в таком варианте для множества записей будет всего при помощи трех блоков. Ещё нужно добавить начальную точку, соответсвующию нулевой точки блока, чтобы можно было привязать блок размерами (при желании можно также добавить в блок линию позволяющию с помощью размера изменять угол блока).
Смотри
<noindex>Гравировка по ГОСТ</noindex>
<noindex>Гравировка по ОСТ</noindex>
Правда - в UG
Удачи!
Правда - в UG
<{POST_SNAPBACK}>
Повезло владельцам Ёжиков, к сожалению солид такого не умеет, изгаляемся как можем.
Вообще-то и ёжик это не делает, делает это огрызок NX-вого CAMа, порожденный для ежа. Соответственно, берешь CAM-приблуду к солиду, ишешь или делаешь нужный шрифт - и получаешь полные штаны удовольствия. Только где брать шрифт - не спрашивай, сами (на работе) никак не найдем.
  • 6 лет спустя...
Коллеги, ссылки в теме, к сожалению, старые. Подскажите, может для NX Cam после 8-ой версии.
Нужно срочно сделать гравировку.
  • 10 месяцев спустя...
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
