просмотр файлов с русскими буквами в Smarteam
capitaine
st v5r14 sp7 или sp8 (результат одинаковый)
просмотр .doc файлов:
- если имя файла без русских букв - все ок, просмотр работает
- если с русскими - пишет, что unsupported file format
причем если нажать i, то видно, что файл лежит локально (переписалсо), а вот в поле типа файла - unknown file format.
вьювер встроенный - smarteam viewer, office viewer пишет error loading inso library.
собственно вопросы:
- работает ли у кого-либо просмотр файлов с русскими именами файлов?
- если да, то как настроить?
- если нет, то дассошники в курсе?
Изменено пользователем capitaine
Я знаю есть проблемы с Win Xp
второй путь это настройки операционной системы (какие не знаю)
и третий это скачать новый апдейт для вьювера (как мне известно он поставляется отдельно)
Да и еще st v5r14 sp7, update_smarteam_viewer_180000, сервер Win 2000, клиенты Win 2000 все отлично работает и настраивалось штатно
Изменено пользователем nester
где взять апдейт?
скачать с сайта www.ibm.com, ваши партнеры (те у которых вы покупали должны были сделать вам доступ) или к ним обратиться собственно, могу заслать, но весит 63 метра
тема затронула и меня, залез на их сайт там лежит более старшая версия, если все будет нормально, то завтра дам ссылку
p.s. upload.ru - не отвечает, рапидшара если что
2 capitan
От куда ты вообще взял имена файлов, сматрим сам назначает имена из CN_ID.
Неужели вы их руками забиваете!!! Подход - ошибочный :lamo:
Грин, если создавать новый файл и сразу сохранять его в смартим - да, если же заносить файлы, которые уже были на локальном диске - нет.
дашь ссылку на волшебный патч?
версия с вьювером подтвердилась, действительно были проблемы до 180000 с русскими буквами, файл заливается на рапиду
to capitan
SAVE AS
SmarTeam уже давно и без всяких патчей летает, руки надо нормальные иметь!
green, х-ли ты на личности-то переходишь? проблемы в личной жизни? :blink:
то, что ты не до конца понял меня - это твоя проблема, то, что я непонятно выразился - это моя проблема, но не надо считать окружающих глупее тебя. :thumbdown:
2ALL: с вьювером я сейчас разобрался, спасибо всем.
Выяснено, довольно четко:
ST Web Viewer 190001 (SP2) смотрит все файлы MSO, за исключением MSO Project 2003, созданные/измененные при русской каррренткалча (CurrentCulture=RU)
      Для любой размерности можно решать полином этой размерности. Такова сущность, а не конкретное явление. Дух, а не буква :)
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
